Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:51
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
Arko50 |
#634536 Wysłany:
01 Sty 2013, 13:41; Temat postu: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Sympatyk kropek |
witam
Posiadam punto II 1,2 8V z instalacją gazową. Od 2 dni w moim punciaku zapalila sie kontrolka check engine i cały czas chodzi na 2 cylindry ( na poczatku przerywał). Sprawdziłem przewody WN i okazalo sie ze 1 cewka nie podaje iskry na swiece.( ta blizej zderzaka). Kupiłem nowa i tez nie działa. Poczytałem troche w internecie ze w wiekszości przypadkach pada centralka silnika. instalacja gazowa sekwecyjna nowa przejechane 6 tys km. (stag300 isa2)
i mam pytanko czy musze wymienic ECU centralke silnika ? jak tak to zna ktos warsztat gdzie sprawdza co sie dzieje i naprawiaja centralki silnika w Poznaniu
pozdrawiam
Góra |
BogdanK |
#634549 Wysłany:
01 Sty 2013, 14:58; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Może być uszkodzona centralka, ale z uwagi że to nie jest tani element, to najpierw (żeby to potwierdzić i nie stracić kasy), to obowiązkowo podłącz auto pod komputer.
Góra |
Arko50 |
#634559 Wysłany:
01 Sty 2013, 15:46; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Sympatyk kropek |
wlasnie zamienilem miejscami cewki i nadal pali 2 cylindry. jakby impuls nie dochodzil do cewki. na kompa pojade dopiero jutro
wie ktos co moze byc?
Góra |
BogdanK |
#634640 Wysłany:
01 Sty 2013, 23:43; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Arko50 napisał(a): wlasnie zamienilem miejscami cewki i nadal pali 2 cylindry. jakby impuls nie dochodzil do cewki. na kompa pojade dopiero jutro wie ktos co moze byc? Napisz, co komputer diagnostyczny pokazał (jakie błędy?) Palenie się kontrolki check engine może wskazywać różne usterki (dlatego najlepiej podłączyć auto pod kompa).
Góra |
mario1978 |
#634663 Wysłany:
02 Sty 2013, 09:54; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Puntoświr |
Arko50 napisał(a): jak tak to zna ktos warsztat gdzie sprawdza co sie dzieje i naprawiaja centralki silnika w Poznaniu Moja wypowiedz bezie dotyczyczyla tylko przytoczonego cytatu, wczesniej duzo napisali na inne Twoje problemy. Jezeli mialbys juz robic centralke, to polecam firme KO-CAR TYCHY. Fachowcy zdalnie moga Ci zaprogramowac centralke, tzn. podajesz mi namiary swojej zepsutej lub wysylasz, a oni nowa czysta programuja, wsadzasz do swojego i sie konczy programowac - taki skrot myslowy. Sa znani z fachowosci i atrakcyjnych cen. Wystarczy do nich zadzwonic i przedstawic problem - http://www.kocar.com.pl/body.html
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Góra |
Arko50 |
#634680 Wysłany:
02 Sty 2013, 11:30; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Sympatyk kropek |
bylem na komputerze i wywala bład P0352 cewka B uzwojenie wtorne/pierwotne brak całkowity iskry na swiece cewka B -mechanik sprawdził co wy na to?
Góra |
mario1978 |
#634681 Wysłany:
02 Sty 2013, 11:38; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Puntoświr |
Pisałeś wcześniej Arko50 napisał(a): wlasnie zamienilem miejscami cewki i nadal pali 2 cylindry. Jesteś pewny na 100% że po zamianie cewek to samo? Sprawdził Ci obydwie cewki? Wziął miernik i sprawdził miernikiem?! Takie sprawy kwalifikują się dla elektryka samochodowego, bo Twój problem związany jest z elektryką. Sam możesz to również zrobić - post386667.html#p386667 Sprawdź sobie obydwie cewki, wymontuj i zmierz miernikiem. Różnica pomiarów pomiędzy nimi nie może być znaczna, pomiary ich wartości powinny być podobne, więcej informacji znajdziesz na końcu tematu, jak będziesz zainteresowany przeczytaj sobie cały temat - post628678.html#p628678 Piszesz, że płacisz mechanikowi za podpięcie pod komputer. Lepiej zainwestuj 50 zł w kabelek i samodzielnie sobie rób diagnostykę - topic20463.html. Chyba że kasy masz za dużo, to rozumiem
Góra |
Arko50 |
#634687 Wysłany:
02 Sty 2013, 12:01; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Sympatyk kropek |
ja wczesniej tez sprawdzałem nawet kupiłem cewke zamieniałem je miejscami i zawsze brak iskry na te same cylindry - cewki sa napewno dobre powiedział ze stawia na komputer albo cos z wiazka
[ Dodano: 02 Sty 2013 11:01 ]
i jeszcze jedno nie przełacza sie na gaz chyba gazownik sie podłaczył pod ta cewke ktora nie daje iskry
Góra |
mario1978 |
#634691 Wysłany:
02 Sty 2013, 12:36; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Puntoświr |
Arko50 napisał(a): i jeszcze jedno nie przełacza sie na gaz chyba gazownik sie podłaczył pod ta cewke ktora nie daje iskry To mogłoby tłumaczyć problemy z napięciem, na wiązce elektrycznej. Radzę zainwestować 100 zł w elektryka samochodowego. Sprawdzi Ci wiązkę i określi w 100% źródło problemów - wiązka czy komputer. Inaczej znowu wydasz kasę na inną rzecz, już kupiłeś cewkę a okazał się fałszywy trop... Chyba że sam chcesz sprawdzać przednie wiązki, to podaję link do schematu - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
Góra |
Arko50 |
#634730 Wysłany:
02 Sty 2013, 15:05; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Sympatyk kropek |
bylem sprawdzic nr. centralki i rozpadła mi sie w rekach. juz była robiona w srodku lutowana. zrobiłem fotki.
Góra |
mario1978 |
#634734 Wysłany:
02 Sty 2013, 15:16; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Puntoświr |
Tak jak pisałem powyżej - post634663.html#p634663, wykonaj telefon do KO-CAR Tychy - http://www.kocar.com.pl/body.html Wielu pisze tutaj na forum, że wystarczy im podać dane z naklejki centralki, a oni Ci ją zaprogramują wstępnie i odeślą z powrotem, do samodzielnego montażu. Chyba że uda się coś zrobić z Twoją obecną. Zadzwonisz, dowiesz się co i jak. Napisz potem jak się skończyła sprawa i ile Cię kosztowała ta naprawa.
Góra |
Arko50 |
#634738 Wysłany:
02 Sty 2013, 15:35; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Sympatyk kropek |
dzwoniłem do nich i juz do mnie jedzie dzieki
Góra |
BogdanK |
#634854 Wysłany:
02 Sty 2013, 22:01; Temat postu: Re: problem z check engine w punto II 1.2 8V 2000 r |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Arko50 napisał(a): dzwoniłem do nich i juz do mnie jedzie dzieki To fajnie, bo ta Twoja poprzednia (jak ją opisałeś), to nie nadaje się już do niczego.
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
