Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 21 posty(ów) ] |
greckisz |
#576550 Wysłany:
30 Kwi 2012, 21:17; Temat postu: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: greckisz
Witam, od niedawna jestem posiadaczem fiata punto 1.2 16v 2000r. Na komputerze mam błąd i wychodzi że mam za wysoki sygnał z czujnika wałka rozrządu błąd: "P0340-Phase sensor". I moje pytanie brzmi gdzie znajduje się ten czujnik? Z różnych schematów i zdjęć wynika że powinien się on znajdować na górnej pokrywie silnika między 3 a 4 święcą. U mnie tego tam nie ma.
lioton |
#576832 Wysłany:
01 Maj 2012, 20:52; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Między 3 a 4 świecą na pewno nie. Szukaj przy obudowie rozrządu, lekko z tyłu bo ta duża wtyka którą widać na pierwszy rzut oka to od czujnika wału, potem idzie od niej kabelek w obudowie rozrządu aż do dołu. Wtyka na 2 piny,s albo bezpośrednio wkręcana, albo z kabelkiem ( zaleznie czy masz Puntolota sprzed 11.2001 czy po )
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
greckisz |
#576866 Wysłany:
01 Maj 2012, 21:51; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: greckisz
Kurcze nic tam takiego nie widzę, jest jedynie ten kabelek z wtyczką od czujnika położenia wału. Czy wychodziły punta 2 bez tego czujnika? W instrukcji piszą że ten czujnik fazy znajdował się tylko w silnikach z EOBD. Dodam że nie mam dolnej sondy lambda która również według instrukcji pojawiała się tylko w silnikach z EOBD. Czy kontrolka check engine i złącze diagnostyczne w miejscu gdzie są bezpieczniki świadczą o tym że samochód ma EOBD? Bo takowe mam. Dodatkowo data programowania sterownika silnika to 2001r a punto jest z 2000r. Może sterownik jest od innego silnika i się krzaczy na tym czujniku i sondzie lambda? Jeszcze jedno, czy przy przestawionym rozrządzie może pojawić się błąd tego czujnika fazy? Bo strasznie dużo pali ponad 10l/setke i jest słaby.
lioton |
#576925 Wysłany:
02 Maj 2012, 09:19; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: Sławomir
No to jak masz z 2000r i jedną sondę to nie powinno tego czujnika w ogóle być  ponieważ tak jak napisałeś nie masz EOBD ( złącze diagnostyczne, a tym bardziej kontrolka nie świadczą o tym, że jest EOBD ). Ja też mam puntolota z 2000r  jedna sonda, też nie mam czujnika wałka i EOBD ( tyle że ja mam 8v ale to w tym przypadku bez różnicy ). To dziwne, że masz sterownik z 2001r  W sumie tłumaczyłoby to, dlaczego masz ten błąd, sterownik zapewne potrzebuje sygnału z tego czujnika, a ty go zapewne nie masz, tylko dziwne że nie wywala błędu lambdy, powinien też się "upominać" o sygnał z tej drugiej lambdy Chyba, że punto jest np. z końca grudnia a sterownik początek stycznia greckisz napisał(a): czy przy przestawionym rozrządzie może pojawić się błąd tego czujnika fazy? Bo strasznie dużo pali ponad 10l/setke i jest słaby. Może, ale tak jak mówię, Ty nie powinieneś go mieć. Co do spalania i słabości to tak. Opisz coś więcej, od kiedy to się pojawia ten błąd, od kiedy masz tego puntolota, czy np. sterownik nie był wymieniany ...
greckisz |
#576955 Wysłany:
02 Maj 2012, 11:32; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: greckisz
Punciaka kupiłem jakieś dwa tyg. temu, był sprowadzony z Włoch więc nie wiele wiem o jego przeszłości, jedynie tyle co teraz sam wyśledzę (bo oczywiście sprzedawca rznie głupa że jest git i nie wie co było robione  ). Auto od samego początku wyrzucało błąd drugiej sondy lambda i czujnika fazy, ale że nie wiele się znałem na puntach, wiec pomyślałem że sobie wymienię te czujniki i będzie git, no a teraz po nitce do kłębka się dochodzi że jednak to będzie grubsza sprawa. Jeśli jest tak jak mówisz że sterownik jest od innego silnika to jedynie zostaje albo go przeprogramować ( o ile jest taka możliwość) albo jego wymiana?? Co do spalania to dziś pokazało 15km/l ale dosłownie muskałem pedał gazu no i miałem trochę z górki. Jak wcisnę bardziej pedał gazu to auto tak jakby dostawało zamułki no i wtedy wskazówka z paliwem dosłownie w oczach opada. Oddałem dzisiaj puntolota do mechanika na wymianę rozrządu więc dowiem się po południu czy to wina rozrządu czy może tego sterownika, albo też zupełnie coś innego. Zastanawia mnie jednak fakt że komputer pokazuje za wysoki sygnał z czujnika fazy a nie jego brak tak jak to jest w przypadku sondy lambda  Ps. gdzie znajdę numer sterownika jaki powinien być w moim silniku? Obecnie w punto jest sterownik o numerze 0261207902.
lioton |
#576968 Wysłany:
02 Maj 2012, 12:08; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: Sławomir
No to mamy wyjaśnienie. Stary sterownik pewnie padł, sprzedawca dał zapewne jaki mu wpadł w rękę, a może jaki był tańszy, niestety od kropa z EOBD. Sterownika raczej nie da się przeprogramować ( choć głowy sobie nie dam za to uciąć  ), ale kupno nowego to raczej nie tragedia, widzę, że nawet od 100zł są na Allegro, oczywiście musisz pytać o rocznik no i o gwarancję rozruchową. Ten rozrząd mogłeś sobie póki co darować, gdyby wymiana sterownika nic nie dała, to wtedy, bo osobiście obstawiałbym jego winę, po prostu głupieje bo nie ma sygnału od lambdy i czujnika Twój sterownik to Bosh Motronic ME7.3H4 Ten sterownik, który masz i tak jest zły, więc jego numer nic nie da, szukaj po prostu rocznikowo, numerami się nie przejmuj
greckisz |
#576979 Wysłany:
02 Maj 2012, 12:55; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: greckisz
Rozrząd zmieniam bo już pasek jest sparciały i pasuje po kupnie zmienić, więc przy okazji się dowiem gdzie leży problem:). Co do sterownika to gdzieś czytałem że jak się go zmienia na inny to i tak trzeba go przeprogramować lub wyczyścić bo coś z immobilajzerem się dzieje. Także jakiegoś magika od elektroniki i tak trzeba będzie odwiedzić. Jeśli chodzi o numery to chciałbym na podstawie nich się upewnić że nie kupuje czasem drugiego do silnika z eobd  sprzedawca może powiedzieć wszystko co tylko chcę usłyszeć, a numerków już nie da się oszukać:) Z gwarancją też różnie bywa, bo defakto sterownik jest sprawny a to że ja kupiłem nie taką rzecz jaka mi jest potrzebna to może sprzedającego już nie obchodzić
_marcin00_ |
#576984 Wysłany:
02 Maj 2012, 13:31; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
greckisz |
#576988 Wysłany:
02 Maj 2012, 17:40; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: greckisz
Pewnie oprócz podmiany sterownika było coś dłubane przy nim, bo po zakupie punta, jadąc do domu przejechałem z 20 km ze świecącą kontrolką code która w trakcie jazdy się pojawiła i znikła po ponownym odpaleniu, a mimo to nie przeszkadzało to w działaniu silnika  Tak więc auto wróciło od mechanika z nowym rozrządem i jeździ tak samo jak przed wymianą. Kontrolka code znów się zaświeciła a auto jechało dalej. Mechanik mówił że jeśli centralka jest od innego samochodu to naprawdę niezłym magikiem musiał być ten co to zgrał że jeździ  . Tak więc problem jest dalej i muszę wymyślić jak z niego wybrnąć jak najmniejszym kosztem
domin45670 |
#577083 Wysłany:
02 Maj 2012, 19:39; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Jakbyś skombinował centralkę z kodami itp., to jeśli byś trafił na kogoś bardziej obeznanego w FES'ie, dałoby radę zgrać z nią obecne kluczyki. Z tego co wiem to jakieś kody trzeba wpisywać, zapewne te od immo, pewnie numer karty i kod.
_marcin00_ |
#577100 Wysłany:
02 Maj 2012, 20:25; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
greckisz |
#577119 Wysłany:
02 Maj 2012, 21:11; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: greckisz
Czytałem gdzieś że wystarczy że sterownik będzie w odpowiedni sposób wyczyszczony (zresetowany) w trakcie pierwszego podpięcia sam sobie sczyta immo. Ale ile w tym prawdy to nie wiem. Ps. co tam immo, przecież mi punciak śmiga z lamką od code i nic sobie z tego nie robi Nie pozostaje mi nic innego jak na razie jeździć tak jak jest i w wolnym czasie szukać odpowiedniego fachury co by się podjął tego tematu. Już udało mi się zejść do 13,4km/l (eco driving na maksa) mam nadzieje że ceny paliwa w najbliższym czasie nie poszybują ostro w górę;)
lioton |
#577273 Wysłany:
03 Maj 2012, 13:36; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: Sławomir
Mi się wydaje, że tutaj nie da rady nic zaprogramować przez FES'a ponieważ greckisz nie ma EOBD. No chyba żeby przeprogramować ten sterownik, który ma teraz, ale nie wiem czy EOBD to kwestia samego sterownika Ja mam bez EOBD i nie da rady dostać się do czegokolwiek innego niż silnik i poduchy
_marcin00_ |
#577289 Wysłany:
03 Maj 2012, 15:04; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
lioton napisał(a): Mi się wydaje, że tutaj nie da rady nic zaprogramować przez FES'a ponieważ greckisz nie ma EOBD. No chyba żeby przeprogramować ten sterownik, który ma teraz, ale nie wiem czy EOBD to kwestia samego sterownika  Ja mam bez EOBD i nie da rady dostać się do czegokolwiek innego niż silnik i poduchy  Coś chyba nieodpowiedniego kabla używasz, mam jedną sondę więc nie mam EOBD i wszystkie możliwe centralki mogę przeglądać, łącznie z zegarami. W body możesz sobie doprogramowywać kluczyki jeśli masz kartę kodów, samego immo nie da się zdjąć, ale jak doprogramujesz kluczyk to na jedno wyjdzie.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
lioton |
#577320 Wysłany:
03 Maj 2012, 18:10; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: Sławomir
Hmm _marcin00_ masz 16v, ja 8v, nie wiem  to jakaś różnica Przy łączeniu wywala mi "nierozpoznany kod ISO" ale poduchy, silnik diagnozuje Ok. Miałem EML327, w jakiej tam wersji już nie pamiętam, ale raczej nie najnowszej, teraz mam VAG'a pod FES'a, wiadomo, VAG'iem się do Body nie dostanę, ale wcześniej na ELM'ie też nie dało rady No to teraz nie wiem  , _marcin00_ czego Ty używasz
_marcin00_ |
#577325 Wysłany:
03 Maj 2012, 18:40; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
lioton |
#577334 Wysłany:
03 Maj 2012, 19:21; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: Sławomir
domin45670 |
#577441 Wysłany:
03 Maj 2012, 23:42; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
lioton napisał(a): Co dokładnie daje dostęp do Body  Sprawdzenie wszystkich układów, którymi on steruje, a konkretniej dostajesz informację czy jakiś sygnał z danego układu wchodzi/wychodzi do kompa. Do tego masz testy różnych układów t.j. światła, kontrolki itp. lioton napisał(a): Ew. ten od Viakena -> http://allegro.pl/interfejs-elm327-1-4b ... 72698.html podejdzie bez modów  Z tego co gdzieś wyczytałem (możliwe, że na ich www), musisz im napisać, że kabel będzie pod FES'a (może wtedy właśnie ten opornik usuwają, nie wiem).
Grzelus88 |
#587535 Wysłany:
05 Cze 2012, 23:11; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Witam Fiat Punto 1.2 16V , 2001 rok, benzynka Mam bardzo podobny problem z punciakiem wywaliło błąd "P0340 - uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu" (check engine cały czas się świeci) i jakiś błąd sondy bodajże dolnej ale sonda wygląda na dobrą. Samochód gaśnie na biegu jałowym a przy ruszaniu mocno szarpie obroty falują w granicach 1000 do 500 poniżej auto gaśnie. Próbowałem znaleźć ten czujnik położenia wałka rozrządu tylko nie mogę go znaleźć. Czy istnieje taka możliwość, że w takim roczniku niema tego czujnika? Dodam , że między aku a silnikiem (przy przepustnicy) znajduje się wiązka kabli jest w niej "luźny" wtyk do niczego nie podłączony i wizualnie pasujący do tego czujnika... Myślę , że przyda się jeszcze mój wcześniejszy temat.. topic35967.htmlMój wygląda mniej więcej tak ten sam silnik z tego samego roku  a tutaj już jest czujnik między 3 a 4 świecą
greckisz |
#620956 Wysłany:
21 Paź 2012, 10:16; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
Imię: greckisz
Pociągnę dalej temat bo tyczy się on ciągle tego samego problemu, a mianowicie tak jak już mówiłem mam sterownik silnika z wersji z eobd nawet w eperze się zgadza po numerze. Elektronik próbował wrzucić do niego program ze sterownika bez eobd jednak przeszczep się nie przyjął. Wyjściem było kupienie sterownika z wersji bez eobd, no i w taki się wyposażyłem (według eperu). Niestety okazało się że w "100% sprawny" (jak twierdził sprzedawca) sterownik nie pali silnika na dwa cylindry, elektronik stwierdził że może do niego zajrzeć bo może uda mu się go naprawić. Podobno coś w nim podłubał i powinno być ok, jednak jeżdżę już do niego od 2 miesięcy prawie codziennie, i albo go nie ma albo umawiam się z nim na następny dzień w który przyjeżdżam i oczywiście coś mu wypada i go nie zastaje, trochę mnie to zaczyna irytować bo całość tematu trwa już ok 5 miesięcy i dalej nic, jestem w punkcie wyjścia. Teraz moje pytanie, czy jeśli kupię zestaw: centralke wtrysku+kluczyk+immobilajzer+komputer body+centralkę sterującą to czy uda mi się po wymianie uruchomić samochód samodzielnie bez konieczności programowania sterowników? Zdając się na łaskę elektronika, czuję że temat być może zamknę w przyszłym roku. Dodam że raczej nie mam dostępu do innego elektronika który potrafił by robić takie rzeczy typu: czyszczenie sterownika, programowanie immo itp.
_marcin00_ |
#620971 Wysłany:
21 Paź 2012, 12:13; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu? |
[ 21 posty(ów) ] |
