Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
[ 14 posty(ów) ] |
michalarmagh29 |
#565152 Wysłany:
30 Mar 2012, 03:23; Temat postu: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcenie |
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
Miejscowość: Pół Irlandia Rejestracja: 30 Mar 2012, Posty: 4
_marcin00_ |
#565191 Wysłany:
30 Mar 2012, 09:34; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
michalarmagh29 napisał(a): ps.musi zacząć KOPCIĆ NA CZARNO Coś mi się wydaje że chyba masz co najmniej dziwne podejście do świata, chcesz żeby sprawny samochód zaczął dymić i w ten sposób palił więcej, w razie kontroli można stracić dowód i ma nie przechodzić przeglądu ze względu na przekroczone normy spalin? Było kupić golfa 1 byś miał efekt dymienia gratis michalarmagh29 napisał(a): w rurze z silnika do tuby z filtrem powietrza jest bardzo dużo oleju to pierwsze po drugie co około 2 -3 dni przebiegu około 300 km muszę dolewać wody bo ubywa około 300 -400 mil Ubywający płyn z chłodnicy może być oznaką padniętej uszczelki pod głowicą, nieszczelnej chłodnicy, przewodów od chłodnicy lub uszkodzonej nagrzewnicy. Mam tylko nadzieje, że dolewasz płynu do chłodnicy a nie wody.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
michalarmagh29 |
#565212 Wysłany:
30 Mar 2012, 11:25; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
wlewam wodę cały pojemnik jest koloru cegły taki osad brudna jest woda w pojemniku wlewam wodę bo musiał bym mieć baniak płynu do chłodzenia .
co do kopcenia to wiem ze to głupie ale muszę coś zrobić tylko nie mam pojęcia co ruszyć żeby był zamierzony efekt .Proszę o jakieś propozycje !!!!
_marcin00_ |
#565216 Wysłany:
30 Mar 2012, 11:59; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
michalarmagh29 napisał(a): wlewam wodę cały pojemnik jest koloru cegły taki osad brudna jest woda w pojemniku wlewam wodę bo musiał bym mieć baniak płynu do chłodzenia . Wody do silnika się nie wlewa, po pierwsze że zakamienia układ chłodzenia (stąd ten kolor zbiorniczka), a po drugie woda przy temperaturze pracy silnika czyli około 100*C zmienia się w parę wodną co znacznie podnosi ciśnienie w układzie chłodzenia i zmniejsza jego skuteczność. Dlatego płyn chłodniczy ma temperaturę wrzenia ok. 130*C. Najprawdopodobniej poszła uszczelka pod głowicą i olej miesza się z płynem w chłodnicy/wodą sprawdź jak wygląda olej czy tez nie jest przypadkiem koloru kawy z mlekiem. Ciekawe czy woda była również w zimę, jeżeli tak to możesz zacząć szukać nowej głowicy, bo przy mrozach jakie były w tym roku na bank woda zamarzła i mogła uszkodzić głowicę. michalarmagh29 napisał(a): co do kopcenia to wiem ze to głupie ale muszę coś zrobić tylko nie mam pojęcia co ruszyć żeby był zamierzony efekt .Proszę o jakieś propozycje !!!! Nie sądzisz chyba że na forum związanym z Fiatem Punto ktoś poleci Ci w jaki sposób najłatwiej popsuć samochód, zresztą na razie jesteś na dobrej drodze.
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 30 Mar 2012, 12:00, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#565217 Wysłany:
30 Mar 2012, 12:06; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
aż się przeraziłem czytając to wszystko michalarmagh29, zrób tak jak _marcin00_, piszę płukanie całego układu chłodzenia dodatkowo się kłania przez to dolewanie wody i nie kumam o Ci biega z tym kopceniem
_marcin00_ |
#565219 Wysłany:
30 Mar 2012, 12:35; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
639 |
#565224 Wysłany:
30 Mar 2012, 12:42; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
ja przez 2 lata i ok 80 tys km uzytkowania ropopija tez miałem olej w ukł. dolotowym. płyn tez mi uciekał i okazało ze jeden z króców obudowy termostatu był obluzowany w tej ze obudowie, a ze jest to dosc drogi element to zdjąłem go i na spokojnie wkleiłem ten króciec jeszcze raz. kopcic to kopcił mi jedynie jak przycisnałem pedał gazu a nie non stop.
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
michalarmagh29 |
#565231 Wysłany:
30 Mar 2012, 13:18; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
olej patrzałem jest dużo więcej niż max ok 2 cm więcej na bagnecie auto to anglik jezdze nim po irlandii .tydzień temu miał MOT -przegląd zdał bez żadnego problemu byłem w szoku ale dla mnie dobrze Co do tego kopcenia to mechanik będzie w poniedziałek działał . Martwi mnie ta woda i olej zobaczymy jak długo pociągnie hehe
liferelax88 |
#565255 Wysłany:
30 Mar 2012, 15:33; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Kicia i Mysz |
#565302 Wysłany:
30 Mar 2012, 18:00; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
Imię: Ewelina i Dawid
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 176
Bez komentarza
rase |
#565374 Wysłany:
30 Mar 2012, 20:56; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
buladag |
#565386 Wysłany:
30 Mar 2012, 21:31; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
michalarmagh29 |
#565455 Wysłany:
31 Mar 2012, 00:03; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
Imię: wiktor
Silnik: 1.9 60KM D
dzis wieczorem silnik stanoł usczelka pod głowica i zatarty silnik
wojtass18 |
#565482 Wysłany:
31 Mar 2012, 00:45; Temat postu: Re: fiat Punto 1,9 D 2000r OLEJ w układze powietrza /kopcen |
no przecież to było do przewidzenia jak się tak traktuje samochód
[ 14 posty(ów) ] |
