Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #570230 Wysłany: 13 Kwi 2012, 21:32;
 Temat postu: Problem z wentylatorem po zimie i jego rozebranie możliwe?
ostatnio stojąc w korku zauważyłem że temperatura silnika idzie ponad standard. Na szczęście w porę odkręciłem nawiew. Po oględzinach w garażu nie załączył się wentylator po okresie zimy. Po ruszeniu go ręką zaczął się kręcić. Całego go napsikałem WD40 i na razie nie widzę problemu w warunkach laboratoryjnych. Jak się jednak przyjrzeć to trochę klekocze i widzę że w środku pojawiają się iskry czy to normalnie? Czy pora zmienić wentylator? Nadmienię że obudowa jest już trochę skorodowana.
Aktualizacja
Dziś zbadałem że mój wentylator wygląda następująco: Image
z tą różnicą że na środku nie ma zaślepki tylko otwór do środka. Całość dookoła spryskałem wd40 ale wydaje mi się że po odgięciu 3 blaszek powinienem się dostać do środka czy mam racje?
 Post #575145 Wysłany: 25 Kwi 2012, 19:27;
 Temat postu: Re: Problem z wentylatorem po zimie i jego rozebranie możliw
Imię: Mateusz
Część. Ja w swoim punciaku rozebrałem wentylator, trzeba było wygiąć te blaszki. U mnie tylko był odlutowany kabel od gniazda.
