Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:29
[ 20 posty(ów) ] |
ipIV |
#549358 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:18; Temat postu: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Panowie mam problem, wałkowany na forum 10x tylko że ja juz wszystko posprawdzałem Od momentu kiedy padła mi UPG 1,5 roku temu znika płyn chłodniczy  Jak UPG była do wymiany to znikało 100ml/1000km A jaja z rozruchem były  (przez kilka sek palił na 3 gary) itp. płyn wybijał jak sie korek odkręciło itp. Po wymianie nadal ubywało ale mniej... ale z czasem coraz więcej - 0 widocznych wycieków, nalotu itp. Czasami w kabinie zalatywało płynem chłodniczym - to wymieniłem nagrzewnicę, na której de facto było 0 zacieków - wyglądała ok  Po wymianie nagrzewnicy 0 poprawy... ale płynu coraz więcej ucieka. Nie ma objawów że to znowu upg 0 widocznych wycieków - wszystkie połączenia posprawdzałem włącznie z okolicami pompy która de facto ma 20kkm. Nawet od strony rurki która jest dociągnięta do pompy 0 wycieków. 500km temu dolałem 350ml.... dziś zaglądam znowu jest poniżej MIN. Tym razem 400ml dolałem na MAX. Nie mam już siły.  Miesiąc temu nawet wsypałem proszek do uszczelniania układu chłodzenia i.... nic to nie dało... nawet rzekłbym że pogorszyło sytuacje  Ma ktoś jakiś pomysł gdzie może ciec a nie widać? Jedyne co mi przychodzi do głowy to zatyczki otworów technologicznych, ale na tych, które wydać - 0 śladów wycieku.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#549361 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:24; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
| Rabarbar |
Ciekawa sprawa... W zasadzie jedyne opcja to bezobjawowa UPG... Albo jakaś nieszczelność, ale wtedy było by widać wyciek. Samą chłodnicę pewnie sprawdzałeś?
ipIV |
#549362 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:29; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Nie ma bezobjawowej upg  Znika 4x tyle płynu jak upg była padnieta a objawów nie ma  To nie może być to  Tyle ile widać chłodnicy tyle sprawdziłem, w każdym razie pod samą chłodnicą jest sucho. [ Dodano: 16 Lut 2012 14:29 ]Przytargałem do domu płyn chłodniczy. Chce kapnąć kilka kropelek do garnka i zobaczyc jaki nalot to zostawia. Lipny petrygo zostawia biały nalot. A Motul może nie zostawia sladów?
#549364 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:31; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
| Rabarbar |
Paraflu nie zostawia śladów  Ostatnio przy odpowietrzaniu troszkę sobie komorę silnika oblałem i ani śladu nie ma  Najprostsza opcja to rozgrzać mocno silnik, wleźć pod auto i czyhać na kropelki...
ipIV |
#549366 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:39; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
No Motul nie zostawia śladów.... [ Dodano: 16 Lut 2012 14:39 ]Te kropelki wyparują zanim spadną....
#549367 Wysłany:
| Rabarbar |
AF |
#549368 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:44; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Poobserwuj dokładnie przy pracującym silniku, powyżej 3000 rpm. Miałem w CC przypadek, że w chłodnicy była dziurka mniejsza od włosa, z której ciekło tylko przy nagrzanym silniku i tylko na wysokich obrotach. Nie było żadnych wycieków na postoju  No chyba że jednak zaciąga minimalnie płyn do cylindra
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
ipIV |
#549372 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:54; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
AF napisał(a): No chyba że jednak zaciąga minimalnie płyn do cylindra  Tylko hmmm  100ml/1000 -> krztusił sie dusił, po odkręceniu korka zaraz płyn wybijał  Teraz jest 350/500 (700ml/1000) i nic [ Dodano: 16 Lut 2012 14:54 ]mam nawet durne pomysły w stylu dolać atramentu i wtedy bedzie na pewno widać gdzie leci
domin45670 |
#549374 Wysłany:
16 Lut 2012, 15:57; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
To już prędej bym dolał czegoś, co świeci w świetle UV. Wtedy tylko poświecić taką lampą (skombinowaną "skądś"  ) i powinno się namierzyć wyciek.
Manfred |
#549385 Wysłany:
16 Lut 2012, 16:43; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Lampę UV można kupić za 50 zeta albo użyć wykrywacza do fałszywych banknotów  Pytanie co wlać do płynu
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
bonbonek |
#552362 Wysłany:
25 Lut 2012, 13:07; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 17 Gru 2009, Posty: 20
Szukać kogoś z Kamerą endoskopową i luknąć do garów czy któryś nie jest wypłukany na biało. Może pękła głowica. Parę postów wyżej zdjęcie mojej. Miałem podobne objawy. Wymiana UPG a płyn i tak znikał, w końcu uciekało mi 200ml na 50km
_________________ Punto II, 2000r
1,2 8V SX
Bytuś |
#553261 Wysłany:
27 Lut 2012, 22:17; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
ipIV, i jak, ruszyłeś coś dalej z tematem ipIV napisał(a): Jedyne co mi przychodzi do głowy to zatyczki otworów technologicznych, ale na tych, które wydać - 0 śladów wycieku. Jest jeszcze jeden otwór między skrzynią a silnikiem. Ja w starym silniku miałem tam walnięty korek i ciekł płyn ale był widoczny na misce olejowej
ipIV |
#553595 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:16; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Nic, dolewam i jeżdżę  No nie będę leżec pod autem w taką pogodę
Sonar |
#553600 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:19; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
| Magik liczników |
Głowica była sprawdzana na szczelność?
sebus1981 |
#555679 Wysłany:
05 Mar 2012, 13:44; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
ipIV, nie wiem czy pomoge, w moim tez znikal plyn, ale znalazlem przyczyne, otóż przy samej chlodnicy na laczeniu jak byl zacisk u dolu pekla mi rura, nie byla to jakas wielka dziura, jednakze plyn sobie uciekal, kapal, a by bylo smieszniej nie na ziemie tylko na auo na mocowanie zderzaka i tam sobie parowal, wysychal, czy jak kto tam sobie nazwie... moze akurat tez masz takowy problem i stad nie widac gdzie i jak on znika...
_________________ Pozdrawiam
ipIV |
#555699 Wysłany:
05 Mar 2012, 15:36; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Muszę to przejrzeć  Ale jak cieplej sie zrobi bo teraz...  Poza tym zauważyłem cos dziwnego. Im więcej płynu tym szybciej znika.... wydaje mi sie że poziom stabilizuje sie 1-2cm ponizej min przy zimnym silniku.  Nie dolewam jeszcze a bede obserwować
RallyKrzysiek |
#555737 Wysłany:
05 Mar 2012, 17:30; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Mam podobną sytuację, gdy doleję płynu do maxa to po jakimś czasie spada nieco poniżej minimum i tak zostaje, potem nie ubywa. I chyba wypatrzyłem gdzie to ucieka - mniej więcej z tyłu w okolicach termostatu (ale nie z samego termostatu!), tam widziałem taki jakby nalocik z płynu chłodniczego.
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
Manioo |
#556373 Wysłany:
06 Mar 2012, 23:48; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Imię: Maciej
Witam,mam problem z temperaturą otóż parę min po odpaleniu i przy przejechaniu krótkiego odcinka momentalnie załącza się wiatrak a temp. wskazuje 90 st. tak samo,dodam że przed załączeniem się wentylatora,kontrolka ,,szaleje,, pokazuję max wartość za chwilę spada poniżej 90 st. i wraca po chwili do niej,dodam że to wszystko dzieję się po przejechaniu ok 2 3 km. Na dodatek pracujący wiatrak piszczy..mogę liczyć na jakąś poradę żeby uniknąć dodatkowych kosztów w warsztacie? Dodam że kropka 1.2 8V 2000r.
sebus1981 |
#556624 Wysłany:
07 Mar 2012, 17:52; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Imię: Sebastian
Manioo, a sprawdzales stan plynu, bo jesli sie tak szybko nagrzewa oznaczalo by to braku plynu w chlodnicy  a wiatrak, no juz swoje wykrecil, lorzyska piszcza, wiec wymiana, regeneracja, albo przyzwyczajenie sie do piszczenia i czekanie do konca jego dnia
cichy866 |
#557995 Wysłany:
11 Mar 2012, 21:55; Temat postu: Re: 1.2 8V - Znikający płyn chłodniczy. |
Witam ! Tez mi tak uciekał, pomogły uszczelniacze, nie doszedlem co to powodowała, ale winilem nagrzewnice. U Ciebie to odpada bo jest już wymieniona..
[ 20 posty(ów) ] |
