Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
[ 12 posty(ów) ] |
Pęki86 |
#689351 Wysłany:
05 Wrz 2013, 17:56; Temat postu: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 500 |
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 19 Lut 2013, Posty: 35
Czy do silnika 1.2 8v będzie pasować plug & play głowica z 1.2 8v grande punto / panda / 500 Chodzi mi o wymiane głowicy z pokrywą bo w tych nowszych fiatach jest wałek 866. Zamiast regenerować starą, kupił bym nowszą. Również używaną.
_________________ Pozdro. Naklejki wycinane ploterowo https://www.vleporama.com/
4toku |
#689827 Wysłany:
09 Wrz 2013, 07:21; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Jakbyś poczytał dokladnie forum to dowiedziałbyś sie że wałek 866 był fabrycznie montowany w Punto I silnik 1,2 Mpi 75 Km. A głowica z grande Punto i 500 pewno ci nie podejdzie , choć nie jestem pewien w 100% .
Angry_Us3r |
#689830 Wysłany:
09 Wrz 2013, 07:46; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Można wsadzić sam wałek od 1.2 73 MPI, można całą głowę od PI, można głowę od Pandy 1.2 65 i 69, bodaj od PI 1.4 77KM też (skoro uszczelka pasuje od GP do PI, to czemu nie głowica).
Bytuś |
#689842 Wysłany:
09 Wrz 2013, 11:20; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Angry_Us3r napisał(a): można całą głowę od PI, będzie problem z mocowaniem łapy poduszki
Pęki86 |
#689847 Wysłany:
09 Wrz 2013, 11:48; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Imię: Bartek
Konkrety ludzie podawajcie a nie że "podejdzie na 100% ale pewny nie jestem" Uszczelki (rozstaw otworów) jest taki sam. Kwestia czy kolektory mi spasują i chodzi tu o punto mk2 1.2 8v gdzie do głowicy zamontowana jest łapa silnika. 1. kolektory 2. rozrząd taki sam jak w poprzednikach (pmk2 panda i 500) 3. termostat 4. czujniki od wałka rozrządu i chyba jeszcze jeden jest na pokrywie    co to jest za gniazdko obok wlewu oleju? pytam o głowice bo chce wymienić na nowszą. Zamiast regenerować starą. Tu mamy wałek 866
Piechuxt |
#689858 Wysłany:
09 Wrz 2013, 12:27; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Pęki86, a bo wszyscy mają wszystko wiedzieć....a nikt by sie nie odezwał, to też by było źle. Głowica podchodzi bez problemu, tylko szukaj tej z 1.2 65km-jest to ta sama konstrukcja (lekkie i duże zawory, wałek o wzniosach podobnych jak 866, nie wiem jak kąty otwarcia) co 69, z tym że nie ma wariatora faz rozrządu,a w twoim przypadku to będzie zbędny bajer. Kolektor wydechowy pasuje na 100%, ssący z tego co widze też. I łapa silnika przy głowicy jest inna, więc trzeba brać pod uwage, że może być konieczność jej wymiany na tą z GP ....bo z tego co kojarze, to łapa z GP jest na 3 śruby, nie 4. BTW, ta wtyczka którą pokazałeś, to jest właśnie od wariatora. I nie jestem pewien, czy nie będzie trzeba przejść na rozrząd z nowym napinaczem paska, który jest samonapinający odkąd fiat zaczął ładować szerszy pasek...no ale będziesz miał to na stole, to sie przekonasz  o do Ciebie angry-głowicy z PI nie przełożysz do PII, bo nagle i cudownie zabraknie miejsca mocowania łapy-PI miały w bloku silnika, a nowsze fiatonzo fajeronzo mają przy głowicy....no i przy głowicy 1.4 wracamy do tematu zbędnego wariatora  Żeby było zabawniej-ktoś na centomani stwierdził, że od strony wymiarów zaworów, czyli w sumie najciekawszej rzeczy, to 1.2 i 1.4 sie niczym nie różnią-ale tego nie potwierdze....komory spalania też wyglądają podobnie....to może być po prostu ta sama głowica w do dwóch silników...ale z drugiej strony widziałem gdzieś, ze 1.4 ma komore spalania w bloku silnika, zaś 1.2 w głowicy...ale stopień sprężania mają identyczny..... Cóż, po prostu jestem na etapie rozkminiania końcówki tego akapitu
Pęki86 |
#689864 Wysłany:
09 Wrz 2013, 12:31; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Imię: Bartek
Czyli nie jest plug& play. Lepiej kupie drugą głowice i dam ją do remontu. Zakupie wałek 866 i kasacja luzów itd itp Łapa nie będzie pasować. Może da się ją zaadaptować ale to ja się bawić nie będę tak.
Piechuxt |
#689869 Wysłany:
09 Wrz 2013, 12:36; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Chyba zależy jak kto na to patrzy....jak dla mnie w stosunku do zysku z założenia tej głowicy, to wchodzi ona P&P...to tylko łapa
Pęki86 |
#689872 Wysłany:
09 Wrz 2013, 12:44; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Imię: Bartek
Ale rozstaw śrub przykręcanych do budy nie będzie pasować. Albo to złudzenie. Trzeba by wziąć w garść i oblukać.
Piechuxt |
#689875 Wysłany:
09 Wrz 2013, 12:52; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Pęki86, Andrzej74, czy jakoś tak, przełożył do PII kompletny silnik 1.2 65km z GP...czyli jak widać da sie  I właśnie on wspominał o konieczności wymiany łapy
Pęki86 |
#689878 Wysłany:
09 Wrz 2013, 12:55; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
Imię: Bartek
No dobra. Głowica z GP 1.2 8v 65km, pokrywa zaworów i łapa z GP i jest plug& play TAK?
Piechuxt |
#689879 Wysłany:
09 Wrz 2013, 13:06; Temat postu: Re: Punto mk2 2000r 1.2 8v głowica z grande punto/ panda / 5 |
[ 12 posty(ów) ] |
