Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:00
[ 12 posty(ów) ] |
ludw |
#57371 Wysłany:
24 Paź 2007, 13:28; Temat postu: Stukot na zimnym silniku . |
Witam .
Gdy zapalam rano swój bolid 1.2 8V a w nocy było zimno silnik stuka jak stary diesel, gdy trochę pochodzi i sie rozgrzeje to jest ok .
Drugi problem przy wysokich obrotach z silnika dobiega odgłos jak by podskakująca nakrętka. Czego to może być oznaka ?
Silnik nie traci mocy ani nic ale tych odgłosów dawniej nie było.
Olej i pasek zmieniany nie dawno. Może świece bo nie wiem czy były zmieniane jak go kupiłem dwa miesiące temu ?
ipIV |
#57434 Wysłany:
24 Paź 2007, 17:11; Temat postu: |
Tutaj chyba TTTM mam to samo, ale ja dawno nie regulowałem luzów zaworów - 40kkm temu
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Adek4100 |
#57489 Wysłany:
24 Paź 2007, 19:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kropka Rejestracja: 03 Cze 2007, Posty: 216
ipIV |
#57671 Wysłany:
25 Paź 2007, 06:40; Temat postu: |
Adek4100 napisał(a): Ja mialem coś takiego ale na niskih obrotach taka oslonka aluminiowa byla odkręcona i nie trzęsła !
Ty masz 16V
Thomas |
#57697 Wysłany:
25 Paź 2007, 09:20; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#57867 Wysłany:
25 Paź 2007, 18:40; Temat postu: |
Cytuj: ipIV luz masz regulowany ?? a nie ma tam takich plytek o odpowiedniej grubosci ktore po prostu sie wymienia ??
właśnie w ten sposób sie reguluje luz
EDi |
#57959 Wysłany:
25 Paź 2007, 22:22; Temat postu: |
Emer |
#61751 Wysłany:
08 Lis 2007, 13:27; Temat postu: Re: Stukot na zimnym silniku . |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 57
ludw napisał(a): Witam . Gdy zapalam rano swój bolid 1.2 8V a w nocy było zimno silnik stuka jak stary diesel, gdy trochę pochodzi i sie rozgrzeje to jest ok .
mam to samo i też poszukuje odpowiedzi na forum, co to takiego?
_________________ Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
Jamalstar |
#62080 Wysłany:
09 Lis 2007, 12:27; Temat postu: |
Stukot pochodzi od zawszesnego zaponu spowodowanego bledem w centralce "TTTM" (spalanie stukowe). spowodowane to jest bledem jaki powstaje w wyniku informacji z kilku czujnikow: temp. powietrza, temp: silnika itp przez co zle dopasowany jest czas zaplou, po podgrzaniu sie silnika ta przypadłosc ustaje. Mozna ja jeszcze zlikwidowac przez uruchomienie na kilkanascie sek. silnika i go wylaczenie po czy ponowne uruchomienie. Z praktyki wiem ze nie jest to nic groznego i nie ma sie czym przejmowac.
michal099 |
#62567 Wysłany:
10 Lis 2007, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 135
Dzis sprawdzilem u siebie czy to co pisze Jamalstar jest prawda... I... I faktycznie - potwierdzam: silnik zimny - zapalamy - stukanie. Gasimy na moment po czym odpalamy znowu i juz tego nie slychac ;-)
_________________ pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
Grzesko |
#62672 Wysłany:
11 Lis 2007, 12:28; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych Rejestracja: 26 Paź 2007, Posty: 9
Jamalstar napisał(a): Stukot pochodzi od zawszesnego zaponu spowodowanego bledem w centralce "TTTM" (spalanie stukowe)
Mi poprzedni własciciel powiedział, że stukanie jest spowodowane tym, że do zaworów hydraulicznych <mówie o silniku 1.2 16V> musi dojsc olej. I wystarczy , że silnik chwilke popracuje i stukot znika.
Gennosuke |
#63730 Wysłany:
14 Lis 2007, 09:22; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
Witam jeżeli stuka na zimnym silniku to w 99% jest TTTM więc wystarczy uruchomić samochód po czym go wyłączyć i na nowo uruchomić powinno ustać stukanie. a co do dziwnych dźwięków to myslę ze wina może leżeć po stronie aluminiowej osłony katalizatora więc proponuję od niej zacząć poszukiwania  pozdrawiam
[ 12 posty(ów) ] |
