Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
andrzej74 |
#567406 Wysłany:
05 Kwi 2012, 07:11; Temat postu: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
witam.
padł mi motor mam 1.2 8v chce wymienić na drugi ale na 1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć. Inny silnik nie wchodzi w grę. I czy opłaca się bawić z taką wymianą czy włożyć taki sam.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d Zapraszam do odwiedzin
wojtass18 |
#567503 Wysłany:
05 Kwi 2012, 12:14; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
na pewno komputer, w 16V masz elektroniczny pedał gazu w 8V linka, pewnie instalacja elektryczna, sprzęgło, noi 16 ma większe hamulce, na pewno drożej wyjdzie pewnie jeszcze kilka duperel się znajdzie
#567508 Wysłany:
05 Kwi 2012, 12:22; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
| Rabarbar |
wojtass18 napisał(a): sprzęgło Jest inne? Jestem ciekaw, bo skrzynia 8v i 16v jest ta sama, a i w momencie obrotowym różnica jest praktycznie żadna, więc może sprzęgło jest to samo? wojtass18 napisał(a): noi 16 ma większe hamulce, 257 vs 240mm, ale 16v to nie jest jakiś bolid od razu, na początek nawet hamulce od 8v starczą
wojtass18 |
#567510 Wysłany:
05 Kwi 2012, 12:34; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
gdzieś czytałem że jest inne [ Dodano: 05 Kwi 2012 12:34 ]topic3453.html
#567518 Wysłany:
05 Kwi 2012, 12:44; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
| Rabarbar |
Hmm, patrząc na allegro to można by dojść do różnych wniosków... Z jednych aukcji wynika, że jest to samo (baa, nawet do GT ma być to samo co do 1.1  ) a z innych że jednak różne... Ciekawa sprawa. Podejrzewam, że nawet jeśli fabrycznie jest nieco inne to na 8v też by działało.
ipIV |
#567557 Wysłany:
05 Kwi 2012, 14:46; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
silnik z całym osprzętem, centralka+bodykomp + cała inst elektr (nie tylko silnika). wojtass18 napisał(a): sprzęgło te z 8V uciągnie to krócej ale da rade  Ale ja bym zmienił  Tyle samo roboty co przy wsadzeniu 1,4 16V a tutaj przynajmniej poczujesz efekt... bo ja różnicy pomiędzy 1.2 8 i 16V nie czuję. Tę różnicę tylko widać, bo powyzej 120km/h 16v zaczyna "odchodzić" aby po 1-2min ta różnica wyniosła 0,5km
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#567561 Wysłany:
05 Kwi 2012, 15:00; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
| Rabarbar |
andrzej74 |
#567588 Wysłany:
05 Kwi 2012, 16:39; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
[quote="ipIV"]silnik z całym osprzętem, centralka+bodykomp + cała inst elektr (nie tylko silnika).
Silnik z osprzętem +skrzynia OK ale centralka +bodykomp to ten sam przeprogramować trzeba .
Co masz na myśli cała inst elektryczna.
Tarze hamulcowe mam większe
ipIV |
#567621 Wysłany:
05 Kwi 2012, 17:37; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Są różnice w instalacji.... jak np to, że cewki i pompa paliwa są w 8V na 1 bezpieczniku a w 16V osobno masa takich drobnostek i robi sie kuku  Całość trzeba przerzucić. [ Dodano: 05 Kwi 2012 17:37 ]Taniej bc wymienić niż przeprogramować.
andrzej74 |
#567644 Wysłany:
05 Kwi 2012, 18:09; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
ipIV, to powiedz mi czy wogóle ma sens przekładać na 1.2 16v czy zostać przy 1.2 centralka jest inna a bodykomp też inny. ogólnie to przekładka nie jest problemem chyba
ipIV |
#567648 Wysłany:
05 Kwi 2012, 18:18; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
problemu nie ma pod warunkiem że masz do dyspozycji dawcę bo jak zamawiać część po części to będzie trwało. w 1.2 16v bym się nie babrał, ale w 1,4 16V tak [ Dodano: 05 Kwi 2012 18:18 ]koszty? 5-6kzł pod warunkiem, ze sam zrobisz
andrzej74 |
#567688 Wysłany:
05 Kwi 2012, 18:57; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
ipIV, 1.4 16v to chyba trudno dostać a 1.2 16v prawie cały 1.200+ skrzynia chce się zmieścić około 1.500 a 2.000 zł anie 5-6000 to się nie opłaca bawić lepiej zostać przy 1.2 8v
ipIV |
#567697 Wysłany:
05 Kwi 2012, 19:18; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
1200 sam goły silnik 1.2 16V A Ty musisz z osprzętem! drugie tyle $ Wiązka silnika 100; wnętrza 100 centralka + BC 500-800, jakieś nieprzewidziane rzeczy 1000 [ Dodano: 05 Kwi 2012 19:18 ]andrzej74 napisał(a): ipIV, 1.4 16v to chyba trudno dostać a 1.2 16v prawie cały 1.200+ skrzynia Fiat idea to pIIfl w innej obudowie blacharskiej więc...  A Anglików takich z 1,4 masz pełno
andrzej74 |
#567702 Wysłany:
05 Kwi 2012, 19:34; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
ipIV, napisałem 1.200 silnik z osprzętem+ skrzynia wiązka silnika jest. Centralka to nie wiem czy jest w cenie
ipIV |
#567721 Wysłany:
05 Kwi 2012, 20:02; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
1200 za silnik z osprzętem to chyba za kupe złomu
andrzej74 |
#567864 Wysłany:
06 Kwi 2012, 07:19; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
ipIV, każdy używany silnik może być złomem w środku nie zobaczysz . A wydać 5-6000 zł to się nie opłaca bo samochód tyle warty a z takim motorem jeszcze mniej. Sprzedać się nie opłaca bo za dużo w niego włożyłem i chce wydać jak najmniej . Wszystko chodzi tylko silnik wybuchł a na nowy samochód mnie nie stać .
_marcin00_ |
#567880 Wysłany:
06 Kwi 2012, 08:18; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Jeżeli chcesz na wszystko wydać max 2kPLN to odpuść sobie 16kę, bo wpakujesz się w guano, kup najlepszy jaki znajdziesz goły 1,2 8V i jeździj dalej, a jak za 1200zł masz kupić kompletny 1,2 16V to tak jak ipIV pisze kupisz kupę złomu, bo zdrowego silnika na pewno nie. Wystarczy żeby były padnięte hydrauliczne popychacze zaworów, i już masz do wydania drugie tyle, nie wspominając że to tylko jedna z rzeczy które mogą być uwalone.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
andrzej74 |
#570065 Wysłany:
11 Kwi 2012, 17:17; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
pies86 |
#570101 Wysłany:
11 Kwi 2012, 19:02; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
bzdury panowie piszecie.Ja robiłem swapa w PI z 1.1 na 1.2 16v i wyszło mnie to 2tyś razem z częściami które musiałem dokupi,wymienić itp całego swapa robiłem sam.A w przypadku PII wyjdzie taniej bo nie wiem czemu ale silniki to pII 1.2 16v są tańsze...choć gdybym dziś miał swapa na nowo robić to przypuszczam że zapakowałbym 1.4 t-jet albo 1.6 16v. albo i nawet 2.0 16vt:] andrzej74, jak masz jakieś pytania to wal na pw pomogę
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
#570115 Wysłany:
11 Kwi 2012, 19:22; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
| Rabarbar |
pies86 |
#570119 Wysłany:
11 Kwi 2012, 19:38; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
o co konkretnie ci chodzi w komplikowaniu?
andrzej74 |
#570126 Wysłany:
11 Kwi 2012, 19:42; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
pies86, dzięki .
A ale podjąłem już decyzje . Trochę jest problem trzeba wymienić cały silnik, body komp+centralka, skrzynię i troche zawieszenia
pies86 |
#570137 Wysłany:
11 Kwi 2012, 19:56; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
skrzynia zostaje zawiecha też może zostać ...to nie żaden jakiś potężny motor żeby to wszystko zmieniać na mocniejsze
Bytuś |
#571610 Wysłany:
15 Kwi 2012, 21:46; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
andrzej74 napisał(a): _marcin00_, właśnie tak zrobiłem będzie motor z GP 1.2 8v jak zdecydowałeś się na silnik z GP to nie podejdzie ci pod skrzynię, dokładanie nie wiem jakie są tam różnice ale jak pytałem w ASO to mówili że nie da rady
andrzej74 |
#572383 Wysłany:
17 Kwi 2012, 22:00; Temat postu: Re: silnik 1.2 8v na1.2 16v co trzeba wymienić, dołożyć |
Imię: andrzej
Bytuś, trzeba się pytać odpowiednich fachowców i nie słuchaj wszystkiego co mówią w ASO.
silnik GP 1.2 8V już siedzi w środku i wszystko gra
