Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
 Post #97602 Wysłany: 28 Lut 2008, 21:56;
 Temat postu: Pasek rozrządu
Miejscowość: Pobiedziska
Dziś dowiedziałem się,że podobno pasek sprzedawany w ASO za 146 zł to po prostu inaczej opisany wyrób Gates'a,który dziś kupiłem za 39 zł. Co wy na to?
60 koni mówi samo za siebie:)
 Post #97626 Wysłany: 28 Lut 2008, 23:18;
Lepszy od Gatesa Contitech - 35zł :]
 Post #99716 Wysłany: 06 Mar 2008, 21:24;
Witam!
I jak po wymianie paska stuki zniknęły?
 Post #100161 Wysłany: 08 Mar 2008, 00:41;
Wymiany jeszcze nie zrobiłem,gdyż brak mi czasu. Muszę go rozebrać żeby zmierzyć luzy zaworowe. Wszystkie części już są,ale cały czas czekam aż Tato znajdzie chwilkę. Ja sądzę,że to ta cholerna rolka,przynajmniej mam taką nadzieje.
 Post #100175 Wysłany: 08 Mar 2008, 02:01;
Miejscowość: SZ //\\ STA
bardzo możliwe Gate`s daje swoje paski do wielu samochodów i różnią sie tylko sposobem opisu;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #138982 Wysłany: 27 Cze 2008, 12:37;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
A tak wogóle po ilu tys. km. bezpiecznie będzie wymienic pasem.
w instrukcjii pisze że po 120 ale słyszałem że o tym mozna pomarzyć i że lepiej po 70-80.
Ja aktualnie mam 58 :D
Ogulnie rzecz biorąc jest to skomplikowane :?:
 Post #139027 Wysłany: 27 Cze 2008, 13:44;
od Contitecha lepsze sa paski Pirelli .... poza tym Fiat podobno tez stosowal paski firmy Dayco :E
 Post #139130 Wysłany: 27 Cze 2008, 18:17;
Imię: Sławomir
O tak zgadzam sie dayco jet b.dobre mój fatcher ma go w swojej 206-ce i sobie bardzo chwali :D
 Post #139133 Wysłany: 27 Cze 2008, 18:33;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
lioton pasek wymiana co 5lat lub chyba tak jak napisałeś co 120k km
 Post #143848 Wysłany: 11 Lip 2008, 07:15;
Ja w swoim 1.9 JTD włąśnie wymieniałem rozrząd po 125 tyś km.
Wszystko byłoby OK gdyby nie fakt, że cena kosmiczna.
Pasek 86zł, 2 rolki po 186zł !!!!! masakra.
 Post #161935 Wysłany: 27 Sie 2008, 21:13;
Miejscowość: Radomsko
Napiszę w tym temacie.
Po pierwsze chciałbym się przywitać jako nowy forumowicz.
Po drugie chciałem się zapytać jak wygląda osłona paska rozrządu w Punto II 1.2 8v 60KM z 2000 roku?
Mam swoją popękaną, a na allegr są dwa typy, taka mniej zabudowana i bardziej.
 Post #161938 Wysłany: 27 Sie 2008, 21:26;
Miejscowość: zamość
daj numer nadwozia to ci jutro sprawdze wszystko coijak :D
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #164736 Wysłany: 03 Wrz 2008, 09:39;
apropo tematu, wymiana paska w serwisie, nie aso, zakladajac, ze pasek i rolki mam juz kupione.. ile powinna kosztowac? U mnie na osiedlu powiedzieli mi 150 zl.. dobra cena czy szukac tanszych?
ZAPRASZAM ! :)
 Post #164754 Wysłany: 03 Wrz 2008, 11:48;
Imię: Norbert
W Wwie w prywatnym warsztacie, nie w ASO, sama wymiana (robocizna) max 200 pln.
 Post #177993 Wysłany: 08 Paź 2008, 23:26;
jak jest z tym rozrządem w punto 1.9D
punto z 2000 r. najechane 158k
rozrząd wymieniany we Fiacie przy 80k
w zeszłym tygodniu wyczytałem w instrukcji że wymiana co 120k
może mi ktoś rozjaśni co ile się wymienia?
 Post #177996 Wysłany: 08 Paź 2008, 23:29;
Silnik kolizyjny, zerwanie rozrządu = remont silnika
Niektórym pasek potrafi strzelić po 80-90kkm.
Dla własnego spokoju robiłbym to co 80kkm lub 3 lata.
 Post #181784 Wysłany: 20 Paź 2008, 23:23;
Miejscowość: Jaworzno
Wita wszystkich,
więc tak jestem posiadaczem kropka od kilku tyg, jest on z 2002r silniczek 1,2 16V
przebieg oryginalny 58 tyś.
nie wiem czy rozrząd był wymieniany ale wątpie , przymierzam się do wymiany bo autko już sie wozi 6 lat.
teraz pytanie czy wymieniać pasek i rolki czy wymiana pompy jest też konieczna??
You'll Never Walk Alone....
 Post #188685 Wysłany: 12 Lis 2008, 00:10;
Ja też mam małe pytanko. Co ile powinno się wymieniać pasek rozrządu i ile to kosztuje? Mam Punto I z '99 roku z przebiegiem 67 tyś (oryginalny) i wiem, że pasek jeszcze nie był wymieniany... Wydaje mi się, że już pasowałoby go zmienić, mam rację? Czy trzeba też wymieniać rolkę napinacza?? Jakie są to koszta?
Bardzo proszę o odpowiedź/pomoc
Pozdr
 Post #188853 Wysłany: 12 Lis 2008, 17:40;
grzechom1 masz rację. Wymień razem z rolką. Koszt wymiany przekracza cenę części.
 Post #188875 Wysłany: 12 Lis 2008, 19:04;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn
witam koledzy!
Moze ktoś z was juz sie bawił w wymiane paska rozrządy w punciczku 1,9 jtd
jezeli tak to prosze o jakąś podpowiedz!
z góry dzieki! ( części już mam)
ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się
ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody
Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM
BMW E38 728iA
BMW E30 M52B28TU M-technic 2
Wartburg 353
Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
 Post #188896 Wysłany: 12 Lis 2008, 20:07;
darom182 wymień pompę wody również. Bo gdy Ci się zepsuje 10kkm po wymianie rozrządu, to zapłacisz za jej wymianę sporo bo do tego trzeba zrzucać pasek.
Mój mechanik powiedział, żebym obowiązkowo wymienił pompę wody, bo te włoskie żadko kiedy wytrzymują dłuższy okres niż od wymiany do wymiany paska rozrządu.
grzechom1 1,5 roku temu wymieniałem rozrząd w PI 1.1 55 KM i razem z wymianą świec, oleju silnikowego i filtrów łącznie z robocizną zapłaciłem 385 PLN. Więc nie jest to dużo zwłaszcza, że nie robi się tego często.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #197956 Wysłany: 10 Gru 2008, 10:18;
Właśnie jestem po wymianie, 82 kkm i 7 lat jazdy ;/ Zaznaczam, iz byla to PIERWSZA wymiana paska ;) mialem szczescie ?
WYmieniony pasek+rolka i pasek klinowy - koszt czesci + robota 320 zl.
Pompy wody nie wymienilem niestety ;/
ZAPRASZAM ! :)
 Post #197988 Wysłany: 10 Gru 2008, 14:54;
Ja mam PII FL 1.2 8V 2003 przebiej 90tys, tez jestem swiezo po wymianie paska rozrzadu - calosc lacznie z pompa wodna i robocizna kosztowala mnie 400zl.
 Post #198039 Wysłany: 10 Gru 2008, 17:27;
Jako iż jestem już kilka tygodni po wymianie paska, pragnę podzielić się z Wami informacjami o kosztach takiej wymiany.
Części kupowałem oryginalne i tak:
pasek rozrządu 30zł
rolka napinacza 70zł
pompa wody 80zł
robocizna 100zł, razem 280zł. Dodam, że moje autko to punto 1,1 55KM z '99r, przebieg przy wymianie 67tyś i to była pierwsza wymiana od nowości :)
Teraz trochę piszczy mi pasek przy ruszaniu... Jest to normalne - przestanie on kiedyś piszczeć??
 Post #198067 Wysłany: 10 Gru 2008, 20:10;
NIE jest to normalne.
