Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
[ 7 posty(ów) ] |
talsen |
#182180 Wysłany:
22 Paź 2008, 13:21; Temat postu: Ubywający płyn chłodniczy |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Mam Punto II 8V.Od jakiegoś czasu zauważyłem systematyczne zmniejszanie się poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku.Po dolaniu pod maxa ,po około 2 tygodniach jest minimum.Nie widać żadnych wycieków na chłodnicy i na wężach .Jest co prawda lekki wyciek z uszczelki wałka rozrządu ale to wygląda na olej. Gdzie ten płyn znika ?Może mi ktoś coś podpowie ?Gdzie szukać przyczyny.Dodam ,że wczesniej dolewałem raz na rok po sezonie letnim.
Pawian |
#182192 Wysłany:
22 Paź 2008, 14:12; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
U mnie było podobnie i okazało się, że wystarczyło "dokręcić" opaski na wężach. Jeśli to nie pomoże i nie ma innych objawów to nie wiem.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
uki1906 |
#182225 Wysłany:
22 Paź 2008, 15:35; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Moze zle sprawdzasz. Plyn ma wlasciwosci rozszerzajace. Na zimnym silniku bedzie minimum, a jak rozgrzejesz silnik, to plyn rozszerzy sie i bedzie max w zbiorniczku. Tak jak pisze Pawian posprawdzac wszystkie opaski na przewodach. Ewentualnie pompa wody. A jak nie to wszystko to UPG(czyt. uszczelka pod glowica). Najlepiej zobacz, czy w plynie nia ma oleju oraz czy w oleju nie ma plynu.
LAU1976 |
#182328 Wysłany:
22 Paź 2008, 20:34; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miałem to samo - wszystkie złączki suche, a płyn powoli uciekał. Aż kiedyś zajrzałem pod spód o zobaczyłem plamy -ciekła pompa wody. Ale już nie cieknie... bo wymieniłem  .
LocDog |
#182387 Wysłany:
22 Paź 2008, 23:03; Temat postu: |
Ja miałem podobnie, w głowicy silnika uszczelka czy coś takiego, efektem było przedostawanie się płynu do oleju.
talsen |
#582409 Wysłany:
20 Maj 2012, 23:13; Temat postu: Re: Ubywający płyn chłodniczy |
W końcu rozpracowałem problem. Silnik od strony cewek był mokry. Sądziłem ,że to cieknie olej z wałka rozrządu. Wymieniłem ohring na wałku a silnik był nadal mokry. Okazało się ,że oprócz oleju wyciekał także płyn, spod termostatu pod cewkami zapłonowymi.Spuściłem płyn odkręciłem termostat, oczyściłem powierzchnie, nałożyłem silikon wysokotemperaturowy i przykręciłem z powrotem. Już nie cieknie.
[ Dodano: 20 Maj 2012 23:08 ]
Mam jednak inne pytanie.Cieknie także olej z drugiej strony silnika z zimeringa wałka rozrządu. Ostatnio wymieniałem pasek, napinacz i pompę cieczy. Zimeringa niestety nie wymieniłem. Nie mogłem odkręcić śruby,mocującej koło zębate do wałka rozrządu, pomimo blokowania koła kątownikiem z przyspawanymi dwoma bolcami śruba trzymała jak przyspawana.Fakt ,że silnik podparty na podnośniku się przesuwał ale blokada koła była absolutna.Kluczem 17 z 40 centymetrową przedłużką nie mogłem tej śruby nawet ruszyć. Czy ktoś ma pomysł jak to odkręcić?
[ Dodano: 20 Maj 2012 23:13 ]
Przy okazji jeszcze kolejne pytanie. Sądzę, ze olej cieknie także z zimeringa wału korbowego, a tam też jest koło zębate, śruba 13.Też pewnie będzie problem z jej odkręceniem, a koło jest mniejsze, bez otworów. Jak to zablokować?
Jacko |
#584955 Wysłany:
28 Maj 2012, 20:32; Temat postu: Re: Ubywający płyn chłodniczy |
Imię: Jacek
W Moim punto zbiorniczek wyrównawczy jest uszkodzony i poprzedni właściciel próbował uszczelniać czymś w stylu ośmiorniczka/poxipol, ale nadal cieknie i muszę go wymienić. Moje pytanie brzmi: czy zbiorniczki wyrównawcze płynu chłodzącego w Punto II 1.9 JTD i 1.3 JTD są takie same? Na allegro sporo jest właśnie z 1.3 i nie mam 100% pewności czy będzie pasować.
[ 7 posty(ów) ] |
