Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
[ 8 posty(ów) ] |
Black Pearl |
#584954 Wysłany:
28 Maj 2012, 20:30; Temat postu: Zagotowana woda |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 87
Witam. Dziś w korku zagotował mi się płyn chłodniczy spowodowany nie załączeniem się wentylatora. Wywaliło korek. Po całkowitym ostygnięciu silnika zalałem go płynem i jak na razie chodzi. Mogło się coś uszkodzić:(? Jaki może być powód nie włączającego się wentylatora? przekaźnik, bezpiecznik, wentylator jest dobry. Po spięciu na krótko chłodzi, gdzieś musi być wina od komputera który podaje sygnał chyba.
kelek |
#584995 Wysłany:
28 Maj 2012, 21:52; Temat postu: Re: Zagotowana woda |
RallyKrzysiek |
#585193 Wysłany:
29 Maj 2012, 19:42; Temat postu: Re: Zagotowana woda |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Co do uszkodzenia silnika - zależy jak mocno Ci się przegrzał silnik. W skrajnych wypadkach mogła się "przepalić" uszczelka pod głowicą bądź nawet pęknąć sama głowica. Musiałbyś poobserwować potem czy nie masz jakichś objawów uszkodzonej UPG. Mi w zeszłym roku też się tak mocno przegrzał silnik, też wybiło płyn ale na szczęście nic złego się nie stało.
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
mariuz |
#585335 Wysłany:
29 Maj 2012, 23:42; Temat postu: Re: Zagotowana woda |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Black Pearl |
#585391 Wysłany:
30 Maj 2012, 18:14; Temat postu: Re: Zagotowana woda |
Imię: Mateusz
Czujka temperatury chodzi. Bo w Fiat Ecu Skan ładnie temperaturę pokazuje. Dziwi mnie jedna rzecz. Czemu jak mierzę napięcie na przekaźniku jest tam 10 V, a gdy robię programem test podskoczy o 200mV. Z tego co już tam dojrzałem komp steruje masą przekaźnika. Stawiam że gdzieś mam kabel walnięty między kompem a tą skrzynką bezpieczników Znalazłem problem. Centralka nie włącza wentylatora, ale jakim cudem jak wszystko sprawne? Był bym wdzięczny jeśli by mi ktoś to wytłumaczył
mariuz |
#585720 Wysłany:
31 Maj 2012, 09:41; Temat postu: Re: Zagotowana woda |
Wersja: Van
Black Pearl |
#585889 Wysłany:
31 Maj 2012, 17:36; Temat postu: Re: Zagotowana woda |
Imię: Mateusz
W PII 1.2 8V jest tylko jeden czujnik, koło termostatu który jest podłączony do centralki i tyle. Na razie robiłem osobny włącznik do wentylatora, czyli podaje masę na przekaźnik tak jak miał to robić ecu, ale nie robi... . Chyba najlepiej zrobić jakiś termo włącznik na chłodnicy i mieć spokój.
mariuz |
#586520 Wysłany:
03 Cze 2012, 12:37; Temat postu: Re: Zagotowana woda |
Wersja: Van
[ 8 posty(ów) ] |
