Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:52
 Post #623272 Wysłany: 31 Paź 2012, 12:58;
 Temat postu: Punto gasnie za pierwszym razem i gdy cieply FILM
Witam!
Dalej mam ten sam problem, punto po nocnym postoju nie odpala za pierwszym razem tzn. odpala ale nie lapie obrotów
http://w183.wrzuta.pl/film/a2MrRq44eBX/film0007 za drugim razem jak na filmie wszystko jest ok.
http://w650.wrzuta.pl/obraz/4iULumFRdMg/p2_1.2_8v
http://w650.wrzuta.pl/obraz/2Hu9ei4IepC/p2_1.2_8v
Pojawił się również 2 gorszy problem gdy jest ciepły po krótkim postoju np, zakupy w sklepie nie chce odpalić kreci ale nie odpala, czasem załapie awaryjne odpalenie na gazie ale muszę go ostro gazować. Gdy odczekam i ostygnie jest ok.
Podczas jazdy nie ma najmniejszych problemów z obrotami itd
Co zrobiłem: Zamontowałem zaworek zwrotny za pompa paliwa, sprawdzone paliwo na listwie ok
Przeczyszczona przepustnica i silniczek ok
Sprawdzone wszystko za pomocą fsc, żadnych błędów- dziwne jest tylko to że gdy odepnę czujnik wału również nie widzi błędu i nie pali.
Aku zmierzony 12,34 i 13,84
Czujnik wału mierzony po awarii 680
Świce kable wymieniane rok temu
Gdy koncze jazde na benzynie również jest to samo
Brak mi już pomysłów i powoli siły wszelkie sugestie mile widziane
 Post #623373 Wysłany: 31 Paź 2012, 22:26;
 Temat postu: Re: Punto gasnie za pierwszym razem i gdy cieply FILM
Miejscowość: SZCZECIN
cewki sprawdzałeś, sondę ?
 Post #623393 Wysłany: 01 Lis 2012, 00:06;
cichy866 z tego co piszesz, to problem masz niezaleznie czy zimny czy cieply, zawsze nie odpalasz za pierwszym razem. Cos mi sie wydaje, ze problem moze byc po stronie pompki paliwa. Jestes na 100% pewny ze leje prawidlowo? Ze masz dobre cisnienie? To by tlumaczylo, ze za pierwszym razem gasnie, bo paliwko nie jest prawidlowo pompowane. Potem za drugim razem juz nie masz z tym problemow - http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=142922
Moze to byc pomocne - topic37110.html i to topic8263.html I cytuje z postu
Adas napisał(a):
Wymiana Pompy Paliwowej, czyszczenie Filtra i Baka
Samochód o wiele lepiej zapala, lepiej idzie na benzynie. :D
a to moze potwierdzac zwiazek z Twoimi problemami na benzynce
 Post #623399 Wysłany: 01 Lis 2012, 00:15;
Więc tak cewki przerabiałem ostatnio wiem, że są ok. Sonde raczej tez wykluczam bo chodzi idealnie. Myślę nad wymian czujnika wału - w sumie przyczyna braku odpalania na ciepłym jak najbardziej może być gorzej z tym odpalaniem po nocy. Jeśli to nie pomoż to pobawie sie z pompa, ale wqrza mnie zakup coraz to nowych czesci.... Najgorsze ze jak odpali chodzi idealnie. Paliwo sprawdzałem za kazdym razie na listwie wtryskowej i cisnienie jest prawidłowe.
