 Post #637527 Wysłany: 14 Sty 2013, 09:04;
 Temat postu: Żółta kontrolka silnika zapala się po ok. 10 km
Dzisiaj rano odpaliłem auto po 30 godzinach nie ruszania z miejsca. Silnik złapał od strzału, pracował równo i ogólnie normalnie. Po przejechaniu jakichś 10 km zapaliła się bursztynowa kontrolka silnika ale silnik dalej pracował prawidłowo. Zjechałem na bok zgasiłem odczekałem zapaliłem kontrolka zgasła. Po kolejnych 10 km znowu się zapaliła. Temperatura jest w połowie skali, silnik na światłach nie 'faluje' i pracuje równo. Czy ktos ma jakiś pomysł?
http://fiatpunto.com.pl/topic46877.html
 Post #637530 Wysłany: 14 Sty 2013, 09:20;
 Temat postu: Re: Żółta kontrolka silnika zapala się po ok. 10 km
Bez podpięcia pod komputer nic nie zdziałasz - topic20463.html, masz zapisany błąd "check engine". Jak odczytasz błąd, napisz.
Wydaje mi się że nie. Nikt z fusów czy szklanej kuli nie wróży na forum. Jedynie z kart tarota udzielają porad zdalnie - http://www.kosmica.pl/tarot-karty/
 Post #637533 Wysłany: 14 Sty 2013, 09:40;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie a szukajka nie parzy :>
 Post #637589 Wysłany: 14 Sty 2013, 15:05;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Panowie, nie można tak znowu zbywać kolegi Bro, diag to podstawa, ale można by tak trochę naprowadzić 8) żeby nie martwił się, że np za kolejne 10km silnik mu wybuchnie ...
30 godzin to żaden postój, nawet w zimie, mój stoi już z tydzień to będzie jakieś ... 24x7 czyli jakieś 170 godzin :mrgreen:
 Post #637596 Wysłany: 14 Sty 2013, 15:22;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
najlepiej umów się z jakimś forumowiczem ze śląska który posiada kabelek i odczytajcie błąd
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #637598 Wysłany: 14 Sty 2013, 15:29;
naprowadzić może funkcja szukaj
 Post #637639 Wysłany: 14 Sty 2013, 18:33;
Przecież naprowadziłem, cytuję
Jasno i wyraźnie napisałem co ma zrobić, abyśmy mogli dalej rozwinąć wątek.
Jak ktoś kupuje samochód, to musi mieć świadomość, że auto to studnia bez dna gdzie wrzuca się kasę ;) Nadal uważam, że zanim nie odczyta błędu z komputera, cała ta dyskusja to jeden wielki offtop, powodów takiego zachowania samochodu jest dużo, i nie ma jednoznacznej odpowiedzi z przyczyną problemów. Jeżeli się zapisał błąd, to winnego już ma, wystarczy wykazać się inicjatywą. Dlatego tak zażartowałem dla rozluźnienia
I kolejny temat który powoduje dyskusję na wszystko, tylko nie na temat. Potem dziwić się, że nowi forumowicze nie szukają (z lenistwa) lub nie potrafią znaleźć i zrozumieć wątku (z powodu offtopów).
 Post #642189 Wysłany: 31 Sty 2013, 16:36;
Przepraszam, że dopiero teraz ale podjechałem do ASO (autko jeszcze na gwarancji więc co mi tam) okazało się, że czujka ciśnienia poszła, wymienili na gwarancji ale po jakimś czasie problem z kontrolką wrócił. Tym razem błąd zgłasza sonda lambda (przerywany sygnał) zamówili i czekam na wymianę. Chyba samochód postanowił do cna wykorzystać gwaranta :)
Co do uwagi o tym, że jak się kupuje auto to trzeba mieć świadomość, że to worek bez dna to uwierz mi mam taką świadomość, gdyż nie jest to moje pierwsze auto (poprzednio był Peugeot 206).
 Post #642672 Wysłany: 02 Lut 2013, 12:10;
Miejscowość: Nisko
Złapię się tego tematu aczkolwiek mam inny problem ;p Czy ktoś z was miał tak, że silnik pracuje jak zegarek nic się niepokojącego nie dzieje a świeci się kontrolka od sterowania silnika ??
Raz byłem na podpięciu komputera ale akurat tego dnia sama zgasła i nic na komputerze nie wykazało i po kilku miesiącach znowu sie pojawiła ;/ nie wiem wydaje mi się, że to może być spowodowane wilgocią na jakiejś kostce albo coś takiego ;/
 Post #642676 Wysłany: 02 Lut 2013, 12:32;
Nie naprowadzisz. Możesz tylko mniemać i straszyć Kolegę co by to nie mogło się uszkodzić.
Jeszcze 15 lat temu miałoby sens gdybanie i sprawdzanie wszystkiego po kolei, ale samochód "sam ci powie" co go boli.
 Post #642677 Wysłany: 02 Lut 2013, 12:34;
Mi dzisiaj też zapaliła się kontrolka silnika. Jestem po wymianie miski olejowej, oleju, filtrów - oleju, powietrza, kabinowego oraz paliwa.
Co może być przyczyną (kontrolka zgasła tylko raz)?
GP 1.3 90KM mJTD
Mój niebieski niemiecki kropek
 Post #642678 Wysłany: 02 Lut 2013, 12:39;
mpiot, przeczytaj proszę powyższe posty.
Poza tym zapytałeś już o to tutaj: post642674.html#p642674 i tutaj post641574.html#p641574
Pisz proszę w jednym miejscu, a nie gdzie popadnie.
 Post #647670 Wysłany: 23 Lut 2013, 18:00;
No i po wszystkim. Sonda lambda wymieniona i kontrolka nie świeci. Mam nadzieję, że nic więcej nie wyskoczy.
 Post #647681 Wysłany: 23 Lut 2013, 18:57;
http://www.warsztat.pl/pl/artykul/8215/ ... zaplonow/0
viewtopic.php?t=24349&view=next
kable, świece, cewki to podstawa
 Post #647725 Wysłany: 23 Lut 2013, 20:44;
Imię: Karolina
Wersja: Sound
Dziękuję. Dokładnie to wywnioskowałam po całodziennym czytaniu tego forum. Oby to było coś z tego.
