Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:13
 Post #581066 Wysłany: 16 Maj 2012, 20:46;
 Temat postu: Punto jtd dlugo trzeba krecic zanim odpali
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam, tak jak w temacie, dzis wracajac z pracy punto niemile mnie zaskoczylo. Zanim udalo mi sie je odpalic musialem krecic ok 15sek, 2-3x dluzej niz zwykle. Problem ten wystepuje przy zimnym i cieplym silniku. Po odpaleniu silnik zachowuje sie normalnie lecz gdy go zgasze znowu musze dlugo krecic rozrusznikiem. Swiece sprawdzone. Znajomy mowil ze moze to byc wina uszkodzonego czujnika temperatury, czy to moze byc przyczyna? Komputer nie wykazuje zadnych bledow. Prosze o pomoc:)
 Post #581097 Wysłany: 16 Maj 2012, 22:19;
 Temat postu: Re: Punto jtd dlugo trzeba krecic zanim odpali
Miejscowość: Warszawa - Gocław
ja bym ostawiał czujnik położenia wału :mysli:
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #581125 Wysłany: 16 Maj 2012, 23:17;
Imię: Bogdan
Może zawór zwrotny masz niesprawny i paliwo Ci się cofa.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #581163 Wysłany: 17 Maj 2012, 08:06;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask
Mam identyczne objawy. Wiecie może gdzie jest kostka od czujnika położenia wału? Kabel chowa się gdzieś za alternator i nie moge kostki znaleźć
 Post #581199 Wysłany: 17 Maj 2012, 11:35;
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Można jeszcze sprawdzić wtryski, często właśnie jest tak, że jak wtryski padają to auto kręci dłużej i to bez różnicy czy ciepły czy zimny silnik.
Proste są dla szybkich samochodów, natomiast zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
(1998 - 1999r.) Fiat 126p - pierwsza fura :)
(2001 - 2002r.) - Vectra A 1.6
(2002 - 2008r.) był (CC 900 - swap na 1.2 8v - później swap na 1.2 16v plus dłubanie :)
(2007 - 2010r.) było VW Polo 6N 1.4 8v
(2009 - 2010r.) była Astra F kombi 1.7 TD
(2010 - 2011r.) był CC 1.2 16v seria
(od 2010r.) jest Toyota Avensis T25 2.0 D4D kombi
(od marca 2011r.) jest Punto HGT
 Post #581729 Wysłany: 18 Maj 2012, 18:45;
 Temat postu: Re:
Prawdopodobnie jest problem z wtryskiem. Mam jeszcze pytanie, czy wtryski sie regeneruje i czy sama koncowka wtrysku jest wymienna?
 Post #581992 Wysłany: 21 Maj 2012, 07:50;
Miejscowość: Łask
Wymieniłem czujnik położenia wału i brak poprawy. Chyba trzeba będzie wtryski robić.
A jednak tylko dwa pierwsze odpalenia były dłuższe. Wymiana czujnika pomogła. Odpala normalnie, silnik pracuje o wiele ciszej do tego jakby żwawszy był.
 Post #582732 Wysłany: 21 Maj 2012, 20:55;
jednak wciaz nie wiadomo, wymiana wtryskow nie pomogla, jedyne co zauwazylem to to ze silnik jak jest zimny odpala dopiero za 2-3 razem, na cieplo za pierwszym ale z oporem
 Post #582742 Wysłany: 21 Maj 2012, 21:13;
Miejscowość: Łask
wymien filtr paliwa i czujnik położenia wału korbowego
