 Post #584954 Wysłany: 28 Maj 2012, 20:30;
 Temat postu: Zagotowana woda
Imię: Mateusz
Witam. Dziś w korku zagotował mi się płyn chłodniczy spowodowany nie załączeniem się wentylatora. Wywaliło korek. Po całkowitym ostygnięciu silnika zalałem go płynem i jak na razie chodzi. Mogło się coś uszkodzić:(? Jaki może być powód nie włączającego się wentylatora? przekaźnik, bezpiecznik, wentylator jest dobry. Po spięciu na krótko chłodzi, gdzieś musi być wina od komputera który podaje sygnał chyba.
 Post #584995 Wysłany: 28 Maj 2012, 21:52;
 Temat postu: Re: Zagotowana woda
czujke do temperatury bym raczej sprawdził czy jest ok.
 Post #585193 Wysłany: 29 Maj 2012, 19:42;
Miejscowość: Świętochłowice
Co do uszkodzenia silnika - zależy jak mocno Ci się przegrzał silnik. W skrajnych wypadkach mogła się "przepalić" uszczelka pod głowicą bądź nawet pęknąć sama głowica. Musiałbyś poobserwować potem czy nie masz jakichś objawów uszkodzonej UPG. Mi w zeszłym roku też się tak mocno przegrzał silnik, też wybiło płyn ale na szczęście nic złego się nie stało.
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #585335 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:42;
Wersja: Van
Mi też się zagotował jak mierzyłem cewki :evil:
Ale u mnie to wiatrak padł. Sprawdź u siebie czujnik temperatury.
 Post #585391 Wysłany: 30 Maj 2012, 18:14;
Imię: Mateusz
Czujka temperatury chodzi. Bo w Fiat Ecu Skan ładnie temperaturę pokazuje. Dziwi mnie jedna rzecz. Czemu jak mierzę napięcie na przekaźniku jest tam 10 V, a gdy robię programem test podskoczy o 200mV. Z tego co już tam dojrzałem komp steruje masą przekaźnika. Stawiam że gdzieś mam kabel walnięty między kompem a tą skrzynką bezpieczników
Znalazłem problem. Centralka nie włącza wentylatora, ale jakim cudem jak wszystko sprawne? Był bym wdzięczny jeśli by mi ktoś to wytłumaczył :)
 Post #585720 Wysłany: 31 Maj 2012, 09:41;
Wersja: Van
A nie jest przypadkiem drugi czujnik od włączania wentylatora?
 Post #585889 Wysłany: 31 Maj 2012, 17:36;
Imię: Mateusz
W PII 1.2 8V jest tylko jeden czujnik, koło termostatu który jest podłączony do centralki i tyle. Na razie robiłem osobny włącznik do wentylatora, czyli podaje masę na przekaźnik tak jak miał to robić ecu, ale nie robi... . Chyba najlepiej zrobić jakiś termo włącznik na chłodnicy i mieć spokój.
 Post #586520 Wysłany: 03 Cze 2012, 12:37;
Wersja: Van
U mnie jednak przepalony bezpiecznik. Ale wiatrak i tak mam do wymiany...
