Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 10 posty(ów) ] |
wookie78 |
#23014 Wysłany:
10 Maj 2007, 15:34; Temat postu: HGT zupełnie jak diesel |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 47
Dobra załaduję jeszcze jeden temat. Czytajac opinie o tym autku często zachwycali się nad "rasowym" dźwiękiem silnika, cóż mój brzmi jak diesel... Dzisiaj wybieram się do mojego majstra zobaczymy co powie ale może macie jakieś sugestie??? Może wałek rozrządu albo hgw...
pilachgt |
#24055 Wysłany:
16 Maj 2007, 03:03; Temat postu: |
to tylko wariator.
jest to wada fabryczna, bo on sie psuje i psuje.
moj tez chodzi jak diesel.
najlepsza rada na to jest wymienic to w serwisie fiata. jezeli caly czas jezdzisz autkiem to napewno przed uplywem 12 miesiecy znow wariator sie popsuje i wtedy jedziesz z reklamacja. i oni musza usunac usterke.
wookie78 |
#24090 Wysłany:
16 Maj 2007, 10:42; Temat postu: |
Cześć dzieki za odpowiedź ale mam pytanko co to jest ten wariator? ile kosztuje i z czym sie go je?
Mihu |
#24139 Wysłany:
16 Maj 2007, 15:40; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 13 Maj 2007, Posty: 126
_________________ Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Seicento 900sx> Alfa Romeo SW 1.9 JTD 16v
Trabant601S
Trabant 1.1 Universal
Suzuki GSX-F 750
it must be a passion ...................
ipIV |
#24147 Wysłany:
16 Maj 2007, 15:52; Temat postu: |
wookie78 napisał(a): mam pytanko co to jest ten wariator? Takie coś między wałkiem rozrządu a zaworem, które pod wpływem większego ciśnienia wydłuża się i powoduje że zawory się bardziej otwierają.  W takim dużym uproszczeniu  Coś jak VTEC Hondy, tylko nie jest takie szybkie [ Dodano: 16 Maj 2007 15:54 ]Mihu napisał(a): a tu dokumentacja filmowa
 A co to te takie gulgotanie?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
wookie78 |
#24257 Wysłany:
17 Maj 2007, 09:52; Temat postu: |
Wielkie dzięki pozdrawiam
kubesko |
#222097 Wysłany:
23 Lut 2009, 19:21; Temat postu: |
Miejscowość: Nakło / Bydgoszcz Rejestracja: 31 Sty 2009, Posty: 22
a pytanie jak silnik pochodzi z 2-3 min na wolnych obrotach to stuk ustaje..i nie slychac go w ogole...a po dodaniu gazu znow zaczyna tez moze to byc wariator??
_________________ "Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni.."
Pakito007r |
#222287 Wysłany:
24 Lut 2009, 12:23; Temat postu: |
kubesko napisał(a): a pytanie jak silnik pochodzi z 2-3 min na wolnych obrotach to stuk ustaje..i nie slychac go w ogole...a po dodaniu gazu znow zaczyna tez moze to byc wariator??
Wariator ciągle klekocze nie przestaje
_________________ ...:::ODIUM:::...
hgt131 |
#222527 Wysłany:
25 Lut 2009, 00:26; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
kubesko to niestety mogą byc panewki
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
Marcin... |
#223955 Wysłany:
01 Mar 2009, 13:39; Temat postu: |
Miejscowość: D.G. Rejestracja: 27 Paź 2008, Posty: 29
Ja miałem taki sam efekt, na wolnycjh obrotach chodził dosyć cicho, a jak mu dodałem to klekotał. I okazało się że panewka na wale, i pozostał mi tylko warsztat. Cały remont silnika 3900zł. Najgorsze jest to że fiat nie przewiduje 2 i 3 szlifu i jak zabardzo Ci wytrze panewke to nie da radu zrobić go na 1 szlif. I jak w moim przypadku pozostanie Ci poszukiwanie wału którego jest zajebiscie ciężko znaleźć, bo żadkosię znajdzie taki który bedzie sie nadawał na 1 szlif. Mój HGT stał na wasrsztacie 2 miechy aż znaleźli wał.. Ale naszczęscie już jeżdże
_________________ Marcin...
[ 10 posty(ów) ] |
