Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 9 posty(ów) ] |
tracz |
#629864 Wysłany:
07 Gru 2012, 00:45; Temat postu: Wadliwe sprzeglo |
Imię: Gracjan
Wersja: HLX
Witam, jestem posiadaczem FITA PUNTO II 2000r wersja Hlx moj problem wyglada nastepujaco : podczas jazdy na cieplym silniku moje sprzeglo reaguje zupelnie inaczej, bardzo ciezko sie nim jezdzi wchodzi strasznie szybko na wysokie obroty i ciezko jest go wyczuc, kolejna sprawa jest ze sprzeglo bardzo wysoko lapie co uniemozliwia jazdy na pol-sprzegle, a zarazem biegi zmieniaja sie po niewilkiem docisnieciu sprzegla, moje pytanie brzmi : w ktorym miejscu mozna regulowac sprzeglo i jak moge prosto sprawdzic czy sprzeglo nadaje sie do wymiany ?
fishbone20 |
#629894 Wysłany:
07 Gru 2012, 09:57; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
tracz |
#629900 Wysłany:
07 Gru 2012, 10:29; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
Imię: Gracjan
Wersja: HLX
no chyba jest hydrauliczne, czyli nic sie nie da zrobic??
fishbone20 |
#629907 Wysłany:
07 Gru 2012, 11:20; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
tracz |
#630047 Wysłany:
08 Gru 2012, 00:21; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
Imię: Gracjan
Wersja: HLX
ja mam tak ze jak sie silnik nagrzeje to nie idzie wyczuc tego sprzegla na zimny jezdzi sie super, naprawde elegancko, ale jak juz jest rozgrzane taki sam naklad sily na sprzeglo daje i juz do 3-3,5 tys czasami obroty leca;/ a wyjatkowo mnie to <cenzura>
fishbone20 |
#630050 Wysłany:
08 Gru 2012, 00:26; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
marqq |
#630237 Wysłany:
09 Gru 2012, 11:05; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
Miejscowość: WWL/Zielonka Rejestracja: 26 Sie 2012, Posty: 169
tracz napisał(a): ja mam tak ze jak sie silnik nagrzeje to nie idzie wyczuc tego sprzegla na zimny jezdzi sie super, naprawde elegancko, ale jak juz jest rozgrzane taki sam naklad sily na sprzeglo daje i juz do 3-3,5 tys czasami obroty leca;/ a wyjatkowo mnie to wkurwia Czyli widze, że nie tylko ja mam takie objawy. U mnie jest to samo co u ciebie, na zimnym rewelacja a po rozgrzaniu masakra, nie da sie jechać na 2 biegu pod lekką góre, lekko gazu a on szarpie jakbym nie umiał jeździć  .Ja mam u siebie prawie 170tyś. i z tego co widze, sprzęgło u mnie nigdy nie było wymieniane.Faktem jest też, że od 1 właściciela auto użytkowały kobiety.  Też się zastanawiam nad wymianą
_________________ GP 1.9 Sport 160Ps 370Nm i Punto II
 Show Car Shine 692 758 435
#630263 Wysłany:
09 Gru 2012, 12:19; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
tracz napisał(a): bardzo ciezko sie nim jezdzi wchodzi strasznie szybko na wysokie obroty Ślizga się. tracz napisał(a): sprzeglo bardzo wysoko lapie co uniemozliwia jazdy na pol-sprzegle Wcale to nie uniemożliwia jazdy na półsprzęgle. tracz napisał(a): w ktorym miejscu mozna regulowac sprzeglo Nie reguluje się, bo jest hydrauliczne. W PI było na lince i nie było z tym problemu, tutaj nic nie zdziałasz, po prostu tak jest i już. tracz napisał(a): jak moge prosto sprawdzic czy sprzeglo nadaje sie do wymiany ? Właśnie tak: tracz napisał(a): wchodzi strasznie szybko na wysokie obroty
mario1978 |
#630270 Wysłany:
09 Gru 2012, 12:44; Temat postu: Re: Wadliwe sprzeglo |
Nie do konca wszystko jest prawda o czym piszecie, aby nie powielac swoich slow, w jaki sposob sprawdzic czy faktycznie jest to sprzeglo, czy pompa sprzegla, czy przewody uszkodzone hydrauliczne, popychacz wysprzegnika lub inne sprawy, ponizej daje linka do 12 krokow wg ASO jak sie sprawdza przyczyne slizgania sie sprzegla. Zapraszam do lektury. Byc moze komus sie przyda, i zaoszczedzi kasy.... domin45670 napisał(a): tracz napisał(a): w ktorym miejscu mozna regulowac sprzeglo Nie reguluje się, bo jest hydrauliczne. W PI było na lince i nie było z tym problemu, tutaj nic nie zdziałasz, po prostu tak jest i już A wlasnie ze mozna regulowac  W ASO tesciowi w FIAT BRAVO II na jego prosbe regulowali, gdzies jest opcja regulowania, przy tloczku pompy sprzeglowej - http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic ... 875#680384Zapraszam wszystkich zainteresowanych tutaj, metoda postepowania w przypadku slizgajacego sie sprzegla krok po kroku, co nalezy zrobic aby zdiagnozowac przyczyne problemow - post628663.html#p628663
[ 9 posty(ów) ] |
