Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #598493 Wysłany: 16 Lip 2012, 12:43;
 Temat postu: Wymiana rury od pompy wodnej Punto II FL
Mam otóż następujący problem, zauważyłem ostatnio że zostawia mój punciak dość spore plamy na asfalcie. Początkowo myślałem że to olej bo miska nie jest już pierwszej świeżości. Po zagłębieniu się w temat okazało się że to nie olej tylko płyn chłodniczy, który według wstępnych ustaleń wycieka z zardzewiałego spawu (mocowanie do silnika). Niestety jestem zmuszony to wymienić, wszystko byłoby fajnie gdyby nie fakt że muszę zrobić to sam bo mój znajomy mechanik ma kontuzję. Z tego co patrzyłem i słyszałem podobno nie jest to jakiś problem, czyli odkręcić mocowanie rury do silnika, odpiąć węże zamontować nową (oczywiście spuścić płyn) i po sprawie. Ja się aż tak na tym nie znam i nie chce całkowicie unieruchomić sobie auta, stąd moja prośba o pomoc - jak to ruszyć ? No i czy w ogóle dam rade ?
Wychodzi na to że jest to ten element:
Grzesiek
 Post #598521 Wysłany: 16 Lip 2012, 16:01;
 Temat postu: Re: Wymiana rury od pompy wodnej Punto II FL
Miejscowość: Pyrlandia/PO
O ile się orientuję to ta część co wchodzi w blok silnika jest wciśnięta na gumowy oring, a reszta to już tak jak mówisz- spuszczenie płynu, odpięcie węży i odkręcenie tej rury od silnika ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
