Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:24
 Post #589993 Wysłany: 14 Cze 2012, 13:17;
 Temat postu: przegniła i urwała się rura przed samym łącznikiem
Imię: raiden_13
Mam pytanie odnośnie naprawy tudzież spawania, sztukowania rury i łącznika kolektora wydechowego. Ruszając spod świateł usłyszałem "pierdnięcie", potem w okolicach środka auta zaczęło mocno hałasować i wibrować, spadła trochę moc silnika. Podjechałem do warsztatu i okazało się, że oberwała się rura biegnąca od katalizatora tuż przed łącznikiem z rurą środkową.
Mechanik zaproponował, że wytnie ten łącznik i wspawa na sztywno kawałek rury. Co myślicie o takim rozwiązaniu?? Na obrazku zaznaczyłem miejsce przerwania ciągłości rury (czerwone kropki to pól kilograma rdzy :().
Może jakieś sugestie jak to naprawić, bez konieczności wymiany całego kolektora, katalizatora itp.
Fiat Punto II 1.2 16V ELX CVT '00
 Post #590247 Wysłany: 14 Cze 2012, 23:52;
 Temat postu: Re: przegniła i urwała się rura przed samym łącznikiem
Imię: Bogdan
Masz dwie opcje, kupić sprawny element lub obecny spawać (wszystko zależy od posiadanej kasy), ja bym spawał.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #590258 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:20;
Spawanie migomatem najlepiej to po znajomości bo inaczej to koszty są wysokie...
 Post #590262 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:32;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
No nie wiem czy na szrocie nie znalazł byś tego kolektora za cenę tego spawania
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #590264 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:42;
jak Ci dobrze pospawa to nie będziesz miał z tym już problemów, wytnie element w którym jest rdza i wspawa tam inny element i będzie bajecznie :) bo jak będziesz chciał wymienić cały kolektor itp. jeśli nie kupisz nowego to na szrocie nie wiadomo co dostaniesz to raz, dwa bedziesz musiał kupić uszczelkę, dodatkowo nie wiem jak z sonda lambdą i Ciężko się wkręca, poza tym musisz dobrze wkręcić i uważać bo blok silnika jest kruchy. a więc ja bym spawał ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #590276 Wysłany: 15 Cze 2012, 08:06;
Imię: raiden_13
Przejrzałem ceny używek i nowych na allegro i oscylują w granicach 250-300zł za używaną całość, a za nowy 500-600zł.
Ale znalazłem też takie coś:
http://allegro.pl/fiat-punto-2-ii-1-2-r ... 99984.html
Żeby to wspawać trzeba wymontować cały kolektor??
Albo coś takiego:
http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-fia ... 36090.html
odciąć ten kaptur od rury od strony kolektora, odciąć łącznik elastyczny od strony rury środkowej rury i zrobić tak jak na rysunku poniżej (sorry za jakość):
wydech1.jpg [ 26.34 KiB | Obejrzany 2699 razy ]
