Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #581706 Wysłany: 18 Maj 2012, 17:25;
 Temat postu: Silnik sie dławi na 2 biegu
Witam, od 2 dni mam problem z silnikiem. Jak depne w gaz na dwojce to zaczyna sie dlawic - zwlaszcz od niskich obrotow. Czasem nawet na piątym biegu podczas jazdy podngorke tez lekko szarpnie. Co to moze byc? Dodam, ze od miesiaca mam problemy z ukladem chlodzenia i co jakis czas zapalala sie kontrolka od chlodnicy. Po wymianie termostatu bylo ok przez tydzien, jednak chyba ubylo mi plynu i znow sa jaja z chlodzeniem. Dolalem, odpowietrzylem uklad i na razie uklad dziala. Zauważylem też, że silnik troche nierówno pracuje na jalowym - delikatnie sie rzuca co jakiś czas.
 Post #581884 Wysłany: 19 Maj 2012, 00:56;
 Temat postu: Re: Silnik sie dławi na 2 biegu
Miejscowość: Strumień
Witam, u mnie nie licząc ubywającego płynu czyli zamulanie i szarpanie były przyczyną kable WN (NOWE- po wymianie na stare jest ok)
 Post #581898 Wysłany: 19 Maj 2012, 08:14;
Kable i swiece mam wymienione. Problem tylko mam taki, ze jednejmswiecy nie da sie odkrecic, zapieczona.
 Post #582119 Wysłany: 19 Maj 2012, 23:54;
A to teraz wymieniłeś czy juz wcześniej u tak Ci robiło??
A gdzie Ci znika ten płyn??
 Post #582146 Wysłany: 20 Maj 2012, 04:31;
Świece i kable wymieniłem jakieś pół roku temu (oprócz zapieczonej) a dławić się zaczął w tym tygodniu. Płyn nie wiem gdzie mi znika. Wycieków żadnych nie mam.
 Post #582162 Wysłany: 20 Maj 2012, 10:03;
aha nie chciał bym nic prorokować ale w takim razie może to uszczelka pod glowicą?? nie masz na korku płynu chłodzącego białego nalotu??
Jeśli wycieku nie ma a płynu ubywa to gdzieś musi znikać :P podjedź do mechanika oni mają specjalne urządzenie i Ci sprawdzi czy może to być uszczelka...
