Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
 Post #265635 Wysłany: 17 Cze 2009, 22:31;
 Temat postu: Czujnik Halla czy jakos tak;)
Witam czy w moim kropku a mianowicie 1.2 2000r 8v bedzie czujnik halla??:P jak tak to gdzie i jak to wyglada oraz jakie sa objawy jego uszkodzenia. myslalem ze komputer mi wysiadl ale nie to i obilo mi sie o uszy o takim czuniku
 Post #265640 Wysłany: 17 Cze 2009, 22:40;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
jest to czujnik prędkości obrotowej silnika. Jest jednym z najważniejszych sygnałów pomiarowych używanych przez program sterujący silnikiem :D
GP. MY2008
 Post #265642 Wysłany: 17 Cze 2009, 22:43;
czuli jgo uszkodzenie moze byc powodem nie rownej pracy silnika gasniecia silnika i przebierania ??:)
 Post #265643 Wysłany: 17 Cze 2009, 22:43;
Wersja: Estiva
http://www.imc.pcz.czest.pl/imtits/plik ... ilnika.pdf
GP. MY2008
 Post #265646 Wysłany: 17 Cze 2009, 22:48;
tzn ze jest u mnie takie cos w samochodzie ?? a gdzie ??:E
 Post #265653 Wysłany: 17 Cze 2009, 23:02;
zdejm prawe koło, błotniki i te szpargały ochronne i zobaczysz takie fajnne koło zębate (wał korbowy) i bliziutko niego czujnik taki smiszny :P
[ Dodano: 17 Cze 2009 23:00 ]
poczytaj http://fiatpunto.com.pl/topic16104.html
[ Dodano: 17 Cze 2009 23:02 ]
tu masz po lewej http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a2a4569193a23015.jpg
 Post #265671 Wysłany: 17 Cze 2009, 23:35;
dziekuej za pomoc :) teraz to juz naprawde nie wiem co mu dolega kontrolki sie nie swieca a dlawi sie na bezynie i gazi gasni nie ma mocy komputer sprawny nowy soft i nic nie pomoga moze listwa wtryskowa nie mam zielonego pojecia:) dobra bede kombinowal dalej ;)
 Post #265677 Wysłany: 17 Cze 2009, 23:50;
posti kurde jakoś mam mieszane uczucia że to od tego czujnika.
zprawdż- świece kable cewki
- może coś z pompką paliwa
- cuda z wtryskami
[ Dodano: 17 Cze 2009 23:50 ]
ps. będzie dobrze! kropki są twarde
 Post #265708 Wysłany: 18 Cze 2009, 08:55;
nie wiem juz sam ;) kable i cewka jeszcze do sprawdzenia pompa dziala ( ale moze nie daje odpowiedniego cisnienia ) musze sprawdzic no i najgorsze czego sie obawiam listwa wtryskowa. bede Cos wiedzial to napisze :E
 Post #614244 Wysłany: 23 Wrz 2012, 09:56;
 Temat postu: wymiana czujnika halla
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam, moze mi ktos wytlumaczyc krok po kroku jak wymienic ten czujnik? jak sie do niego dostac? jakies zdjecia bylyby bardzo pomocne.
 Post #614300 Wysłany: 23 Wrz 2012, 14:24;
 Temat postu: Re: Czujnik Halla czy jakos tak;)
powyzej w tym temacie masz juz opisane post265653.html#p265653
