Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
buladag |
#265764 Wysłany:
18 Cze 2009, 15:36; Temat postu: Wymiana paska alternatora. Dziwne wycie po odpaleniu? |
Cześć. Mam pytanko, co ile powinno się wymieniać pasek alternatora?
Tak pytam bo ostatnio zauważyłem, że moja kropa po odpaleniu jakby "wyje" przez chwile, a po chwili znów ok. Przy przegazowaniach itp wszytsko ok. Dzwięk ten jakby dochodził z okolic alternatora i tu przy okazji moje pytanie, ma ktoś pomysł co to może być?
Z góry dzieki za porady. Pozdrawiam!
Łodziak |
#265766 Wysłany:
18 Cze 2009, 15:40; Temat postu: |
buladag |
#265773 Wysłany:
18 Cze 2009, 16:35; Temat postu: |
Łodziak |
#265781 Wysłany:
18 Cze 2009, 16:58; Temat postu: |
tzn. zaraz po odpaleniu wyje i jak troche pochodzi i obroty spadna do ok. 1000-900 to przestaje. tak w ogole to sprecyzuj jaki to dzwiek - wycie czy piszczenie?? bo jak piszczy to winny jest pasek
BTW: przed chwila byl u mnie kurier i przywiozl mi nowy alternator. teraz trzeba sie tylko zebrac i go wymienic...
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
domin45670 |
#265782 Wysłany:
18 Cze 2009, 17:08; Temat postu: |
buladag spróbuj nagrać dźwięk i wrzuć choćby na wrzuta.pl
DaRoN |
#265855 Wysłany:
18 Cze 2009, 19:45; Temat postu: |
Miejscowość: Cracovia Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 495
Dociągnij go, bo jak Ci się tak dalej będzie ślizgał to w końcu go "wyślizgasz" i będziesz miał pasek znów do wymiany.
No i w sumie nie zaszkodzi sprawdzić obudowę. Na dłuższą metę pęknięta obudowa to niezły killer dla ośki altka.
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX @ 60KM - napędzany Shell VPower Racing
buladag |
#265879 Wysłany:
18 Cze 2009, 20:59; Temat postu: |
wlasnie bylem w samochodzie. sprawa ma się u mnie tak że coś "wyje" tak jakby auto wchodziło na wysokie obroty za chwile po odpaleniu i po sekundzie-dwóch przestaje. Sprawa pojawia się od czasu do czasu, niezbyt regularnie, np teraz odpalałem z 10razy w sumie i za każdym razem było ok. oglądnąłem dokładnie obudowe alternatora, pęknięć nigdzie nie stwierdzono.
Narazie będe obserwował sprawe.
Co do paska to tak ogólnie co ile powinno się go wymieniać? Bo ja szczerze mówiąc mam mój od nowości czyli od 9lat i 70kkm
Łodziak |
#265903 Wysłany:
18 Cze 2009, 21:48; Temat postu: |
buladag |
#265927 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:16; Temat postu: |
Od spodu zaglądałem tak "pi razy drzwi" bo zasłaniała mi jakaś osłona plastikowa wyłożona gąbką (chyba osłona altka, choć w sumie osłania sam pasek jakby  Też takie coś macie u siebie? Ja mam golasa i się zdziwiłem bo na forum czytałem że właśnie w kropach tego w standardzie nie montowali) a już nie miałem dziś mocy żeby ją odkręcać i zaglądnąć tam dokładniej, ale zdaje się że będę musiał.
nanshan |
#265952 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:56; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 08 Mar 2009, Posty: 15
U mnie wyło po odpaleniu a później jak się zagrzał było ok. Później wyło cały czas. Jak się okazało padły łożyska alternatora oraz pękła obudowa. W sumie moja wina bo zaatakowałem dość dużą kałuże z konkretną prędkością
PrzemekN |
#387345 Wysłany:
13 Sie 2010, 10:59; Temat postu: |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
nanshan napisał(a): U mnie wyło po odpaleniu a później jak się zagrzał było ok. Później wyło cały czas. Jak się okazało padły łożyska alternatora oraz pękła obudowa. W sumie moja wina bo zaatakowałem dość dużą kałuże z konkretną prędkością
A czy alternator w P2 jest w ogóle naprawialny? mam identyczny problem, altek raczej nie ma pękniętej obudowy i zamierzam pojechać do mechanika, bo ten twierdzi, że alternatory jak najbardziej naprawiają...
no a nowy kosztuje sporo.
Tak przy okazji - na wypadek konieczności wymiany - jaki kupić? widziałem takie po ok. 500, ale też i po 200zł...
_________________ -- Przemek
Kamillo |
#387354 Wysłany:
13 Sie 2010, 11:22; Temat postu: |
Imię: Kamil
tak naprawiają i wartawo się na taki krok zdecydować, jest dużo taniej - ojciec w swoim naprawiał.
buladag |
#387397 Wysłany:
13 Sie 2010, 15:23; Temat postu: |
PrzemekN
PrzemekN napisał(a): nowy kosztuje sporo. 190zł Magneti Marelli 65A (1 rok gwarancji). PrzemekN napisał(a): czy alternator w P2 jest w ogóle naprawialny?
Jak najbardziej tak, bez problemu w domowych warunkach wymienisz łożyska przeczyścisz szczotki, blachy ferromagnetyczne, wyczyścisz/wymienisz szczotki.
Jeśli obudowa nie jest pęknięta to jedyną rzeczą która może być jeszcze uszkodzona to uzwojenie, które wymienialne jest najczęściej z obudową (można bawić się z wymianą samego uzwojenia ale to gra nie warta świeczki).
To z grubsza tyle o to co może paść w alternatorze i powodować wycie.
PrzemekN |
#387499 Wysłany:
13 Sie 2010, 20:23; Temat postu: |
Wyjąłem alternator - nie jest pęknięty, wałek kręci się leciutko... czy ma ktoś może jakąś instrukcję jak dobrać się do szczotek?
Gdzie ew. można kupić nowe?
buladag |
#387500 Wysłany:
13 Sie 2010, 20:26; Temat postu: |
PrzemekN Aby dobrać się do szczotek zdejmujesz tę plastikową osłonkę z altka, Twoim oczom ukaże się szczotkotrzymacz z napisem Magneti Marelli, musisz zdjąć z niego plastikowy kapturek i zobaczysz szczotki.
Ewentualnie możesz w ogóle wykręcić ten element z regulatorem napięcia i szczotkotrzymaczem z tym, że wtedy będziesz musiał rozlutowywać przewody wychodzące z uzwojenia.
PS: To, że alternator kręci się leciutko nie oznacza, że łożyska nie są zajechane i/lub uzwojenie nie puchnie powodując wycie.
PrzemekN |
#387559 Wysłany:
13 Sie 2010, 23:56; Temat postu: |
Dzięki!
Szczotki wyglądają ok - no zobaczymy, może się skuszę na nowy-regenerowany. Takie 70A są u mnie po 220zł.
buladag |
#387570 Wysłany:
14 Sie 2010, 08:40; Temat postu: |
Ja obstawiam puchnace uzwojenie, ale zawsze mozesz go obadac, rozebrac. Co do zakupu to lepiej kup regenerowany oryginal niz chinszczyzne, na chinczykach czasami nie dziala kontrolka ladowania (gasnie przed uruchomieniem auta, zupelnie tak jakbys probowal uruchomic auto bez podlaczonego alternatora.) I koniecznie pamietaj o gwarancji bo regeneracja a "regeneracja" to dwie rozne rzeczy.
Btw wczesniej wspominales o malej oslonie alternetora, nie jest to oslona altka tylko oslona paska rozrzadu. Na stronie o punto z koncowka .org jest opis jak zrobic samemu taka oslone. Drugim wyjsciem jest zakup oslony pod silnik.
PrzemekN |
#387647 Wysłany:
14 Sie 2010, 16:13; Temat postu: |
Kupiłem już... 149zł - gwarancja na rok - regenerowany. Założyłem no i zobaczymy. Dwaj fachowcy potwierdzili, że u nas się nie naprawia alternatorów bo się nie opłaca.. Te regenerowane sprowadzają chyba Anglii skąd wywożą je jako złom jeszcze z jakąś dopłatą ekologiczną chyba.
buladag |
#387667 Wysłany:
14 Sie 2010, 17:12; Temat postu: |
PrzemekN 149zł to taniutko, to jest MM/denso i na pewno ten do wersji ze wspomaganiem?  Jak właczysz zapłon i nie uruchamiasz silnika to kontrolka ładowania cały czas świeci?
Ja swój altek kupiłem normalnie w sklepie, więc nie sadze, żeby bawili się w ściąganie czegoś z Anglii.
PrzemekN |
#387708 Wysłany:
14 Sie 2010, 20:54; Temat postu: |
buladag napisał(a): PrzemekN 149zł to taniutko, to jest MM/denso i na pewno ten do wersji ze wspomaganiem?  Jak właczysz zapłon i nie uruchamiasz silnika to kontrolka ładowania cały czas świeci? Ja swój altek kupiłem normalnie w sklepie, więc nie sadze, żeby bawili się w ściąganie czegoś z Anglii.
Ja kupiłem taki: http://allegro.pl/item1181440498_altern ... bytom.html
Najpierw myślałem, że będę musiał kupić droższy (za ok. 220) ale jak przytargałem do w/w sklepu swój stary alternator to mi sprzedawca powiedział, że dla mnie wystarczający będzie właśnie ten w/w. Ponoć w tych alternatorach o prądzie znamionowym chyba od 60 aż do 90A są montowane dokładnie te same części, a różnią się chyba tylko czymś na zewnątrz (nie wiem - może lokalizacją koła pasowego - dokładnie nie wiem). W każdym bądź razie jak włączę zapłon, kontrolka świeci. Jak zapalę silnik to gaśnie. Włączałem dość mocne obciążenie (wszystkie światła, itp.) i wszystko działało, więc chyba ok.
PS: Czy mógłbyś podać linka do artykułu o zrobieniu osłony alternatora? jest wprost na stronie punto.org.pl czy na autokaciku?
buladag |
#387731 Wysłany:
14 Sie 2010, 22:10; Temat postu: |
PrzemekN Ten co podałeś w linku wygląda identycznie jak ten MM, który ja kupiłem, no może z małym wyjątkiem, u mnie ani w denso ani w tym MM nie ma tulejki metalowej w jednym z mocowań.
U mnie fabrycznie był Denso 60A (nie mam wspomagania) teraz wsadziłem tego MM 65A. Zewnętrznie różniły się konstrukcją obudowy (ta z fabrycznego Denso wydaje się grubsza/solidniejsza), mocowania były takie same.
Tu jest link to instrukcji wykonania osłony (jak by coś było nie tak to proszę moderację o usunięcie odnośnika):
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/14
Co do osłony to ja już zalecał bym raczej zrobienie jej szerszej i dodatkowo podwyższenie jej tez od strony przodu silnika bo tak jak zrobił ten koleś to może zagarniac syf i wodę.
PrzemekN |
#387904 Wysłany:
15 Sie 2010, 17:54; Temat postu: |
buladag |
#387919 Wysłany:
15 Sie 2010, 19:02; Temat postu: |
PrzemekN napisał(a): A swoją drogą - co to za osłona: http://allegro.pl/item1178941723_oslona ... iwice.html ? To ta oryginalna pod pasek alternatora? Ciężko powiedzieć czy oryginalna, na pierwszy rzut oka kształt ma podobny jak oryginalna. PrzemekN napisał(a):
Nie jestem pewien czy to osłoni alternator, dość dobrze widać to na tym manualu ze stronki o punto z końcówką org. Tam facet właśnie ma tą osłonę co widac na ostatniej stronie.
lakikwap |
#387990 Wysłany:
15 Sie 2010, 22:12; Temat postu: |
ja mam obie te osłony, a i jeszcze w tej 1 co podaliście jest jakby włożona jeszcze jedna taka miseczka.
PrzemekN |
#388073 Wysłany:
15 Sie 2010, 23:18; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): ja mam obie te osłony, a i jeszcze w tej 1 co podaliście jest jakby włożona jeszcze jedna taka miseczka.
No i jaki efekt?
