Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #565152 Wysłany: 30 Mar 2012, 03:23;
 Temat postu: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcenie
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
Miejscowość: Pół Irlandia
witam mam nietypowe pytanie ma punciaka w dizelku i chodzi bardzo dobrze mankamentem jest to ze w rurze z silnika do tuby z filtrem powietrza jest bardzo dużo oleju to pierwsze po drugie co około 2 -3 dni przebiegu około 300 km muszę dolewać wody bo ubywa około 300 -400 mil czy ktoś wie co to za cholerstwo pada albo już padło samochód śmiga normalnie nic nie przerywa przyspiesza(toczy) dobrze .
Bardzo mi zależy na pomocy w tym temacie
Więc co muszę zrobić albo (mechanik) żeby auto zaczęło!!! kopcić na czarno intensywnie teraz lekko przykopci gdy ruszam i cisnę na 1-2 biegu i koniec potem nic a zależy mi na tym żeby kopcił ale jezdził normalnie .Gdzie pokombinować (popsuć) .Z góry dziękuje i pozdrawiam z zielonej wyspy
ps.musi zacząć KOPCIĆ NA CZARNO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
 Post #565191 Wysłany: 30 Mar 2012, 09:34;
 Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen
Coś mi się wydaje że chyba masz co najmniej dziwne podejście do świata, chcesz żeby sprawny samochód zaczął dymić i w ten sposób palił więcej, w razie kontroli można stracić dowód i ma nie przechodzić przeglądu ze względu na przekroczone normy spalin? Było kupić golfa 1 byś miał efekt dymienia gratis :E
Ubywający płyn z chłodnicy może być oznaką padniętej uszczelki pod głowicą, nieszczelnej chłodnicy, przewodów od chłodnicy lub uszkodzonej nagrzewnicy. Mam tylko nadzieje, że dolewasz płynu do chłodnicy a nie wody.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #565212 Wysłany: 30 Mar 2012, 11:25;
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
wlewam wodę cały pojemnik jest koloru cegły taki osad brudna jest woda w pojemniku wlewam wodę bo musiał bym mieć baniak płynu do chłodzenia .
co do kopcenia to wiem ze to głupie ale muszę coś zrobić tylko nie mam pojęcia co ruszyć żeby był zamierzony efekt .Proszę o jakieś propozycje !!!!
 Post #565216 Wysłany: 30 Mar 2012, 11:59;
Wody do silnika się nie wlewa, po pierwsze że zakamienia układ chłodzenia (stąd ten kolor zbiorniczka), a po drugie woda przy temperaturze pracy silnika czyli około 100*C zmienia się w parę wodną co znacznie podnosi ciśnienie w układzie chłodzenia i zmniejsza jego skuteczność. Dlatego płyn chłodniczy ma temperaturę wrzenia ok. 130*C.
Najprawdopodobniej poszła uszczelka pod głowicą i olej miesza się z płynem w chłodnicy/wodą sprawdź jak wygląda olej czy tez nie jest przypadkiem koloru kawy z mlekiem.
Ciekawe czy woda była również w zimę, jeżeli tak to możesz zacząć szukać nowej głowicy, bo przy mrozach jakie były w tym roku na bank woda zamarzła i mogła uszkodzić głowicę.
Nie sądzisz chyba że na forum związanym z Fiatem Punto ktoś poleci Ci w jaki sposób najłatwiej popsuć samochód, zresztą na razie jesteś na dobrej drodze.
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 30 Mar 2012, 12:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #565217 Wysłany: 30 Mar 2012, 12:06;
Miejscowość: SZCZECIN
aż się przeraziłem czytając to wszystko :shock:
michalarmagh29, zrób tak jak _marcin00_, piszę
płukanie całego układu chłodzenia dodatkowo się kłania przez to dolewanie wody
i nie kumam o Ci biega z tym kopceniem :shock:
 Post #565219 Wysłany: 30 Mar 2012, 12:35;
A tak soją drogą, zamiast się cieszyć że nie masz typowych problemów związanych z silnikiem 1,9D - czyli nierówne obroty biegu jałowego i szarpanie przy przyspieszaniu, Ty chcesz go popsuć. Pogadaj z posiadaczami samochodów z tym silnikiem, ktoś kto ma uszkodzoną pompę wtryskową z chęcią się zamieni z Tobą i będziesz miał swój upragniony efekt i gratis masę problemów.
 Post #565224 Wysłany: 30 Mar 2012, 12:42;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
ja przez 2 lata i ok 80 tys km uzytkowania ropopija tez miałem olej w ukł. dolotowym. płyn tez mi uciekał i okazało ze jeden z króców obudowy termostatu był obluzowany w tej ze obudowie, a ze jest to dosc drogi element to zdjąłem go i na spokojnie wkleiłem ten króciec jeszcze raz. kopcic to kopcił mi jedynie jak przycisnałem pedał gazu a nie non stop.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #565231 Wysłany: 30 Mar 2012, 13:18;
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
olej patrzałem jest dużo więcej niż max ok 2 cm więcej na bagnecie auto to anglik jezdze nim po irlandii .tydzień temu miał MOT -przegląd zdał bez żadnego problemu byłem w szoku ale dla mnie dobrze
Co do tego kopcenia to mechanik będzie w poniedziałek działał .
Martwi mnie ta woda i olej zobaczymy jak długo pociągnie hehe
 Post #565255 Wysłany: 30 Mar 2012, 15:33;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
scyzoryk się w kieszeni otwiera...
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #565302 Wysłany: 30 Mar 2012, 18:00;
Imię: Ewelina i Dawid
Bez komentarza :cry:
 Post #565374 Wysłany: 30 Mar 2012, 20:56;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
haha to są chyba jakieś kpiny :E
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #565386 Wysłany: 30 Mar 2012, 21:31;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
michalarmagh29, Ale po co chcesz zeby kopcił? Lubisz ten efekt?
 Post #565455 Wysłany: 31 Mar 2012, 00:03;
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
dzis wieczorem silnik stanoł usczelka pod głowica i zatarty silnik
 Post #565482 Wysłany: 31 Mar 2012, 00:45;
no przecież to było do przewidzenia jak się tak traktuje samochód
