Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:59
 Post #566101 Wysłany: 01 Kwi 2012, 13:48;
 Temat postu: auto samo gasnie i nie zapala
Imię: marcin
Witam,wymienilem w moim fiacie sprzeglo kable i swiece,po zlozeniu wszystkiego do kupy silnik pracuje przez jakis czas po czym samo gasnie,przy probie ponownego uruchomienia swieci sie kontrolka immobilajzera i nie pracuje pompa paliwa,usterka znika po odczekaniu jakiegos czasu lub po chwilowym odlaczeniu akumulatora,co to moze byc?prosze o pomoc
 Post #566107 Wysłany: 01 Kwi 2012, 13:56;
 Temat postu: Re: auto samo gasnie i nie zapala
Czy są jakieś błędy w kompie?
 Post #566126 Wysłany: 01 Kwi 2012, 14:41;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Wygląda na to że kluczyk nie komunikuje się z Immobilizerem, też tak czasem mam na drugim kluczyku, który jest bardziej wyrobiony ( choć nie wiem czy ma to jakiś związek z samym Imho ).
Trzeba wtedy zgasić, i włożyć kluczyk od nowa dokładniej, bardziej docisnąć i wtedy łapie.
To gaśnięcie to normalne, czytałem że jest taka procedura, jeśli nie odczyta sygnału z Immobilizera, gasi silnik, ( zapewne właśnie przez odcięcie pompy ) i trzeba potem wbijać jakieś kody z plakietki dołączonej do zapasowego kluczyka.
Jak widać jednak odłączenie Aku pomaga :D
 Post #602237 Wysłany: 05 Sie 2012, 11:24;
przerabiałem to samo u siebie 2 dni temu, wszystkiemu winne były źle dobrane świece, któte miały nieprawidłowe tłumienie "mocy", powodowało to przebicia na kompa który głupiał i zachowywał się dokładnie identycznie jak Twój
byłe mk2 FL : topic38980.html
