Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 11 posty(ów) ] |
Maras1122 |
#638061 Wysłany:
15 Sty 2013, 23:17; Temat postu: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Witam , Koledzy jak w temacie z naszym nowym nabytkiem dalsze niespodzianki. Od na komputerze po przejechaniu po miescie jakis 500km pokazuje on o ,ze auto pali srednio 13 l./100km  Podpielismy pod kompa i okazalo sie ,ze wyskoczyl blad czujnika temperatury oraz jednej z sond lambda. Czujnik temperatury buja sie na zegarach jak chce,wymienilem termostat bo sie nie dogrzewal ,ale czujnik dalej sie buja. Koledzy moje pytanie brzmi w,w ktorym miejscu w 16v znajduje sie czujnik temperatury w kolektorze dolotowym , ktory moze mi powodowac takie spalanie ?? Czy to jest ten sam z ktorego idzie pomiar na zegary ,czy jest jeszcze jakis czujnik w glowicy jak to ma miejsce w P I ?? Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi.
#638074 Wysłany:
15 Sty 2013, 23:25; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Maras1122 napisał(a): Od na komputerze po przejechaniu po miescie jakis 500km pokazuje on o ,ze auto pali srednio 13 l./100km Uściślijmy jedną rzecz: komputer nie wyświetla informacji jakie jest spalanie na 100km, tylko ile km przejedziesz na 1l paliwa.
Maras1122 |
#638086 Wysłany:
16 Sty 2013, 00:00; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
domin45670 napisał(a): Maras1122 napisał(a): Od na komputerze po przejechaniu po miescie jakis 500km pokazuje on o ,ze auto pali srednio 13 l./100km Uściślijmy jedną rzecz: komputer nie wyświetla informacji jakie jest spalanie na 100km, tylko ile km przejedziesz na 1l paliwa. I tutaj moderator mnie zlapal ,polecialem z automatu ,gdyz wczoraj testowalem clio2 gdzie bylo podane na setke i tutaj w kropku dzisiaj na szybko zerknolem i jednak zonk. Wiec wychodzi na to ,ze kuleje czujnik temperatury i sonda ,wiec prosilbym o podpowiedzi ,gdzie owy czujnik moge zlokalizowac ?
Crzycho |
#638100 Wysłany:
16 Sty 2013, 00:32; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
yyyy kolego domin45670, napisał Ci przecież w czym rzecz, komputer w kropku pokazuje ile możesz przejechać na 1l kilometrów -.^ chyba, że masz innego fiata punto
#638106 Wysłany:
16 Sty 2013, 00:40; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Crzycho, tak, ale teraz pozostała kwestia wahań temperatury. Polecam na pierwszy ogień spróbowac odpowietrzyć układ. Jeśli chodzi o sondę lambda, to skasuj błąd i zobacz czy po tygodniu jazdy znów się pojawi. Jeśli tak, not o mamy problem. jeśli nie, podepnij po jeszcze jakimś czasie. Jeśli błędu nie będzie, to była to jednorazowa fanaberia. Domyślam się, że chodziło o błąd grzałki sondy (dosyć częsty problem).
mario1978 |
#638141 Wysłany:
16 Sty 2013, 09:14; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Maras1122 napisał(a): Czujnik temperatury buja sie na zegarach jak chce (...) czy jest jeszcze jakis czujnik(...) Tak, w PUNTO I są dwa czujniki - jeden zwraca informacje na deskę rozdzielczą (piszesz że bujają Ci się zegary) i drugi, który zwraca informacje do komputera. Masz tutaj linki do schematów oraz numerów FIAT OE czujników temperatury: - czujnik odpowiedzialny za wskazania na deskę rozdzielczą - na rysunku "9" - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1. Więcej informacji - http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=53163- czujnik odpowiedzialny za wskazania do komputera - na rysunku "13" - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1Maras1122 napisał(a): ktory moze mi powodowac takie spalanie ?? Uszkodzony czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania do komputera, powoduje zwiększone spalanie.
Maras1122 |
#638157 Wysłany:
16 Sty 2013, 10:43; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Zrobil sie troszke balagan tutaj ,wiec po kolei :
domin45670 - bład sondy i czujnika temp. był kasowany i po okresie ok.2tyg. pojawily sie ponownie ,dlatego szukam lokalizacji czujnika. Uklad jest dobrze odpowietrzony i zalany jak trzeba.
Aha i jeszcze jedna uwaga dlaczego z tym walcze ,poniewaz jak ma kaprys zapala sie kontrolka silnika... ,a olej ma i zadnych innych bledow nie pokazuje. Czasami mozna jezdzic tydziec i zapali sie raz podczas jazdy ,a czasami kilka razy jak ma kaprys sie sama lubi zapalic i sama zgasnac... Po jej zapaleniu mam wrazenie jakby auto jadac plynnie zaczynalo lekko szarpac i nie jest to szarpanie gazem tylko samoczynne przy plynnej jezdzie.A moze przyczyna jeszcze tkwic w katalizatorze ktory jak zauwazylem przy sciaganiu kolektora sie poprostu kruszy i jego dni sa policzone ?
mario1978 - w PI jest tak jak napisales to wiem bo usiebie z tym walczylem ,ale pytam jak to jest w PII 1.2 16v czy jest tam jeden czujnik czy moze tez 2 ?
mario1978 |
#638163 Wysłany:
16 Sty 2013, 10:58; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Maras1122 napisał(a): jak ma kaprys zapala sie kontrolka silnika... (...) sama lubi zapalic i sama zgasnac... Po jej zapaleniu mam wrazenie jakby auto jadac plynnie zaczynalo lekko szarpac Możesz mieć wypadanie zapłonów, sprawdź kable wysokiego napięcia, czy dobrze "siedzą" i dalej to - http://spec.pl/motoryzacja/naprawa-i-ek ... ia-zaplonu Jak piszesz że Ci "check engine" wyświetla, sprawdź co komputer Ci zwraca. Jeżeli masz błąd grzałki sondy lambda, może na zimnym silniku w zimne dni szarpać, będzie zbyt obficie lać paliwo. Maras1122 napisał(a): mario1978 - w PI jest tak jak napisales to wiem bo usiebie z tym walczylem ,ale pytam jak to jest w PII 1.2 16v czy jest tam jeden czujnik czy moze tez 2 ? Przepraszam "zamotałem się", temat jest w dziale PUNTO II, a ja spojrzałem na Twój samochód PUNTO I. Wszystko dokładnie opisałem tutaj (dwa w jednym, czujnik temperatury i przepływomierz powietrza) - post632217.html#p632217
Maras1122 |
#638173 Wysłany:
16 Sty 2013, 11:16; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Świece mam na bank do wymiany to wiem i czekam do 5-ego na wyplate  ale to szarpanie lekkie pojawia sie w momencie zapalenia kontrolki tylko i np. wczoraj na cieplym silniku po przejechaniu jakis 15km. No nic zaczne od walki z czujnikiem temperatury ,a pozniej zobaczymy jakie objawy beda i co dalej z tym fantem zrobic.
mario1978 |
#638176 Wysłany:
16 Sty 2013, 11:21; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Maras1122 napisał(a): Świece mam na bank do wymiany to wiem Sam sobie odpowiedziałeś, co może być przyczyną wypadania zapłonów. Nie ma iskry, więc szarpie, bo w danym cylindrze nie spala się mieszanka i cylinder jest "wyłączony" z pracy, a paliwo leje się, stąd masz wysokie spalanie. Maras1122 napisał(a): szarpanie lekkie pojawia sie w momencie zapalenia kontrolki tylko Jeżeli mruga to wypadanie zapłonów, takie ostrzeżenie. Jeżeli świeci ciagle to już coś poważniejszego, może być czujnik temperatury/przepływomierz. Bez podpięcia pod komputer i odczytania błędów, nie ma sensu dalej wróżyć w ciemno. Napisz potem jakie masz błędy, będziemy szukać rozwiązania.
lioton |
#638523 Wysłany:
17 Sty 2013, 19:51; Temat postu: Re: Koszmarne spalanie 1.2 16V . |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
[ 11 posty(ów) ] |
