Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #562732 Wysłany: 23 Mar 2012, 22:35;
 Temat postu: Za wysokie spalanie 1.9 jtd
Silnik: 1.9 80KM JTD
Otóż jestem trochę zawiedziony spalaniem mojego autka - kupiłem go kilka dni temu i na 300 km trasie spalił mi wg. kompa 4,2 l na 100. I tu trzeba przyznać że byłem bardzo zadowolony. Jeżdze już tydzień po Krakowie i niestety spalanie jest bardzo duże, bo prawie 8l na 100, nie wiem dlaczego bo autka nie katuje, jeżdżę delikatnie, zauważyłem też że auto troszkę czasem szarpię i tak jakby nie do końca prawidłowo reaguje na gaz- troszkę muli a jak popuszczę pedał gazu to tak jakby lepiej przyśpiesza, dopiero jak wdepnę tak do połowy to zaczyna iść ok. Odpiąłem przepływkę ale nie czuć niestety żadnej różnicy. :(. Pytanie jest następujące cz uszkodzonyy EGR może powodować zbyt wysokie spalanie?? Wtryski raczej nie leją bo auto nie kopci...
 Post #563389 Wysłany: 25 Mar 2012, 15:57;
 Temat postu: Re: Za wysokie spalanie 1.9 jtd
Wersja: HLX
Miejscowość: kraków
Ja tez jezdze po krakowie i spalanie w okolicach 8emki w zakorkowanym miescie to norma. Lekkie szarpanie to niekoniecznie EGR - jesli nie kopci to nawet napewno nie. EGR niesprawny powoduje wlasnie kopcenie i lekkie szarpanie w okolicach 1600-2000 obr/min bo auto dlawi sie wlasnymi spalinami. Tak wiec jesli spalanie w trasie oscyluje w granicach ponizej 6 litrow to wszystko w porzadku. Nie zapominaj ze to silniki o pojemnosci ponad 1900cm i cos musi zjesc. Dla porownania malo spalaljace tdi vw to pojemnosc niecale 1893cm a jtd to juz 1910 wiec wcale nie taki maly silnik.
Ostatnio edytowany przez yak, 26 Mar 2012, 12:14, edytowano w sumie 1 raz
 Post #563633 Wysłany: 26 Mar 2012, 10:17;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask
8l to troche duzo, moj jak spali powyzej 5l to jestem bardzo niezadowolony, średnia mojego jtd to 4,81l a delikatnie to ja nie jezdze
 Post #563646 Wysłany: 26 Mar 2012, 11:31;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Ramziii, takie spalanie masz jeżdżąc po mieście?
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #563736 Wysłany: 26 Mar 2012, 17:08;
Miejscowość: Łask
po mieście to tak 20% moich przebiegów
 Post #563759 Wysłany: 26 Mar 2012, 18:17;
hmmm... no właśnie bardziej w sumie niż to spalanie niepokoi mnie jego mulastość na niskich obrotach i to dziwne nagłe zbieranie się po puszczeniu gazu... nic, na dniach ma mi przyjść interfejs to sobie go podepnę pod kompa i zobaczę co mu tam dolega po czym was poinformuję...
 Post #564786 Wysłany: 29 Mar 2012, 07:43;
Wersja: HLX
Miejscowość: kraków
No i co ? Ustaliles jakie masz bledy?
 Post #565120 Wysłany: 29 Mar 2012, 22:56;
GPS
Imię: mario
a filtr paliwa w jakim masz stanie?
 Post #568375 Wysłany: 12 Kwi 2012, 17:44;
Podpialem pod kompa i z bledow to tylko blad przeplywomierza... Filtr paliwa byl wymieniany jakies dwa lata temu przez tescia przy zakupie... Podepne ten przeplywomierz i sprawdze jeszcze raz... Pozdrawiam wszystkich i wesoluch swiat :)
[ Dodano: 12 Kwi 2012 16:44 ]
Witam ponownie po świętach :)
Podpiąłem dzisiaj tą przepływkę i zrobiłem wykresy na fiat ecuscan, pytanie teraz czy jeżeli przepływka pokazuje przez większość czasu wyższą wartość niż ta deklarowana przez komp to jest ok ??
 Post #570666 Wysłany: 13 Kwi 2012, 09:49;
Miejscowość: Łask
Wstaw te wykresy to zobaczymy o ile więcej pokazuje, bo jak duzo za duzo to nie jest dobrze
 Post #570985 Wysłany: 14 Kwi 2012, 10:34;
Witam !!
Poniżej wstawiam wykresy z przepływki, zostały one zarejestrowane podczas jazdy z różnymi obciążeniami i częściowo na jałowych (na początku i na końcu) podwyższony sygnał z przepływki na początku wynika prawdopodobnie z zamkniętego zaworu EGR (??) w każdym bądź razie na końcu odczyt mierzony i docelowy również na obrotach jałowych się pokrywają, auto po podpięciu EGR muli jakby trochę mniej i zaczeło bardziej płynnie reagować na gaz... no nie wiem sprawdźcie proszę te wykresy i powiedźcie jak wam się to widzi:
http://imageshack.us/photo/my-images/100/ecuscan.jpg/ (import w ecuscanie ale tylko częściowy)
http://imageshack.us/photo/my-images/825/ecuscan1.jpg/ (własnoręcznie wykonany wykres w excelu z całości)
 Post #571319 Wysłany: 15 Kwi 2012, 09:07;
Miejscowość: Łask
Troche słaby ten wykres zrobiłeś, niewiele można z niego wyczytać. Najlepiej jakbyś zrobił wykres mierzonego powietrza i docelowego w funkcji obrotów silnika. Najlepiej na 4 biegu od 1000 do tak 3500(4000) obr/min. Mógłbyś wrzucić screeny parametrów silnika na biegu jałowym z FiatEcuScana(3 zakładka) ? Porównałbym z tym co u mnie jest
 Post #576304 Wysłany: 29 Kwi 2012, 23:10;
Hmmm... tak z "naiwnej strony" - może to kwestia jechania na zbyt wysokim biegu ad. prędkości auta? Np. u mnie 4 bieg, przy płaskim terenie i 40km/h zachowuje się ok. ale jak prędkość schodzi poniżej (albo jest pod górkę) to zaczyna się np. niespodziewane przyspieszanie chociaż noga z gazu zdjęta, oporniej reaguje na dodanie gazu, itd.
Co do spalania - robiłem test długodystansowy: notowanie licznika km i ilości nalanego paliwa - okazało się, że średnio autko spala mniej niż podawał komputer. Spalanie rośnie mi w zimę oraz jak stoję w korkach (np. jak w mieście nie ma korków 18l/km, jak są to 15l/km pokazuje).
 Post #576347 Wysłany: 30 Kwi 2012, 08:19;
Miejscowość: Łask
Na 4 biegu przy 40km/h masz za małą prędkość obrotową, egr masz cały czas otwarty i zasyfia ci cały dolot. Rozbierz sobie to kolanko z klapą gaszącą przed kolektorem. Zobaczysz jaki tam masz syf po jeździe z tak niskimi obrotami.
Co do przyśpieszania to myślę że wynika to z małej prędkości obrotowej, komputer stara się utrzymać minimalne obroty żeby silnik nie zgasł (ale to tylko moje domysły)
Dodatkowo przyśpieszając z prędkości obrotowej poniżej 1500 obr/min bardzo męczysz dwumasę.
 Post #577909 Wysłany: 06 Maj 2012, 11:17;
Wersja: HLX
Miejscowość: kraków
Co do katowania dwumasy i egeera w pelni sie zgadzam. A jesli chodzi o spalanie to dalej podtrzymuje ze pomiedzy 7-8 litrow w tak zakorkowanym miescie jak Krakow to normalne spalanie niestety. Mi tak wlasnie podobnie pali a na trasie potrafi zejsc nawet do 4.8 litra na 100ke gdzie jednak zwykle przy normalnym pedzeniu po polskich autobanach pali pomiedzy 5-5.6 l/100km - wiec uwazam ze nie ma co zdziwiac.
