Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 5 posty(ów) ] |
Maras1122 |
#628582 Wysłany:
29 Lis 2012, 21:30; Temat postu: Jak wyjac kielich polosi ze skrzyni ?? |
Witam ,Koledzy jak w temacie poleciala u mnie polos i jak sie okazalo zostal uszkodzony kielich w ktorym pracuje krzyzak polosi. Moje pytanie dotyczy kielicha w skrzyni czy on jest poprostu osadzony na wieloklinie czy moze trzeba odkrecic te 4 sruby wokol niego i wychodzi ? Olej ze skrzyni usilowalem spuscic i zlecialo moze ze 100ml... Z gory dziekuje za podpowiedzi.
Thomas |
#628584 Wysłany:
29 Lis 2012, 21:41; Temat postu: Re: Jak wyjac kielich polosi ze skrzyni ?? |
| Monkey Mod |
Maras1122 |
#628643 Wysłany:
30 Lis 2012, 01:05; Temat postu: Re: Jak wyjac kielich polosi ze skrzyni ?? |
Przy krzyzaku na koncu jest seger ,a wewnatrz mowisz inne zabezpieczenie  Dzieki Thomas przynajmniej wiem co kombinowac ,ze nie trzeba nic dodatkowo rozkrecac. A powiedz mi przy wkladaniu juz nowej polosi i kielicha jest problem z montażem ? Czy spokojnie na czuja da sie wpasowac i wskakuje zabezpieczenie wewnatrz skrzyni ?
Thomas |
#628659 Wysłany:
30 Lis 2012, 08:49; Temat postu: Re: Jak wyjac kielich polosi ze skrzyni ?? |
| Monkey Mod |
Maras1122 napisał(a): a wewnatrz mowisz inne zabezpieczenie wewnątrz jest pierścień w postaci zawiniętego okrągłego drutu z przecięciem, który siedzi w rowki na wielowypuście półosi i on wskakuje w rowek w obudowie skrzyni ... tak się trzyma półoś w skrzyni biegów, trzeba ją zdecydowanie wyciągnąć bo to jest taki rodzaj zatrzasku... Maras1122 napisał(a): Przy krzyzaku na koncu jest seger nie ma nic takiego tam po prostu ściągasz gumową osłonę odkręcasz zawrotnicę i Ci wyjdzie ta półośka z tego gniazda bez problemu
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
marianopala |
#633486 Wysłany:
27 Gru 2012, 15:30; Temat postu: Re: Jak wyjac kielich polosi ze skrzyni ?? |
Wersja: HLX
Miejscowość: śrem Rejestracja: 09 Sty 2011, Posty: 13
koledzy, a wie ktos moze jak przy 1,2 16v wyjac ten właśnie kielch półosi (to od strony skrzyni, i od strony kierowcy). Odkręciłem to kwadratowe na cztery śruby m8 i nie chce wyjść, a prawdopodobnie tam sie cos ukreciło/ zepsuło. Auto po wrzuceniu biegu w ogóle nie rusza. Czasem jak kręce ręką tym kielichem to czuć opór , tak jakby załapało i wtedy ciągnie skrzynie, ale czasem całkiem lekko sie kreci i mechanizm roznicowy nie działa w ogóle....
[ 5 posty(ów) ] |
