Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #650919 Wysłany: 10 Mar 2013, 19:02;
 Temat postu: Problem widziany babskim okiem - paląca się kontrolka oleju
Imię: Kamila
Witam od miesiąca jestem szczęśliwą(tak mi się wydawało do tej pory ) posiadaczką puntka 2 z 2000 roku. Na początku wszystko było super do wczoraj. Wymieniany był rozrząd z pompą wody oraz olej 15W40 wraz z filtrem (wzesniej taki tez był). No i się zaczeło tzn na biegu jałowym przy obrotach 650-700 zapala sie kontrolka oleju a po przygazowaniu do 800 gasnie w czasie jazdy tez niby jst wszystko ok co moze byc tego przyczyna? nadmienie ze jest niewielki wyciek oleju na uszczelniaczu na kole zamachowym- czy to moze miec cos współnego. Dziwi mnie to ze to tak ni z gruszki niz pietruszki sie to stało tak po babsku sie spytam ile moge z tym jezdzic? Czytałam troche na tym forum ale w sumie nic sie nie dowiedziałam. Aha i jeszcze jedno jest mozliwe ze to koniec silnika puntko ma przejechane 256 tys km bardzo proszę o jakiekolwiek informacje i pozdrawiam wszsytkich uzytkowników forum :)
 Post #650985 Wysłany: 10 Mar 2013, 22:33;
 Temat postu: Re: Problem widziany babskim okiem - paląca się kontrolka ol
Imię: Bogdan
Najważniejsze to częsta kontrola poziomu oleju w silniku. Jeśli jest właściwy, to na wolnych obrotach paląca się kontrolka ciśnienia oleju to nie problem.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #650987 Wysłany: 10 Mar 2013, 22:33;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Takie pytanie pomocne przy zrozumieniu zaistniałej sytuacji. kamilussieradz, jesteś blondynką? Bo do końca nie wiem co kierowało Tobą przy zakładaniu tematu w tym dziale.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #651057 Wysłany: 11 Mar 2013, 09:57;
Imię: Kamila
_wladimir_ po pierwsze nie jestem blondynką a nie każdy się pewnie zna tak dobrze jak Ty. Nie każda kobieta musi się znać dlatego wolę spytać. Pewnie jak ktoś ciebie by spytał jak się robi sos beszamelowy to byś szukał informacji na forum kulinarnym, więc nie bądź złosliwy.
 Post #651068 Wysłany: 11 Mar 2013, 10:56;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Takie pytanie na dzień dobry - czemu 15W40?
I jaki masz silnik. Bo 1.2 73 to to nie jest, albo masz 1.2 8V 60KM, albo 1.2 16V 80KM - a do 16tki lać minerał to zbrodnia.
Po wymianie skontrolowałaś kilka razy stan oleju? Nawet jak się wleje olej do filtra przy montażu i wlewa oleum przy wyciągniętym bagnecie to może pozostać trochę "miejsca", parę razy może być konieczna dolewka.
Jaki masz poziom oleju w chwili obecnej?
Możesz go mieć także za dużo, CO TEŻ MOŻE USZKODZIĆ SILNIK.
Optymalna wartość na bagnecie, NA RÓWNEJ powierzchni mierzona - 3/4
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #651074 Wysłany: 11 Mar 2013, 11:18;
Żartujesz prawda? Paląca się kontrolka oleju na wolnych obrotach przy odpowiednim poziomie oleju świadczy o agonii silnika, który ma już takie luzy, że nie jest w stanie utrzymać ciśnienia oleju. Pewnie samochód ma nakulane więcej niż 250kkm, a zalany był motodoktorem albo innym gęstym olejem żeby kontrolka gasła - taki prostacki manewr żeby pozbyć się auta z zepsutym silnikiem. Już sam fakt że był zalany 15w40 czyli minerałem, świadczy o stanie silnika, który powinien jeździć na oleju syntetycznym lub półsyntetycznym. kamilussieradz chyba ktoś Ci sprzedał kota w worku. _wladimir_ miał na myśli to, że jeżeli masz problem z autem to zakładasz temat w odpowiednim dziale tego forum, a nie w pytaniach dotyczących działania samego forum.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #651088 Wysłany: 11 Mar 2013, 12:41;
Imię: janek
Nie, nie. Ja tu po prostu sprzątam i wpienia mnie do białości jak jest to olewane. Zwłaszcza przez nowych użytkowników (a takim jesteś).
Zgadza się. I zapytałbym o to w dziale z przepisami a nie tym o sprzęcie do gotowania. Zwróciłaś uwagę GDZIE założyłaś temat? (podpowiem: Propozycje oraz pytania dotyczą…ce forum) Czy się nawet nie pofatygowałaś? Przyznam się, że mi ręce opadły jak to zobaczyłem.
Widzisz? Jakoś inni mnie rozumieją i nie odbierają moich uwag jako atak na własną osobę, kobiecość czy co tam jeszcze. ;)
Co do problemu. Faktycznie zastanawiający jest minerał w silniku. Sprawdziłbym czujnik ciśnienia oleju bo to najtańsze. Jak by nie pomogło to bym dostał gęsiej skórki bo może oznaczać to, co _marcin00_ napisał. Albo pompa oleju albo silnik ma dość.
Te silniki mają 60 koni.
A teraz temat przeniosę, żebyś wiedziała, gdzie powinien być od samego początku.
 Post #651092 Wysłany: 11 Mar 2013, 13:10;
Imię: Kamila
Matko nie krytykujcie mnie o wszystko pierwszy raz wogóle tu jestem i mój wpis to metoda prób i błędów a tu od razu taka krytyka. Wiadomo pierwszy raz nie zawsze jest udany....
 Post #651094 Wysłany: 11 Mar 2013, 13:18;
Imię: janek
Nie lamentuj kobieto, tylko na tym oleju się skup. Od słusznej uwagi do bezpodstawnej krytyki daleka droga. :>
 Post #651121 Wysłany: 11 Mar 2013, 14:17;
Jeśli poziom oleju jest w normie, to powinnaś jechać na pomiar ciśnienia oleju ( manometrem ).
Ewentualnie wstawić nowy czujnik ciśnienia, bo może ciśnienie jest OK, tylko czujnik szwankuje.
Silnik z takim przebiegiem może jednak mieć problemy z utrzymaniem ciśnienia, choćby z powodu zużytych panewek.
Wyciek z uszczelniacza nie ma wpływu na ciśnienie w układzie smarowania, dopóki poziom oleju jest w normie.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #651149 Wysłany: 11 Mar 2013, 18:11;
Imię: Bogdan
_Marcin00_ masz rację :!:
Ja napisałem to co jest w instrukcji obsługi Punto II, tj. "Lampki sygnalizacyjne - Brak ciśnienia oleju silnikowego (koloru czerwonego) - ... Jeżeli silnik jest mocno obciążony, przy obrotach na biegu jałowym lampka sygnalizacyjna może się zaświecić, ale powinna zgasnąć przy lekkim przyśpieszeniu".
Oczywiście przy właściwym poziomie oleju w silniku.
 Post #651172 Wysłany: 11 Mar 2013, 18:28;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Mhm :mrgreen:
_wladimir_, uwaga jak najbardziej była słuszna, ale można było to wyrazić bardziej elokwentnie a nie
na przykład :
Droga Kamilo, chciałbym Ci cichutko podpowiedzieć, że temat założyłaś w złym dziale, ale nie martw się już przeniosłem tam gdzie ma być, normalnie bardzo nie lubię takiego postępowania ale, że urzekła mnie Twoja uroda i wdzięk z przyjemnością wybaczam Ci ten wybryk, tylko pamiętaj abym następnym razem nie musiał się fatygować i mógł skupić się na owocnej dyskusji z Toba w dobrym dziale
Takie podejście się opłaca, uwierz mi :wink:
Zniechęcimy koleżankę Kamilę i już tu więcej nie zaglądnie, kupi Golfa i będzie rozpowiadać na ich forach co za brutale siedzą na fiatpunto 8)
Do tematu wracając.
przyznaję po raz drugi.
Z tym, ze czujnik ciśnienia swoją droga może być uwalony.
15w40 to ani do 16v ani do 8v.
Trzeba tez wziaść pod uwagę, że
Ile zrobiłaś km do tej wymiany po kupnie :?:
Może ten co to wymianiał coś spartolił, skoro wcześniej było ok :?
Motodoktory itp. nie działają wiecznie, jak zrobiłaś 20km to mozliwe, ze był zalany, jak 500 to juz raczej się przepalił, poza tym nie wiesz czasem jak optycznie wyglądał ten spuszczony olej :?:
Jesli to od zużycia to powinien mieć problemy z zapłonem i mulic jak najgorszy muł 8)
 Post #651175 Wysłany: 11 Mar 2013, 18:34;
Trzeba tez wziaść
No pewnie, że trzeba braść!
Sorry, Językowe Gestapo zobowiązuje :mrgreen:
 Post #651210 Wysłany: 11 Mar 2013, 20:35;
Imię: janek
Możemy zamienić się na kilka dni rolami. Ciekawe na jak długo wystarczyłoby Ci zasobów dyplomacji. :E
[ Dodano: 11 Mar 2013 19:35 ]
Ty brutalu. Rrrrrrr. :hahaha:
 Post #651212 Wysłany: 11 Mar 2013, 20:46;
Tak mi mów :mrgreen:
 Post #651215 Wysłany: 11 Mar 2013, 21:30;
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Miejscowość: Kattowitz
Sorki za Image ale musiałem
Angry_Us3r,
Moje autko - Punto II 1.2 16v HLX
Rodzinne autko - Było Doblo 1.9 JTD MALIBU!
Jest Mazda 5 !!
