Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #52267 Wysłany: 09 Paź 2007, 10:59;
 Temat postu: problem z wbiciem 5 biegu
Miejscowość: Rzeszów
Mam punto II z 2003 roku 1,2 8V i problem z 5 biegiem. Dokładnie to z pozycją drążka dla 5 biegu. Wydaje mi się że aby wbić 5-tkę należy drążek wychylić max w prawo i do przodu. U mnie jak wychylę drążek max w prawo nie wejdzie 5-tka. Bieg znajduje się "zaraz obok" 3-ki i żeby go włączyć muszę "celować" między 3 a max. wychyleniem drążka w prawo. często zdarza mi się pomylić 3 z 5 biegiem. Czy taka dziwna pozycja 5 biegu to normalne?
 Post #52357 Wysłany: 09 Paź 2007, 18:39;
Miejscowość: Skierniewice
nie ja daję w prawo i do przodu ale czy max nie zwrociłęm uwagi
 Post #52627 Wysłany: 10 Paź 2007, 11:29;
mam to samo...
jak go juz kupilem, to tak bylo.. podejrzewam, ze to nastapilo po wymianie sprzegla..
ale to kwestia wyczucia.. juz sie przyzwyczailem i wchodzi bez zbednego ALE.. :))
Czarnuch rzadzi
 Post #52948 Wysłany: 11 Paź 2007, 11:21;
Miejscowość: Gród Kraka
Sprawdźcie czy bezwiednie nie podnosicie pierścienia do wstecznego, ewentualnie zajrzyjcie pod mieszek czy ząb nie jest ułamany. Pozycja wstecznego jest bardziej na prawo niż V-ki.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #52957 Wysłany: 11 Paź 2007, 11:36;
nie podnoszę pierścienia wstecznego - bardziej skłaniam się właśnie ku opcji że coś jest nie tak z mechanizmem lewarka.
 Post #53155 Wysłany: 11 Paź 2007, 22:00;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
sokrates, ale żeby wbić wsteczny musisz pierścień podnieść, czy wsteczny wejdzie ci bez użycia pierścienia ? Bo misieq79 ma rację, jeśli pod mieszkiem masz ułamany ząbek od pierścienia wstecznego, to ten pierścień możesz sobie nad łóżkiem powiesić na pamiątkę... ;) Zrób prosty test: spróbuj wbić wsteczny ale nie podnosząc pierścienia - jak wejdzie, to znaczy że masz ułamany ząbek i to jest przyczyną ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #53165 Wysłany: 11 Paź 2007, 22:23;
Miejscowość: Siedlce
Ja miałem tak samo jak opisujesz tylko że w puncie I, ale zdjąłem mieszek i co się okazało śruba ta co trzyma drążek była bardzo luźna. Dokręciłem ją i wszystko jest ok.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #53213 Wysłany: 15 Paź 2007, 12:52;
aby wbić wsteczny muszę podnieść pierścień, inaczej nie wejdzie. Sprawdzę to jeszcze dziś, ale na 99,99% pierścień jest OK. Dam znać po pracy.
[ Dodano: 15 Paź 2007 12:52 ]
a jednak, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi - wsteczny wchodzi bez pierścienia - co teraz mogę zrobić? co mam kupić i ile może wynieść naprawa?
