Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #575232 Wysłany: 25 Kwi 2012, 21:39;
 Temat postu: Nadgorliwy wentylator chłodnicy :/
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Zauważyłem ( już w sumie dawno ), że wentylator bywa u mnie nadgorliwy :?
Chodzi o to, że temperatura trzyma się cały czas w środku skali a on tak czy siak się włącza.
Dziś przejechałem troszkę, może z 300-350m na 1 szukając wolnego miejsca, jak już znalazłem i zaparkowałem to słyszę, że się włączył, a temp. cały czas stała w środku skali, jak wcześniej przez całą drogę :?
Kiedyś też wjechałem na parking ( silnik ciepły - połowa skali jak zwykle ), zostawiłem kropa, wróciłem po 10-15 minutach, przekręcam kluczyk - wentylator się włącza :?
Temp pokazuje dobrze, jak zmieniłem płyn to dochodził do 3/4 skali, raz też w dużym korku doszedł do tylu.
Czy jest coś takiego w komputerze, że np. jak jedziesz długo na 1 czy 2 biegu ruszając i zwalniając to załącza wentylator z automatu bez względu na temp. :?:
 Post #575244 Wysłany: 25 Kwi 2012, 21:53;
 Temat postu: Re: Nadgorliwy wentylator chłodnicy :/
wentylator razem z termostatem musi utrzymywać temp 1/2 skali.
3/4 skali to już silnik się przegrzewać zaczyna, 4/4 skali to praktycznie przegrzany.
[ Dodano: 25 Kwi 2012 21:53 ]
Droga konwekcji cieplejszy płyn podpłynął w okolice czujnika i uruchomił wentylator :>
Jak przekracza 1/2 skali to jest cos nie tak i trzeba to zdiagnozować.
 Post #575249 Wysłany: 25 Kwi 2012, 21:55;
Imię: Sławomir
Nom wiem grzałem go specjalnie żeby płyn ssał :D
Ale skoro temp. nie rośnie to po się włącza :? to nie jest regularnie, czasem temp. nie rośnie i się nie włącza a czasem się włącza.
A takie pytanie na przyszłość ( oby nie :D ), jeśliby zaczął notorycznie przekraczać tę 1/2 to co by to mogło być :?:
Ostatnio edytowany przez lioton, 25 Kwi 2012, 21:58, edytowano w sumie 1 raz
 Post #575251 Wysłany: 25 Kwi 2012, 22:00;
? Jak bo nie kumam.... Termostat & wentylator nie powinny dopuszczać do tego w żadnej sytuacji. I jak coś takiego (nie wiem jak) zrobiłeś to tylko wszystkie uszczelki silnika po tyłku dostają a głowica może się wygiąć.
[ Dodano: 25 Kwi 2012 22:00 ]
Padniety termostat lub wentylator.
Notorycznie.... JEDNA taka akcja świadczy o tym ze coś jest zepsute.
 Post #575255 Wysłany: 25 Kwi 2012, 22:02;
Imię: Sławomir
Powietrzem zaszedł, jak odpowietrzniki popuściłem to spadło :D
[ Dodano: 25 Kwi 2012 21:02 ]
A jakie są typowe objawy termostatu, poza wymienioną :?:
 Post #575317 Wysłany: 25 Kwi 2012, 23:27;
Imię: Bogdan
[/quote] [ Dodano: 25 Kwi 2012 21:02 ]
A jakie są typowe objawy termostatu, poza wymienioną :?: [/quote]
Jeśli termostat jest niesprawny, to np. płyn chłodzący jest puszczany tylko w tzw. małym obiegu, co powoduje przegrzewanie się silnika. Oprócz włączonego wentylatora, powinno to być widoczne na wskaźniku temperatury.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #575397 Wysłany: 26 Kwi 2012, 12:45;
Imię: Sławomir
No właśnie silnik się nie przegrzewa, szybko osiąga temp. i ją trzyma.
Tylko ten wentylator włącza się czasami mimo że temp. nie rośnie i all time trzyma tę połowę skali ( nawet ciutek mniej ).
 Post #575450 Wysłany: 26 Kwi 2012, 17:14;
Skąd wiesz, że nie rośnie? Wskaźnik temperatury cieczy nie jest wyskalowany z dokładnością do 1*C. Przy pewnej temp włącza się wentylator. Skoro tak się dzieje, tzn. że ona została osiągnięta i następuje schłodzenie płynu, co wcale nie musi być bardzo zauważalne na wskaźniku.
 Post #575481 Wysłany: 26 Kwi 2012, 19:03;
Imię: Sławomir
Na prawdę obserwowałem go dokładnie i ani nie drgnął.
Jest gdzieś jakiś osobny czujnik odpowiedzialny za włączenie wentylatora :?:
Objawów padniętego termostatu raczej nie mam :?
 Post #575488 Wysłany: 26 Kwi 2012, 19:17;
Nie histeryzuj, jest wszystko ok ;)
 Post #575505 Wysłany: 26 Kwi 2012, 19:56;
Imię: Sławomir
A to dobrze :mrgreen:
Ale będziem obserwował :D
A tak nawiasem mówiąc o chłodzeniu.
Co ile wymieniać pompę wody :?:, wiem wiem że niby razem z rozrządem ale nie wymianiałem i tak sobie teraz myślę :D
Nalot 70tys.
 Post #575558 Wysłany: 26 Kwi 2012, 22:30;
Też nie wymieniałem, ale wydaje mi się, że w zimie ją było słychać. Póki co chodzi i przy następnym rozrządzie pójdzie do wymiany. Sądzę, że jak niewiele jeździsz to wystarczy co drugi rozrząd ją wymienić.
