Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #610389 Wysłany: 08 Wrz 2012, 12:38;
 Temat postu: Autko dlugo stalo i nie odpala
Miesiąc temu napisałem taki post:
Jak w temacie autko stoi w garażu od 8 miesięcy i przez ten czas nie był ani razu odpalany, problem polega na tym że, nie odpala tak jakby rozrusznik zakręci się tylko raz, trwa to może jedną sekundę a potem nic. Akumulator na czas odpalenia został przełożony ze sprawnego auta.
Jeśli da radę to chciałbym tylko odpalić autko i podjechać 4km do warsztatu. Co mam robić?
Zrobiłem tak jak mi polecono, wyjąłem rozrusznik, wyczyściłem go i sprawdziłem czy działa podlanczajac go na krótko pod akumulator i okazało się że działa bez zarzutu, z rozrusznikiem jest wszystko jak powinno być. Zakładam go i sytuacja dokładnie się powtarza czyli zawyje rozrusznik tak jakby zrobił jeden obrót i dalej nic. Akumulator jest sprawny ale sytuacja wygląda jakby była to wina akumulatora, jakby rozrusznik nie miał siły.
 Post #610456 Wysłany: 08 Wrz 2012, 19:34;
 Temat postu: Re: Autko dlugo stalo i nie odpala
Cos Ci "kradnie" prad. Poczytaj tutaj topic37072.html jak diagnozuje sie w samochodzie, kto jest "zlodziejem" pradu, dokladniej to diagnostyka "Samorozladowywanie akumulatora" i "Sprawdzanie napiecia alternatora:" - post604770.html#p604770
Tez mialem niezle historie z kropka, wystarczylo ze postala 3 dni na porzadnym mrozie, co bylo dalej przeczytasz tutaj - post547232.html#p547232
Jezeli nie uda Ci sie naprawic usterki, to holowanie lub laweta do warsztatu.
 Post #610525 Wysłany: 08 Wrz 2012, 23:26;
Co ma wspólnego alternator? Jak akumulator jest sprawny i dobrze naładowany to powinien odpalić. Nie znam się na tym, ale mysle że dobry akumulator powinien odpalić autko.
 Post #610559 Wysłany: 09 Wrz 2012, 08:30;
Podalem Ci przyklady do tego jak sprawdzac "co kradnie prad" - post604770.html#p604770, a dokladniej przy opisie "Samorozladowywanie akumulatora". Alternator nie zaszkodzi rowniez sprawdzic przy okazji. Dostales wskazowki, co powinienes zrobic, aby sprawdzic czy nie masz "zlodzieja pradu", skoro piszesz ze rozrusznik raz zakreci i nie kreci dalej.
Moze to oznaczac zwarcie w obwodzie, gdzie cos "kradnie prad".
 Post #611460 Wysłany: 12 Wrz 2012, 15:04;
Wersja: Van
Można spróbować LEKKO na pych, a najlepiej wrzucić 5 bieg i przetoczyć autko ze 2 metry bez odpalania i wtedy spróbować.
Warto spróbować zdjąć pasek klinowy - zasyfiały alternator potrafi w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić odpalenie samochodu.
