Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #597091 Wysłany: 09 Lip 2012, 18:42;
 Temat postu: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić??
Miejscowość: Strumień
Witam od jakiegoś czasu mam problem, silnik 1,2 8V 60KM 2000r. Od momętu paru modyfikacji silnika; wymiana wałka rozrzadu na sportowy (świątek)+ regulacja zaworów, planowanie głowicy, odchudzenie koła zamachowego, wymiana świec, olejów i filtrów... Po tym wszystkim miał być strojony komputer i kiedy miało to nastąpić na hamowni wyszło że samochód na benzynie jest słabszy niż na gazie (Aż 47KM gdzie seria ma 60, a na gazie pokazało 55KM). I lipa. Do strojenia nie doszło do puki silnik na bęzynie nie będzie pracował poprawnie. Facet powiedział że mogą być przypalone lub zabrudzone wtryskiwacze bo samochód jest z LPG lecz na lpg jest 13tyś zrobione... inny mechanik powiedział ze może być to pąpa paliwa, wymieniłem na nowa bo łatwiej to zrobić ale rezultat podobny jak i przed, więc wymieniłam listwe wtryskową z rocznika 2003r i samochód ma teraz jeszcze niższe obroty na biegu jałowym a podczas jazdy większej różnicy nie ma. Po przełączeniu na lpg samochód jest od razu dynamiczniejszy... Co można by było jeszcze sprawdzić?? Z Góry dzięki za podpowiedzi...
 Post #600518 Wysłany: 26 Lip 2012, 23:02;
 Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić??
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Lambda? pewnie na gazie masz tylko jej emulacje, stąd brak problemów, w przeciwieństwie do benzyny
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #600695 Wysłany: 27 Lip 2012, 22:37;
Witam ponownie, komputer nie wyświetla żadnych błedów, po podłączenie w serwisie fiata również nic, lambda ok, silniczek krokowy ok, katalizator ok.
Na kjompie wyszła jedna rzecz i w spalinach nie właściwa mieszanka, tak jakby zasysał lewe powietrze, układ sprawdzony szczelność jest ok. Bierze lewe powietrze ale z kąd?? Na razie jako przyczynę podejrzany jest źle ustawiony rozrząd, choć mechanik twierdzi że na 100% jest ok, (ustawiany na znaki) oddaje auto do innego mechanika w celu sprawdzenia ustawienia rozrządu...
[ Dodano: 27 Lip 2012 21:37 ]
co do gazu mechanik mówi że gaz dostarczany jest pod wyższym ciśnieniem niż bęzyna i mieszanka jest lepsza i stąd większa moc.
 Post #600938 Wysłany: 29 Lip 2012, 13:03;
Wersja: Van
Może zapchał Ci się filtr paliwa :-?
Co do bajki mechanika no to to jest właśnie bajka. Cała instalacja lpg ma działać tak, żeby uzyskać możliwie zbliżone parametry pracy silnika.
Sprawdź na komputerze czasy wtrysku na jałowych obrotach i ciśnienie na listwie wtryskowej.
U mnie patent z wywaleniem filtra się sprawdził, więc na dniach go opiszę 8)
 Post #601079 Wysłany: 29 Lip 2012, 22:42;
U mnie nie ma filtra paliwa :P jedynie takie sitko na pompie :)
 Post #601093 Wysłany: 29 Lip 2012, 23:22;
Wersja: Van
Jesteś pewny? :twisted:
Klliknij sobie na taki pomarańczowy link w moim podpisie i przewiń odrobinę w dół do zdjęć.
 Post #601096 Wysłany: 29 Lip 2012, 23:46;
Hmm a to mnie zaciekawiłeś :P a czy to znalazłeś w obudowie otaczającej pompe??
[ Dodano: 29 Lip 2012 22:46 ]
Tylko u mnie jest to dziwne że zanim zaczołem kopać w silniku wszystko było ok z benzyną równierz... w baku czysto....
 Post #601099 Wysłany: 29 Lip 2012, 23:56;
fishbone20, eh, mój silnik też jeździł na początku lepiej bez modów, niż z modami :( No i co się okazało-umierająca od dawna upg. A czego to ja nie sprawdzałem... :E Chociaż działanie sondy nadal srednio mi się podoba...ale na razie brak kasy, żeby się czepiać ;)
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 30 Lip 2012, 00:08, edytowano w sumie 1 raz
 Post #601103 Wysłany: 30 Lip 2012, 00:01;
Tylko ja wraz z wymianą wałka zrobiłem głowicę :P splanowana w celu zwiększenia kompresji przez co wymiana wszystkich uszczelek :) więc nowa uszczelka chyba nie może mieć przedmuchów od razu po jej założeniu :P czarna magia jak narazie...
Oby to był źle ustawiony rozrząd...
 Post #601105 Wysłany: 30 Lip 2012, 00:04;
Wersja: Van
fishbone20 napisał(a):
Hmm a to mnie zaciekawiłeś :P a czy to znalazłeś w obudowie otaczającej pompe?? w baku czysto....
Też nie miałem zbytniego syfu w baku. Dodatkowo zbiegło mi się to z wyzionięciem ducha przez pompkę paliwa.
W razie czego skrobnąłem dawno obiecywany poradnik w "zrób to sam" ;)
 Post #601106 Wysłany: 30 Lip 2012, 00:06;
Piechuxt w miarę możliwości śledze Twoje mody i kiedy widziałem że masz podobny problem myslałem że może u Ciebie będzie diagnoza rozwiązująca problem tylko u ciebie okazała się UPG a ja jestem praktycznie po generalnym remoncie silnika :P
[ Dodano: 29 Lip 2012 23:06 ]
mam drugi koszyk to spróbuję przełożyć jeśli okarze się że rozrząd jest ok chyba oby dwa nie mogą być tak zawalone :P
 Post #601108 Wysłany: 30 Lip 2012, 00:13;
Rorząd to chwilka sprawdzić, do roboty! Na skrzyni biegów odkręcasz dla wygody jedną śrube ze wspornikiem przewodu chłodniczego i kukasz w dziure żeby ustawić nacięcię na zamachowym na 0. Kręcisz sobie nasadową 13 wałem korbowym, miejsca jest dość. Jak ustawisz na zero, to weź jakiś mały płaskownik czy coś i sprawdzasz nacięcie na kole wałka rozrządu czy pasuje do głowicy-dziękuje, koniec :D
Pompe to sam bym sprawdził...ale nie wiem jak patrzeć na to, ze Mariuszowa pompka padła zaraz po wyjęciu filtra :E
No i wałek musze wymienić, bo mam utartą krzywke. Potem czek system i zobacze co robić dalej z lambdą, podłoże z evo rodziców na test ;)
 Post #601118 Wysłany: 30 Lip 2012, 00:50;
Wersja: Van
Patrz jak chcesz. Filtr i tak jest za pompką. A moja pompka miała ponad 8 lat , z czego 6 lat jazdy na lpg - więc z prawie pustym bakiem.
 Post #601119 Wysłany: 30 Lip 2012, 01:09;
Mhmmm, skoro filtr jest za pompką, to wiele zmienia...a będzie trzeba kiedyś zajrzeć do tego śmietnika :D
 Post #601122 Wysłany: 30 Lip 2012, 01:28;
Wersja: Van
Konkretnie jest sitko, pompka, filtr, regulator, wtryski. Dokładnie w tej kolejności.
W nowej pompce mam dodatkowe sitko wewnątrz pompki - nie wiem czy w oryginale tez takie było...
 Post #601831 Wysłany: 02 Sie 2012, 22:49;
Rozrząd dziś został sprawdzony u mechanika, był przeskoczony o jeden ząbek lecz po przestawieniu do pozycji prawidłowej auto miało problem z zapaleniem i jeszcze mniej mocy... Czyżby wina wałka?? Chyba będzie podmiana spowrotem na oryginalny i zobaczymy co się bedzie działo...
