Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 16 posty(ów) ] |
mad_luk |
#550329 Wysłany:
19 Lut 2012, 15:16; Temat postu: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
Witam Dlaczego w PII 1.2 8V jak dodaje minimalnie gazu najmniej jak się da w FES pokazuje otwarcie przepustnicy 2% to obroty silnika rosną od razu do 1500rpm? nie mogę dać tak gazu żeby było np 1000rpm. jest 750 jałowych albo minimum 1500 gdy obrotami steruję gazem. też tak macie czy to tylko choroba mojej kropy? przepustnica (nowa z TPS i krokowym na starej było tak samo) domyka się całkowicie, linka napięta prawidłowo. co to może być? a jeszcze jeden dziwny objaw. trzymam gaz na 2500rpm ale po chwili obroty powoli rosną same z siebie do 4... ? WTF?!?!
junior1982 |
#550444 Wysłany:
19 Lut 2012, 19:46; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
Miejscowość: Oborniki wlkp Rejestracja: 21 Sie 2007, Posty: 38
Dziwna sprawa;)sprawdziłeś czujniki mialem kiedyś takie akcje.
_________________ fan fiata Punto:))))) znaczy kropeczki:)))))))
mad_luk |
#550449 Wysłany:
19 Lut 2012, 19:59; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
- mam nowy czujnik wału poprzedni padł w lato że silnika nie szło odpalić - podmieniałem czujnik MAP sensor i temp powietrza zasysanego - mam nowy czujnik temp. cieczy chłodzącej - nowa przepustnica z TPS i krokowym - nowa sonda lambda przed katalizatorem - nowe świece, nowe kable a nawet cewki - sprawdzałem szczelność dolotu nie ma lewego powietrza i to wszystko nic nie pomogło nie ma żadnych błędów w ECU
junior1982 |
#550659 Wysłany:
20 Lut 2012, 15:09; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
OOO dziwma spprawa ale ja miałem tak jak mi dobrze jeden czujnik nie przylegał haha,chyba to był ten od rozrządu i miałem ot samo;)popatrz moze jak ktos robił rozrząd to go dotknol i nei styka.
mad_luk |
#551200 Wysłany:
21 Lut 2012, 21:55; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
dziś pojeździłem chwile z odpiętym krokowym myślałem ze to może on coś wariuje i chrzani ale nie. nawet obroty minimalnie falowały na jałowym a przecież krokowy odpięty.... jak to możliwe? czujnik wałka rozrządu jest podejrzany bo czy jest podłączony czy go odepnę to wpływa to na pracę silnika jak otwarcie schowka na prędkość maksymalną [czyt. nie ma znaczenia]
PawełG |
#551287 Wysłany:
22 Lut 2012, 10:27; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
Z odpiętym krokowym obroty na jałowym falowały, bo był on stale otwarty w jednym położeniu, i ecu dostawało wariacji sterowało obrotami czasem wtrysku.
_marcin00_ |
#551301 Wysłany:
22 Lut 2012, 11:00; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
mad_luk napisał(a): - mam nowy czujnik wału poprzedni padł w lato że silnika nie szło odpalić - podmieniałem czujnik MAP sensor i temp powietrza zasysanego - mam nowy czujnik temp. cieczy chłodzącej - nowa przepustnica z TPS i krokowym - nowa sonda lambda przed katalizatorem - nowe świece, nowe kable a nawet cewki - sprawdzałem szczelność dolotu nie ma lewego powietrza i to wszystko nic nie pomogło nie ma żadnych błędów w ECU A po wymianie tego wszystkiego robiłeś adaptację przepustnicy? Może pomoże, a w FES jest taka opcja dla 1,2 8V.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
mad_luk |
#551418 Wysłany:
22 Lut 2012, 19:34; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
oczywiście robiłem reset, chyba już z 10 razy, zero zmian
lioton |
#552039 Wysłany:
24 Lut 2012, 14:40; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
mad_luk napisał(a): oczywiście robiłem reset, chyba już z 10 razy, zero zmian A powiedz jak  znaczy się po kliknięciu tej opcji w FES'ie co się dzieje  Chciałem raz zrobić ale się bałem ( boję ) że jak to nacisnę to mi silnik wybuchnie albo coś innego nieprzewidzianego się stanie  A tak odpowiadając na Twój problem nie napisałeś czy masz gaz w kropie
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
_marcin00_ |
#552056 Wysłany:
24 Lut 2012, 15:19; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
lioton napisał(a): A powiedz jak  znaczy się po kliknięciu tej opcji w FES'ie co się dzieje  Na uruchomionym zapłonie (zatrzymany silnik) uruchamiasz auto adaptację w FEs'ie pokażą się ostrzeżenia, każesz mu kontynuować i po chwili masz wyczyszczoną adaptację. Odpalasz silnik i zaczyna mrugać kontrolka silnika. Dodajesz gaz do ok 4500obr. i przytrzymujesz przez 3 sekundy. Kontrolka gaśnie i masz zrobioną adaptację. Czasami trzeba dodać więcej gazu, do około 6000obr. bo nie gaśnie kontrolka. Dodam tylko że adaptację robi się na rozgrzanym silniku.
lioton |
#552062 Wysłany:
24 Lut 2012, 15:31; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
Imię: Sławomir
_marcin00_ napisał(a): Dodam tylko że adaptację robi się na rozgrzanym silniku. No tak  6000tys na zimnym to Czyli np. po wymianie TPS czy krokowego warto to robić, jeśli jest wszystko ok
_marcin00_ |
#552072 Wysłany:
24 Lut 2012, 15:53; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
mad_luk |
#552111 Wysłany:
24 Lut 2012, 17:50; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
mam gaz (jest w moim opisie). gazu pali średnio 7,3L na 100km. nieprawidłowości mam na obu paliwach i były jeszcze przed założeniem LPG sekwencja STAG 200. nie boję się robić autoadaptacji bo to nic nie daje  znaczy pierwsze odpalenie po tym silnik pracuje jakoś inaczej utrzymuje obroty (takie miałem wrażenie), ale gazujesz 3x tak jak opisano powyżej i już. autoadaptację robiłem na benzynie jak i również na gazie, zawsze na ciepłym silniku.
lioton |
#552132 Wysłany:
24 Lut 2012, 18:29; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
Imię: Sławomir
Możliwe, że to był błąd - zakładanie gazu to nie do końca sprawnego silnika, choć jeśli problem jest i tu i tu to w sumie teraz bez znaczenia. Wg. mnie to musi być coś z dolotem, jesli wykluczamy komputer sam w sobie Jak zakładałeś nową przepustnice to dałeś pod nią nową uszczelkę  Jak podłączysz pod FES, to w chwili gdy obroty będą rosły zobacz jaki pokazuje kąt otwarcia przepustnicy ( nie % otwarcia ).
mad_luk |
#552195 Wysłany:
28 Lut 2012, 14:52; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
uszczelki nowej nie dałem bo nie moglem jej nigdzie kupić. nałożyłem za to trochę czerwonego silikonu + stara uszczelka powinno trzymać ok. jak ręką zatykam przepustnicę to nigdzie bokiem nie syczy tylko łamie mi dłoń podciśnieniem i silnik od razu gaśnie przepustnica trzyma równo stopień otwarcia. jednak "nie działa" mi parametr otwarcia przepustnicy w % cały czas jest 0 (?) [ Dodano: 27 Lut 2012 15:18 ]uporałem się chyba już z dziwnym przeskakiwaniem obrotów z 750 od razu na 1500. mogę już dodawać gaz delikatnie i utrzymywać np 900rpm jak tego dokonałem? prościzna  (kur... prawie 2 lata z tym walczyłem) nie było co fakt żadnego lewego powietrza ale całe to falowanie obrotów i problemy z utrzymaniem gazu były spowodowane przez cienki wężyk odmy. nie był uszkodzony ani nic ale przez niego ssało tyle powietrza że destabilizowało to wolne obroty. na ten mały króciec od wężyka wsadziłem kawałek foli i natknąłem z powrotem wężyk żeby nic tamtędy nie ssało. grubą rurkę zostawiłem bez zmian więc silnik się "odpowietrza". jeszcze będę musiał sprawdzić to w trasie jak na razie badałem sprawę tylko na postoju. zrobiłem też reset kompa dla pewności. po co jest ten mały wężyk od odmy? normalne auta mają tylko jeden gruby wąż do puchy z filtrem i to wystarcza... z drugiej strony dlaczego u mnie ten wężyk sprawia takie problemy a u innych jest spoko? [ Dodano: 28 Lut 2012 13:52 ]no i są pierwsze wrażenia z jazdy z zatkana małą odmą. na postoju jest super ale jedzie się jeszcze gorzej niż wcześniej na niskich obrotach. szarpie bardziej. w dodatku zauważyłem większe brudzenie się przepustnicy i to po przejechaniu tylko 50km... tak więc wiem już po co jest mała odma. to ona ciągnie syf a gruba do filtra służy odwrotnie niż myślałem czyli zasysanie powietrza z puchy do kolektora przez mała odmę omijając przepustnice. po co? może żeby mała odma nie zassała silnika za bardzo w dodatku ciągnie świeże powietrze które miesza się z syfem z odmy zapobiegając zapchanie przewodu jak i łatwiejsze spalenie takiej mieszanki. ogólnie wróciłem do punktu wyjścia
Maniek4 |
#559080 Wysłany:
14 Mar 2012, 15:11; Temat postu: Re: problem z wolnymi obrotami PII 1.2 8V |
Witam mam jedno pytanko do was. Zrobiłem auto adaptację w FEs'ie i po uruchomieniu silnika nie mruga kontrolka silnika
[ 16 posty(ów) ] |
