Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #602328 Wysłany: 05 Sie 2012, 18:08;
 Temat postu: Coś piszczy w silniku
Wersja: Go!
W moim punciaku coś dziwnie zaczęło piszczeć. Dźwięk dochodzi z okolic rozrządu. Wykluczyłem alternator, bo zdjąłem pasek i dźwięk był dalej obecny. Zmieniłem tez pasek rozrządu, rolkę i pompę i nic. Macie może jakieś typu, co to może być. Dźwięk na filmiku w linku poniżej.
http://www.youtube.com/watch?v=wDxfzvY6sU0&feature=plcp
 Post #602344 Wysłany: 05 Sie 2012, 19:13;
 Temat postu: Re: Coś piszczy w silniku
Imię: Patryk
a sprawdzales wydech? czy siatka Ci nie pekła? albo kolektory moze powietrze ucieka gdzies, sprwdz czy sruby od kolektora sa dobrze przykrecone mocno
 Post #602350 Wysłany: 05 Sie 2012, 19:59;
Wersja: Go!
Nie zaobserwowałem nic z wydechem, miałem go ostatnio na kanale i wydech ok. Silnik sam w sobie chodzi cicho. Niepokojący jest taki pisk jakby wycieranie się metalu o metal. Początkowo myślałem ze to rolka się tak totalnie wyrobiła więc ja wymieniłem. Ale nic nie pomogło. Około 50 sekundy filmiku, słychać najlepiej dźwięk, o którym piszę.
 Post #602396 Wysłany: 05 Sie 2012, 22:02;
Czyzby to nie dzwięk wydaje z Alternatora? łożysko może siadło?
 Post #602406 Wysłany: 05 Sie 2012, 22:27;
Miejscowość: siedlce
Kolego a czy czasem nie za mocno naciagnales pasek rozrzadu? :> Odłącz alternator na chwilę i będzie jasne.
 Post #602408 Wysłany: 05 Sie 2012, 22:34;
Wersja: Go!
Zdejmowałem już pasek i odpalałem go bez paska alternatora, dalej świszczy :cry:
Świszczało wiec wymieniłem pasek rozrządu, rolkę i pompę. Pasek dało się wygiąć o 90 stopni w najdłuższym miejscu, myślę ze jest dobrze naciągnięty. No i wymiana paska nie wpłynęła na ten hałas, przed wymianą tak samo świszczało.
Generalnie hałas nie zmienia się z obciążeniem auta, tylko z obrotami.
Nie wiem czy to może być połączone ale zauważyłem ze wentylator mi się często włącza.
 Post #602409 Wysłany: 05 Sie 2012, 22:53;
Pokombinuj z napieciem paska musi byc luzny ale nie za bardzo.Jak jest za mocno napiety to tak piszczy pompa wody jak za luzny to nie obraca sie rolka napinacza.
[ Dodano: 05 Sie 2012 21:53 ]
Jeszcze mi sie przypomniało.Sprawdz łozysko oprowe sprzegla.Popros kogos do pomocy niech trzyma wcisniete sprzegło.Jesli pisk ustanie lub sie zmieni to masz winowajcę.
 Post #603217 Wysłany: 10 Sie 2012, 19:08;
Wersja: Go!
Sprawdziłem sprzęgło i odłączyłem alternator i nic. Czy moze to byc cos w silniku, jakies panewki, jak to zdjagnozować?
[ Dodano: 10 Sie 2012 19:08 ]
Gdzieś znalazłem że może to być luz osiowy wałka rozrządu. Sprawdziłem luz wynosi 0.3 mm. No ale nie wiem czy to dobrze czy nie. No a jeśli źle to co, mam nowy wałek się chyba nie opłaca...
 Post #603997 Wysłany: 12 Sie 2012, 18:35;
Proponuje zdjac pokrywe zaworow i odkrecic pokrywe uszczelniacza wałka tam sa male kanaliki olejowe moze ktorys sie zatkał.
 Post #604291 Wysłany: 13 Sie 2012, 20:07;
Wersja: Go!
Czy można tak poprostu odkręcić pokrywę uszczelniacza, bo pokrywa uszczelniacza jest jednocześnie pokrywa łożyska wałka rozrządu, czy muszę ściągać pasek?
 Post #604441 Wysłany: 14 Sie 2012, 11:51;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Z kanalikami olejowymi to raczej nie ma nic wspólnego :? chyba, że zdejmowałeś kiedyś wałek i przykręciłeś środkowe górne mocowanie na odwrót. Tam jest w środku kanalik i jeśli tak się stało to tam się przytarł.
Ale jeśli już chcesz sprawdzić to jeśli ktoś przytrzymałby Ci wałek albo ewentualnie byś go czymś przyblokował to nie musisz ściągać czy luzować paska.
Z tego co słychać na filmiku to dźwięk idzie raczej z dołu ale jeśli mówisz, że to z okolic rozrządu to raczej któreś z ułożyskowań wałka.
A powiedz jeszcze czy ten dzwiek występuje cały czas be względu na temp silnika :?:
 Post #604584 Wysłany: 14 Sie 2012, 23:07;
Wersja: Go!
Jak się silnik rozgrzeje to dźwięk zmienia barwę, staje się może trochę cichszy ale wciąż występuje.
No wydaje się że z rozrządu, ale ciężko to tak do końca wyczuć. A jeśli z dołu, to co to może być??
Tak się zastanawiam, myślę że to wałek bo rozrząd nie jest czuły na zmianę obciążenia, bo gdyby to coś z łożyskami wału rozrządu to chyba przy zmianie obciążenia silnika zmieniał by się dźwięk.
Wątek mozna zamnknąć.
Pasek rozrządu za mocno naciągnięty.
Najbardziej zaskakujące dla mnie jest to ze pasek wymieniłem bo własnie piszczało.
Dzięki za pomoc.
