Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:20
[ 5 posty(ów) ] |
MłodyWilk |
#658917 Wysłany:
10 Kwi 2013, 15:57; Temat postu: Uszczelka pod głowicą czy inna pierdoła... |
Miejscowość: Polkowice Rejestracja: 23 Lip 2009, Posty: 17
Witam Panowie od kilku miesięcy walczę z uciekającym płynem chłodniczym. Silnik benzyna 1.2 8V Wymiana pompy wody nic nie pomogło...
Oleju nie przybywa... Na korku oleju zauważyłem białą maź... Ale musże tutaj napisać, że auto służy mojej żonie wyłącznie do dojazdu do pracy(5km w jedną stronę) także auto ledwo co się zdąży nagrzać i już jest gaszone. I tak od 3 lat... Także tutaj ta biała maź może być myląca i pochodzić może od niedogrzanego silnika, ale nie koniecznie...
Auto się nie przegrzewa, węże nie są jakieś specjalnie mocno twarde na nagrzanym silniku, ale takie ,,średnie" i nie wiem czy tak ma być czy to już objaw... Jedyne co wksazuje na padniętą uszczelkę to to, że gdy chce dolać płynu(na zimnym silniku) to jak odkręcam korek przy chłodnicy to zawsze mocno syknie sprężonym powietrzem. Czyżby to był objaw - silnik dmucha przez uszczelkę do układu chłodzednia? No chyba, ze to normalny objaw...
Płyn ucieka(bo tam jest zawsze mokro) w najsłabszym punkcie czyli, na łączeniu dolnego węża z chłodnicą. I albo poprostu tam jest uszkodzony wąż, albo podczas jazdy jest takie duże ciśnienie w układzie, że aż przepuszcza na łączeniu. Nie chce za mocno opaski dokręcać, żeby nie przeciąć węża...
Co myślicie po tych objawach - uszczelka czy wąż?
Pozdrawiam Piotr
fishbone20 |
#659036 Wysłany:
11 Kwi 2013, 00:09; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą czy inna pierdoła... |
przemyslaw89 |
#659106 Wysłany:
11 Kwi 2013, 11:57; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą czy inna pierdoła... |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Musisz usunąć wyciek z węża, przy czym dalej obserwować. Węże lekko twarde to norma, jest to układ chłodzenia ciśnieniowy, korek chłodnicy ma zaworek zabezpieczający chyba 1 bar, więc mała nieszczelność to spory wyciek... Wnioski pozostawiam Tobie. A jeszcze jedno, w niektórych warszatach mają urządzenie badające obecność spalin w płynie chłodniczym. To by totalnie rozwiało bądź potwierdziło Twoje wątpliwości na temat upg.
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
fishbone20 |
#659125 Wysłany:
11 Kwi 2013, 12:55; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą czy inna pierdoła... |
Enfi |
#659679 Wysłany:
13 Kwi 2013, 10:25; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą czy inna pierdoła... |
Również miałem podejrzenia co do uszczelki pod głowicą, rzygało płynem po całym silniku. Oddałem go do warsztatu obawiając się sporych kosztów, jednak okazało się, że była to wina oringu kolektora.
[ 5 posty(ów) ] |
