Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 12 posty(ów) ] |
olo_mistrzu |
#558860 Wysłany:
13 Mar 2012, 22:00; Temat postu: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
Witam Mój punciak przeszedł wymianę uszczelki pod głowicą (planowanie głowicy, wymiana uszczelniaczy zaworowych, regulacja luzu zaworowego), wymiana pompy wody, napinacza paska rozrządu, paska rozrządu). Po tej wymianie dźwięk wydobywający się z silnika jest lekko powiedziawszy "inny". Słuchajcie i piszcie co myślicie. Chodzi mi o zejście z obrotów po dodaniu gazu - takie terkotanie. http://youtu.be/Q5cf3D1yyLg
Bytuś |
#558865 Wysłany:
13 Mar 2012, 22:16; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
linka nie bangla
cedec1 |
#558973 Wysłany:
14 Mar 2012, 00:46; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
obudowe rozrządu dobrze założyłeś ??
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
olo_mistrzu |
#558989 Wysłany:
14 Mar 2012, 08:30; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
Obudowa dobrze skręcona, dziś do dźwięków dołączył gwizd na zimnym silniku......
cedec1 |
#559375 Wysłany:
15 Mar 2012, 00:11; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
| Klubowicz |
a pasek nie zabardzo naciągnięty wtedy szlak trafia pompe wody i takie dźwięki są
nionio944912 |
#559387 Wysłany:
15 Mar 2012, 00:43; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
u mnie w Punto I obudowa filtra powietrza puka od pokrywę zaworów i muszę jakąś gumę tam wcisnąć, bardzo podobnie mi puka
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
RallyKrzysiek |
#560051 Wysłany:
16 Mar 2012, 22:34; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Mam podobne zdanie do kolegi cedec1, u mnie również jak pasek był za mocno naciągnięty to słychać było dziwne dźwięki
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
ipIV |
#560420 Wysłany:
17 Mar 2012, 23:02; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
RallyKrzysiek napisał(a): Mam podobne zdanie do kolegi cedec1, u mnie również jak pasek był za mocno naciągnięty to słychać było dziwne dźwięki j/w. Po tym jak pierwszy raz robiłem rozrząd za mocno naciągnąłem pasek. Nowy napinacz świszczał w pewnym przedziale obrotów. Poluzowanie paska nic już nie dało. Po wymianie ustąpiło. Pasek naciąga się tak, aby przy obrocie o 90* był wyczuwalny opór a nie tak zeby się go nie dało przekrecić wiecej  Taki sam objaw występuje przy braku wymiany napinacza po zmianie paska, nawet przy prawidłowym naciągu
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
cedec1 |
#560478 Wysłany:
18 Mar 2012, 00:39; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
| Klubowicz |
ipIV napisał(a): RallyKrzysiek napisał(a): Mam podobne zdanie do kolegi cedec1, u mnie również jak pasek był za mocno naciągnięty to słychać było dziwne dźwięki j/w. Po tym jak pierwszy raz robiłem rozrząd za mocno naciągnąłem pasek. Nowy napinacz świszczał w pewnym przedziale obrotów. Poluzowanie paska nic już nie dało. Po wymianie ustąpiło. Pasek naciąga się tak, aby przy obrocie o 90* był wyczuwalny opór a nie tak zeby się go nie dało przekrecić wiecej  Taki sam objaw występuje przy braku wymiany napinacza po zmianie paska, nawet przy prawidłowym naciągu  dobrze gada polać mu
ipIV |
#560492 Wysłany:
18 Mar 2012, 01:11; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
Ale ja bym się tym nie przejmowałem  Kilkanaście tys km zrobiłem na świszczącym napinaczu... poza efektami dźwiękowymi sam napinacz podczas wymiany wyglądał ok. Kiedys przy okazji zrobić...  Ale naciąg szybko sprawdzić i ewentualnie popuścić.
olo_mistrzu |
#560804 Wysłany:
18 Mar 2012, 22:05; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
Naciąg paska zmieniony, nowa pompa wody (HEPU 160 zł w INTER CARS - na miejscu kupiłem w oryginale) , a napinacz profilaktycznie wymieniłem za jednym razem (38 zł SKF), pompa, którą wcześniej wymienił mechanik wybita (luzy na łożysku, świstanie przy obracaniu) - wystarczył 1000 km i takie objawy wystąpiły na pompie (widać co za pompa, po wyjęciu żadnych oznaczeń, żadnych symboli, MADE IN CHINA), przez zbyt mocno napięty pasek...dało się go obrócić o jakieś +- 60*. Naciąg w punciaku ma być taki, że pasek na zimnym ma się uginać około 1 cm (obrócić z lekkim oporem o 90* ). Zrobiłem dopiero 30 km, ale póki co od strony rozrządu cisza... I polecam zmieniać rozrząd na własną rękę - mechanikiem nie jestem - 3 browary, 2 sztuki kostki brukowej + deska do podparcia silnika  , podstawowe klucze z podręcznej skrzyneczki, odrobina wiedzy z książki SAM NAPRAWIAM i do tego w moim przypadku sobotnie popołudnie. Pod chmurką wszystko, sąsiedzi mieli radochę bo coś przed blokiem się działo  . Zrobiłem to sam i to pierwszy raz w życiu  i całkiem sprawnie poszło - mechanik się wypiął i powiedział, że jak wyjeżdżałem z warsztatu było cicho i musiał ktoś grzebać.....nie miałem już ochoty się z nim drżeć i zrobiłem sam i mam  . Pozdrawiam.
cedec1 |
#561292 Wysłany:
20 Mar 2012, 01:57; Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu |
| Klubowicz |
[ 12 posty(ów) ] |
