 Post #530122 Wysłany: 18 Gru 2011, 19:53;
 Temat postu: Niepokojący wyciek w silniku
Miejscowość: woj. łódzkie
Ostatnio całkiem przypadkiem zauważyłem dziwny wyciek w okolicach UPG. Innych niepokojących objawów brak. Proszę o pomoc.
...::: Punto IIFL 1.2 8V Active 2004r. :::...
 Post #530135 Wysłany: 18 Gru 2011, 20:44;
 Temat postu: Re: Niepokojący wyciek w silniku
No to albo upg albo uszczelka pod pokrywą zaworów (bardziej prawdopodobne)
 Post #530153 Wysłany: 18 Gru 2011, 21:15;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
No mi nawet tam olej dociekał kiedy miałem nieszczelny korek wlewu oleju:) Dosłownie identycznie to u mnie wtedy wyglądało
 Post #530178 Wysłany: 18 Gru 2011, 22:10;
No właśnie u mnie z korka leci bo tył jest upocony. Ale u Ciebie też doleciał olej aż na drugą stronę silnika ? :shock: Innych objawów UPG nie mam jednak wyciek ten zmartwił mnie trochę :?
[ Dodano: 18 Gru 2011 21:10 ]
Jeszcze dwie fotki. Najwięcej upocona jest lewa strona silnika jak na drugiej fotce.
 Post #569424 Wysłany: 10 Kwi 2012, 12:40;
Mr.Cleaner
Miejscowość: Katowice/Częstochowa
Robiłeś coś z tym?
 Post #570376 Wysłany: 12 Kwi 2012, 13:29;
Imię: Sebastian
gismo00, kup benzynke ekstart wlej do butelki od mycia okien zapsikaj te miejsce i Ci sie umyje ten olej, plama. poczym sprawdzaj co jakis czas i bedziesz wiedzial czy cos piardlo czy poprostu gdzies sie polalo :) ja mam dokladnie to samo tyle ze u mnie 100% UPG wiec juz nawet nie zmywam tego bo nie widze sensu w moim przypadku, a zapach wypalajacego sie oleju na silniku to juz przywykniecie :hahaha:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #570470 Wysłany: 12 Kwi 2012, 18:44;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
To jest też powyżej UPG, na moje oko leci gdzieś z samej góry :?
 Post #570507 Wysłany: 12 Kwi 2012, 19:50;
A może uszczelka na wałku rozrządu ? Ściągnij obudowę rozrządu to zobaczysz czy gdzieś nie leje
Ja mam podobnie i wychodzi, że to właśnie stamtąd. Idzie do mechanika na dniach do sprawdzenia.
Olej i płyn czysty. Nie ubywa nie przybywa. Korek czysty. Mechanik wykluczył UPG
i mam nadzieje, że ma rację.
'04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer :)
 Post #571478 Wysłany: 15 Kwi 2012, 16:46;
Miejscowość: Bolesławiec
U mnie podobna sytuacja. 125 tkm nalatane i sytuacja jak powyżej, zdjęcia to tak jakbym swój silnik widział. Przód silnika opocony na tłusto, szczególnie w okolicach UPG, na całej szerokości od lewej do prawej, trochę powyżej i wszystko niżej, aż do miski, tyle, że nie czuć świeżego oleju, a raczej wyschnięte tłuste plamy, wytarcie ścierką - ścierka brudne, ale sucha. Tył silnika suchy.
Objawów UPG brak, tzn. masła pod korkiem i na bagnecie brak, tłustych plam w płynie brak, ubytki oleju - 1/4 miarki na bagnecie w ciągu 5 m-cy, tj. jakieś 5500km, choć tak naprawdę może mniej, bo od ostatniej wymiany oleju, gdzie z 4L zostało mi min 1,5 l w bańce, więc było tylko 2,5 wlane z wymianą filtra. Zmiana z castola 10w40 na mobil s 10w40 (to tak na marginesie). Co ważne była mroźna zima i raczej jazda tylko miasto, więc chyba oleju mógł więcej spalić, bo wiadomo, że coś weźmie, a do tej pory to 12 tkm robiłem bez dolewek (lany na max i tak 12 tkm robione, potem wymiana). Płyny chłodzącego, po odpowietrzeniu w zimie - bo wyszło przelewanie w nagrzewnicy - brak ubytków i raczej temperatura poziomu znacząco nie zmienia.
Moc ok, nie kopci, ani żadnych niepokojących spraw nie zauważyłem, tylko ten wilgotny brud z przodu.
Wymiana uszczelki pod deklem była i tam jest czysto. Zdjęta osłona rozrządu ujawniła lekki wyciek spod simmeringu, ale naprawdę niewielki.
I pytanie, czy ten simmering by zalał całą UPG, czy to UPG siada w okolicach kanału olejowego. Jeśli tak, to czy można to zostawić i jeździć czy trza robić przed wakacjami. A może to zmiana oleju to wywołała, bo niby było i jest 10w40, ale może mobil coś lepiej czyści i wyczyścił właśnie to, i lepiej to olej zalać inny a UPG zostawić?
 Post #572126 Wysłany: 17 Kwi 2012, 11:56;
Hej
U mnie jak dotąd wszystko w normie. Po zeszłorocznym wyczyszczeniu silnika preparatem do mycia silników wyciek do dnia dzisiejszego nie pojawił się :)
 Post #572154 Wysłany: 17 Kwi 2012, 13:27;
Wyrok zapadł, UPG do wymiany, cieknie z przewodu olejowego. Auto idzie na warsztat w czwartek. Wymieniam UPG, uszczelkę pod deklem i kolektorami, oring i simmering wałka, dodatkowo odrazu uszczelniacze zaworów, no i oczywiście pasek (rolka i pompa zostaje, bo mają raptem 20 tkm) i śruby. Ceny: materiały z uszczelkami firm goetze, reinz, erling - około 190zł, robocizna 330zł, planowanie 60zł.
z jednej strony pocieszeniem jest że za 600zł będzie wsio zrobione, a z grugiej strony 600zł w kieszeni mniej :cry:
