Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
 Post #634536 Wysłany: 01 Sty 2013, 13:41;
 Temat postu: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r
witam
Posiadam punto II 1,2 8V z instalacją gazową.
Od 2 dni w moim punciaku zapalila sie kontrolka check engine i cały czas chodzi na 2 cylindry ( na poczatku przerywał). Sprawdziłem przewody WN i okazalo sie ze 1 cewka nie podaje iskry na swiece.( ta blizej zderzaka). Kupiłem nowa i tez nie działa. Poczytałem troche w internecie ze w wiekszości przypadkach pada centralka silnika.
instalacja gazowa sekwecyjna nowa przejechane 6 tys km. (stag300 isa2)
i mam pytanko
czy musze wymienic ECU centralke silnika ?
jak tak to zna ktos warsztat gdzie sprawdza co sie dzieje i naprawiaja centralki silnika w Poznaniu
pozdrawiam
 Post #634549 Wysłany: 01 Sty 2013, 14:58;
 Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r
Imię: Bogdan
Może być uszkodzona centralka, ale z uwagi że to nie jest tani element, to najpierw (żeby to potwierdzić i nie stracić kasy), to obowiązkowo podłącz auto pod komputer.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #634559 Wysłany: 01 Sty 2013, 15:46;
wlasnie zamienilem miejscami cewki i nadal pali 2 cylindry.
jakby impuls nie dochodzil do cewki.
na kompa pojade dopiero jutro
wie ktos co moze byc?
 Post #634640 Wysłany: 01 Sty 2013, 23:43;
Imię: Bogdan
Napisz, co komputer diagnostyczny pokazał (jakie błędy?) Palenie się kontrolki check engine może wskazywać różne usterki (dlatego najlepiej podłączyć auto pod kompa).
 Post #634663 Wysłany: 02 Sty 2013, 09:54;
Moja wypowiedz bezie dotyczyczyla tylko przytoczonego cytatu, wczesniej duzo napisali na inne Twoje problemy. Jezeli mialbys juz robic centralke, to polecam firme KO-CAR TYCHY. Fachowcy zdalnie moga Ci zaprogramowac centralke, tzn. podajesz mi namiary swojej zepsutej lub wysylasz, a oni nowa czysta programuja, wsadzasz do swojego i sie konczy programowac - taki skrot myslowy. Sa znani z fachowosci i atrakcyjnych cen. Wystarczy do nich zadzwonic i przedstawic problem - http://www.kocar.com.pl/body.html
 Post #634680 Wysłany: 02 Sty 2013, 11:30;
bylem na komputerze i wywala bład P0352 cewka B uzwojenie wtorne/pierwotne
brak całkowity iskry na swiece cewka B -mechanik sprawdził
co wy na to?
 Post #634681 Wysłany: 02 Sty 2013, 11:38;
Pisałeś wcześniej
Jesteś pewny na 100% że po zamianie cewek to samo? Sprawdził Ci obydwie cewki? Wziął miernik i sprawdził miernikiem?! Takie sprawy kwalifikują się dla elektryka samochodowego, bo Twój problem związany jest z elektryką. Sam możesz to również zrobić - post386667.html#p386667 Sprawdź sobie obydwie cewki, wymontuj i zmierz miernikiem. Różnica pomiarów pomiędzy nimi nie może być znaczna, pomiary ich wartości powinny być podobne, więcej informacji znajdziesz na końcu tematu, jak będziesz zainteresowany przeczytaj sobie cały temat - post628678.html#p628678 Piszesz, że płacisz mechanikowi za podpięcie pod komputer. Lepiej zainwestuj 50 zł w kabelek i samodzielnie sobie rób diagnostykę - topic20463.html. Chyba że kasy masz za dużo, to rozumiem :>
 Post #634687 Wysłany: 02 Sty 2013, 12:01;
ja wczesniej tez sprawdzałem nawet kupiłem cewke
zamieniałem je miejscami
i zawsze brak iskry na te same cylindry - cewki sa napewno dobre
powiedział ze stawia na komputer albo cos z wiazka
[ Dodano: 02 Sty 2013 11:01 ]
i jeszcze jedno nie przełacza sie na gaz
chyba gazownik sie podłaczył pod ta cewke ktora nie daje iskry
 Post #634691 Wysłany: 02 Sty 2013, 12:36;
To mogłoby tłumaczyć problemy z napięciem, na wiązce elektrycznej. Radzę zainwestować 100 zł w elektryka samochodowego. Sprawdzi Ci wiązkę i określi w 100% źródło problemów - wiązka czy komputer. Inaczej znowu wydasz kasę na inną rzecz, już kupiłeś cewkę a okazał się fałszywy trop... Chyba że sam chcesz sprawdzać przednie wiązki, to podaję link do schematu - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
 Post #634730 Wysłany: 02 Sty 2013, 15:05;
bylem sprawdzic nr. centralki i rozpadła mi sie w rekach. juz była robiona w srodku lutowana. zrobiłem fotki.
 Post #634734 Wysłany: 02 Sty 2013, 15:16;
Tak jak pisałem powyżej - post634663.html#p634663, wykonaj telefon do KO-CAR Tychy - http://www.kocar.com.pl/body.html Wielu pisze tutaj na forum, że wystarczy im podać dane z naklejki centralki, a oni Ci ją zaprogramują wstępnie i odeślą z powrotem, do samodzielnego montażu. Chyba że uda się coś zrobić z Twoją obecną. Zadzwonisz, dowiesz się co i jak. Napisz potem jak się skończyła sprawa i ile Cię kosztowała ta naprawa.
 Post #634738 Wysłany: 02 Sty 2013, 15:35;
dzwoniłem do nich i juz do mnie jedzie dzieki
 Post #634854 Wysłany: 02 Sty 2013, 22:01;
Imię: Bogdan
To fajnie, bo ta Twoja poprzednia (jak ją opisałeś), to nie nadaje się już do niczego.
