Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #558860 Wysłany: 13 Mar 2012, 22:00;
 Temat postu: Dźwięk silnika po rozgrzaniu
Mój punciak przeszedł wymianę uszczelki pod głowicą (planowanie głowicy, wymiana uszczelniaczy zaworowych, regulacja luzu zaworowego), wymiana pompy wody, napinacza paska rozrządu, paska rozrządu). Po tej wymianie dźwięk wydobywający się z silnika jest lekko powiedziawszy "inny". Słuchajcie i piszcie co myślicie. Chodzi mi o zejście z obrotów po dodaniu gazu - takie terkotanie.
http://youtu.be/Q5cf3D1yyLg
 Post #558865 Wysłany: 13 Mar 2012, 22:16;
 Temat postu: Re: Dźwięk silnika po rozgrzaniu
Miejscowość: Bytom
linka nie bangla
 Post #558973 Wysłany: 14 Mar 2012, 00:46;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
obudowe rozrządu dobrze założyłeś ??
 Post #558989 Wysłany: 14 Mar 2012, 08:30;
Obudowa dobrze skręcona, dziś do dźwięków dołączył gwizd na zimnym silniku......
 Post #559375 Wysłany: 15 Mar 2012, 00:11;
Klubowicz
a pasek nie zabardzo naciągnięty wtedy szlak trafia pompe wody i takie dźwięki są
 Post #559387 Wysłany: 15 Mar 2012, 00:43;
u mnie w Punto I obudowa filtra powietrza puka od pokrywę zaworów i muszę jakąś gumę tam wcisnąć, bardzo podobnie mi puka
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #560051 Wysłany: 16 Mar 2012, 22:34;
Miejscowość: Świętochłowice
Mam podobne zdanie do kolegi cedec1, u mnie również jak pasek był za mocno naciągnięty to słychać było dziwne dźwięki
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #560420 Wysłany: 17 Mar 2012, 23:02;
j/w. Po tym jak pierwszy raz robiłem rozrząd za mocno naciągnąłem pasek.
Nowy napinacz świszczał w pewnym przedziale obrotów. Poluzowanie paska nic już nie dało. Po wymianie ustąpiło.
Pasek naciąga się tak, aby przy obrocie o 90* był wyczuwalny opór a nie tak zeby się go nie dało przekrecić wiecej :E
Taki sam objaw występuje przy braku wymiany napinacza po zmianie paska, nawet przy prawidłowym naciągu :E
 Post #560478 Wysłany: 18 Mar 2012, 00:39;
Klubowicz
dobrze gada polać mu :mrgreen:
 Post #560492 Wysłany: 18 Mar 2012, 01:11;
Ale ja bym się tym nie przejmowałem ;) Kilkanaście tys km zrobiłem na świszczącym napinaczu... poza efektami dźwiękowymi sam napinacz podczas wymiany wyglądał ok.
Kiedys przy okazji zrobić... ;) Ale naciąg szybko sprawdzić i ewentualnie popuścić.
 Post #560804 Wysłany: 18 Mar 2012, 22:05;
Naciąg paska zmieniony, nowa pompa wody (HEPU 160 zł w INTER CARS - na miejscu kupiłem w oryginale) , a napinacz profilaktycznie wymieniłem za jednym razem (38 zł SKF), pompa, którą wcześniej wymienił mechanik wybita (luzy na łożysku, świstanie przy obracaniu) - wystarczył 1000 km i takie objawy wystąpiły na pompie (widać co za pompa, po wyjęciu żadnych oznaczeń, żadnych symboli, MADE IN CHINA), przez zbyt mocno napięty pasek...dało się go obrócić o jakieś +- 60*. Naciąg w punciaku ma być taki, że pasek na zimnym ma się uginać około 1 cm (obrócić z lekkim oporem o 90* ). Zrobiłem dopiero 30 km, ale póki co od strony rozrządu cisza... I polecam zmieniać rozrząd na własną rękę - mechanikiem nie jestem - 3 browary, 2 sztuki kostki brukowej + deska do podparcia silnika :), podstawowe klucze z podręcznej skrzyneczki, odrobina wiedzy z książki SAM NAPRAWIAM i do tego w moim przypadku sobotnie popołudnie. Pod chmurką wszystko, sąsiedzi mieli radochę bo coś przed blokiem się działo ;). Zrobiłem to sam i to pierwszy raz w życiu :) i całkiem sprawnie poszło - mechanik się wypiął i powiedział, że jak wyjeżdżałem z warsztatu było cicho i musiał ktoś grzebać.....nie miałem już ochoty się z nim drżeć i zrobiłem sam i mam :). Pozdrawiam.
 Post #561292 Wysłany: 20 Mar 2012, 01:57;
Klubowicz
i teraz pozostraje Ci tylko jedno kliknąć POMÓGŁ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
