Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #311245 Wysłany: 24 Lis 2009, 22:18;
 Temat postu: Bulgotanie - problem z pompą?
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
Witam! Zadam wreszcie pytanie, które nurtuje mnie od dawna, choć wypadało mi zawsze z głowy, bo nie miałem większych problemów z tą częścią samochodu. Czy jest normalnym, że czasami po odpaleniu silnika dotykając lekko gazu słyszę bulgotanie? Czasami słychać je od razu po odpaleniu silnika, czasami jak dotknę gazu. Potem dźwięku już nie ma, do zgaszenia silnika, odczekania chwili i ponownego odpalenia. Nie zawsze się to zdarza, ale w ok. 70%. Ponadto mam pytanie, czy u innych pompa również "piszczy" po przekręceniu kluczyka na I pozycję? Dodam, że autko działa, jeździ sprawnie, nic się nie dzieje, nie czuć, żeby było słabsze, aczkolwiek zastanawia mnie ten dźwięk, bo można nie czuć, że coś się zepsuło, a okaże się, że coś się sypie ;p
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
 Post #311247 Wysłany: 24 Lis 2009, 22:22;
bulgotanie to od ukladu chlodzenia silnika
prawdopodobnie lekko zapowietrzony
 Post #311255 Wysłany: 24 Lis 2009, 22:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
mam dokldnie tak samo gdzies od 2óch lat. odpale, wyjezdzam z garazu i slychac bulgotanie, pozniej cisza. Ogrzewania grzeje bardzo elegancko.
Swoja droga od czego moze sie to zapowietrzyc?
 Post #311259 Wysłany: 24 Lis 2009, 22:46;
ja miałem niedawno tak samo, po zmianie termostatu, ale teraz to ustało, albo ja przygłuchłem :E ale na początku byłem w szoku jak usłyszałem to bulgotanie :shock:
podobno to zapowietrzona nagrzewnica którą dość ciężko dobrze odpowietrzyć
a co do pompki paliwa to chyba zawsze tak śmisznie ją słychać przez chwile przy przekręceniu kluczyka
wszystko wporzo!
 Post #311268 Wysłany: 24 Lis 2009, 23:00;
u mnie była robiona pompa wodna i układ odpowietrzany, a jednak bulgotanie nadal słychać, ale tylko na zimnym silniku, jak sie rozgrzeje wszystko w porządku, Ogrzewanie działa normalnie.
 Post #311271 Wysłany: 24 Lis 2009, 23:09;
u mnie nigdy nie było nic robione od nowości i po mw 7latach zaczeło sobie bulgotac :P
 Post #311293 Wysłany: 24 Lis 2009, 23:55;
Ja również miałem wymienianą pompę wody, termostat i jakąś tam rurkę. A zauważyłem też, że charakterystyczny pisk pompy słychać przez cały czas (to chyba dobrze, bo to znaczy, że działa), z tym że jak włączam np. światła, lub ogrzewanie tylnej szyby, lub długie, lub wszystko na raz, to słychać, że pompa działa inaczej, tak jakby słabiej, jakby coś było z napięciem, czy może to mieć jakiś negatywny wpływ na działanie pompy i powinienem się udać do elektryka np. na wymianę regulatora napięcia, czy nie ma to większego znaczenia?
 Post #311297 Wysłany: 25 Lis 2009, 00:03;
on tak sobie mówi do Ciebie :P
aha ja myślałem że ty mówisz o pompie paliwa, która sie odzywa po przekręceniu kluczyka.
Jeśli ci piszczy pompa wody to coś nietak.
 Post #311303 Wysłany: 25 Lis 2009, 00:15;
Jarmowłaczasz odbiorniki, zwiększa się obciazenie alternatora, alby utrzymac prace slinika i odpowiednie napięcie obroty zwiększają się. Normalne zachowanie. Pompa wody napędzana jest nazwijmy to z silnika a nie pradem. Skoro zmieniają się obroty silnika zmieniaja się tez obroty pompy wody. Swoja drogą jeśli wydaje ona jakies odgłosy to chyba niedobrze. Kiedy wymieniałes rozrząd?
 Post #311307 Wysłany: 25 Lis 2009, 00:29;
Nie nie, akurat z piskiem miałem na myśli pompę paliwa, nie dopisałem, bo taki skrót mały zrobiłem w odniesieniu do mojego pierwszego posta jakby. Czyli skoro sobie piszczy to wszystko ok. Dzięki wielkie za pomoc wszystkim!
 Post #311311 Wysłany: 25 Lis 2009, 00:39;
tzn pompa paliwa u mnie po przekreceniu kluczyka chwile szumi nastepnie przestaje, odpalam silnik i zadnego piszczenia nie slychac.
 Post #311315 Wysłany: 25 Lis 2009, 00:54;
Niedawno miałem wymienianą pompę wody i termostat. Bulgotało i nadal bulgocze przy dodawaniu gazu - przeważnie na zimnym silniku. Już się do tego przyzwyczaiłem.
 Post #311316 Wysłany: 25 Lis 2009, 00:55;
Wersja: Van
Po prostu silnik zagłusza pompę potem ;)
 Post #311323 Wysłany: 25 Lis 2009, 01:13;
a co do pomy paliwa, u mnie dobrze ją słychać na zewnątrz, Tylko co ciekawe ona działa i tak przerywa słychać (na włączonym silniku już) syczenia nagle przerwa i znów syczenie itd, na bank to pompa paliwa bo z tyłu to słychać nazewnątrz najbardziej :E myślałem że szlak ją trafia ale daje rade i spoko chodzi wszystko.
 Post #311372 Wysłany: 25 Lis 2009, 14:40;
Miejscowość: I-sza stolica
u mnie bulgotanie ustało jak dolałem płynu na maksa i dosyć ostro pojeździłem troszkę :D
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
