Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
fati75 |
#196342 Wysłany:
03 Gru 2008, 21:54; Temat postu: klekot silnika |
mam pytanko.. od jakiegos czasu po uruchomieniu silnika slychac klekot jak w dieslu.. z czasem pracuje normalnie w miare cicho.. czym to moze byc spowodowane? co dolega mojemu pII 1,2 8v
uki1906 |
#196491 Wysłany:
04 Gru 2008, 16:01; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Cza na regulacje zaworow.
level |
#196529 Wysłany:
04 Gru 2008, 20:26; Temat postu: |
podepne sie... a jesli klekot taki nie wystepuje ciagle tylko na niskich obrotach np. przy ruszaniu, kiedy wrzuce jedynke, czasem jak mu wrzuce 2 i klekot ten trwa do momentu kiedy przyspiesze i wejde na wyzsze obroty, przy dalszych biegach raczje to nie wystepuje. Na biegu jalowym to nie wystepuje, praktycznie tylko przy zmianie biegow(niskich). Czy mi rowniez pomoze regulacja zaworow? Czy to moze juz cos z silnikiem(autko zagazowane od 5lat). Ile kosztuje regulacja zaworow u mechanika, a ile w ASO?
Mam nadzieje ze w miare dobrz wytlumaczylem.
edit
Zapomnialem dodac, ze na cieplym silniku nie jest to tak slyszalne jak na zimnym.
Dziara |
#196883 Wysłany:
06 Gru 2008, 14:32; Temat postu: :) |
level |
#196981 Wysłany:
06 Gru 2008, 20:02; Temat postu: |
W moim przypadku nic to nie daje.
fati75 |
#196984 Wysłany:
06 Gru 2008, 20:07; Temat postu: Re: :) |
Dziara napisał(a): A sprobujcie po uruchomieniu silnika zgasic go i jeszcze raz odpalic...Powinno pomoc:)
niby fiaty tak mają? powinno za drugim razem nie klekotać? niby czemu?
svenson |
#197616 Wysłany:
08 Gru 2008, 23:14; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 31
Witam. Na początek sprawdź poziom oleju. To może być problemem  , a jeśli nie to tak jak post wyżej: zawory albo wymiana "szklanek".
level |
#197628 Wysłany:
08 Gru 2008, 23:49; Temat postu: |
Olej jest... szklanek tzn?
Nikt nie odpowiedzial, ile kosztuja ta regulacja zaworow?
uki1906 |
#198026 Wysłany:
10 Gru 2008, 16:55; Temat postu: |
Szklanki=tuleje, cylindry. svenson, ale z tymi szklankami to przesadzasz, niby co ma sie im stac.
lioton |
#198535 Wysłany:
12 Gru 2008, 14:23; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Podepne sie do pytania
U mnie klekot występuje zaraz po uruchomieniu zimnego silnika i znika gdy się troszke rozgrzeje. Na ciepłym silniku nie wystepuje nigdy jak również nie słychac go podczas jazdy gdy jest zimny.
Co dziwne (wg. mnie) klekot wystepuje równiez przy gaszeniu silnika tj. klekota sobie przez tą może 1sek która dzieli wyłączenie zapłonu od zgaszenia silnika , ale dzieje się to tylko na ciepłym silniku , gdy jest zimny (na ssaniu) czegos takiego zazwyczaj nie ma
Tą przypadłość ma od zakupu (45tys.) do dziś (59tys.)
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Kodako |
#198542 Wysłany:
12 Gru 2008, 14:40; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
mogą to byc zawory do regulacji tak jak wyżej koledzy pisali ale nie koniecznie. Bo ja w PI 1,1 SPI po regulacji zaworów wymieniłem też olej i klekot nadal był jak po uruchomieniu około 15-20 sek. a teraz w moim P1 z silnikiem 1,2 przy przebiegu 207 tyś nie ma takiego klekotu. Ale ponoc te auta tak mają  mnie się wydaje, że stosowany olej też coś może miec z tym wspólnego.
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Darqer |
#204325 Wysłany:
03 Sty 2009, 11:02; Temat postu: Re: :) |
W moim przypadku dawało ... ale ostatnio chyba przestało. To znaczy jak włączę zimy silnik to działa dziwnie, po czym wyłączam go włączam jeszcze raz i jest ok ale gdy naciskam na gaz to jednak słyszę ciche klekotanie. Nie wiem czy jest to wina zimy, czy już tak zostanie.
Zawory do regulacji, czy może to być coś jeszcze, może jakiś czujnik nie lubi niskich temperatur ?
Marcin84 |
#204389 Wysłany:
03 Sty 2009, 15:53; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 31 Gru 2008, Posty: 31
Ostatnio rozmawiałem z gościem który prowadzi wymianę oleju i dowiedziałem się że ważne jest jaki rodzaj oleju się stosuje to pierwsza rzecz jeśli mineralny to może na początku postukać i stukanie powinno ustąpić po chwili (podobno związane to jest z jakością i gęstością oleju)
Natomiast jeśli stuka na zimnym silniku na oleju półsyntetycznym lub syntetycznym to chyba zaworki do regulacji i najprawdopodobniej sam będę musiał wykonać tą regulacje no chyba że wymiana oleju pomoże
Ważny też jest poziom oleju jeśli za niski będą stukały bo nie są samarowane tak jak powinny być. A chętenie dowiedział bym się o cenie regulacji i ewnetualnym koszcie podkłądek pod zaworki
lioton |
#204865 Wysłany:
04 Sty 2009, 20:01; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Nom podobno regulacja zaworów w tym silniczku nie jest wcale taka łatwa
Ale ciekawi mnie jedno, mianowicie dlaczgo zaworki w 1,2 8v wymagają regulacji zwykle juz po ok.50tys skoro w silniczku tym stosuje się stosunkowo trwałe płytki ceramiczne ???
Dla przykładu w peugeocie 106 mojego taty (bez gazu) przy 106 tys. minimalnej regulacji wymagał jedynie zawór wydechowy 3 cylindra i nic przed regulacja nie stukotało nawet przy -20C !!!
A przeciez w tym silniczku niema "trwałych" płytek
Czyli reasumując ile kosztowałaby kompleksowa regulacja z robocizną ???
Thomas |
#204868 Wysłany:
04 Sty 2009, 20:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
lioton napisał(a): Nom podobno regulacja zaworów w tym silniczku nie jest wcale taka łatwa Sad niby dlaczego..... tam sa tylko plytki,ktorymi reguluje sie luz ... lioton napisał(a): Dla przykładu w peugeocie 106 mojego taty (bez gazu) przy 106 tys. minimalnej regulacji wymagał jedynie zawór wydechowy 3 cylindra i nic przed regulacja nie stukotało nawet przy -20C !!!
dla przykladu .. u mnie w P1 1.1 po 115tys nawet przy takim mrozie jak mowisz ... bez zadnej regulacji bo wszystko jest ok nic nie stuka
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
lioton |
#204881 Wysłany:
04 Sty 2009, 20:47; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Thomas napisał(a): niby dlaczego..... tam sa tylko plytki,ktorymi reguluje sie luz ...
Ale trzeba tą płytke jakos wyjąć pomijając juz to trzba sie do niej dostać.
W dodatku są one podobno osadozne na kleju więc trzeba je odkleić i umiejętnie przykleić nową ( żeby nie rąbnąć zbyt dużo kleju  ).
Thomas |
#204890 Wysłany:
04 Sty 2009, 21:05; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Cytuj: W dodatku są one podobno osadozne na kleju więc trzeba je odkleić i umiejętnie przykleić nową ( żeby nie rąbnąć zbyt dużo kleju Smile ).
na jakim kleju ??!!
ipIV wymienial ... jakos nie mial zadnych problemow ...
poza tym zeby sie do nich dostac najprosciej wyjac walek rozrzadu ale mozna tez odpowiednio docisnac i wyjac bez wyjmowania walka ....
_wladimir_ |
#204909 Wysłany:
04 Sty 2009, 22:03; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Chesuaf |
#223709 Wysłany:
28 Lut 2009, 17:37; Temat postu: |
Mam problem posiadam Kropka w diesel-u 1.9
gdy auto stoi klekot jest nieznośny po prostu nie da się wytrzymać... kierownica cala się trzęsie.
Podczas jazdy ok 2000 obrotów dźwięk silnika jest nie możliwy a gdzie tam np. 6000 obrotów.
Kiedy podnoszę maskę idzie ogłuchnąć, do kumpla trzeba wrzeszczeć (dosłownie) żeby z nim pogadać.
Nie potrafię rozwikłać przyczyny tych klekotów i dźwięku tego silnika.
Czy po wymianie świeć (gdyż chyba jest taka przyczyna bo po silnych mrozach nie zapala na 1 raz zaświeca się czerwony silnik dopiero kiedy troszeczkę podgrzeje silnik i gaszę auto przy ponownym zapaleniu lampka czerwona znika) silnik się chodź troszeczkę uciszy ?
TrAcer90 |
#223715 Wysłany:
28 Lut 2009, 17:57; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
Chesuaf |
#223716 Wysłany:
28 Lut 2009, 17:59; Temat postu: |
TrAcer90 napisał(a): stracił moc?Chesuaf
czy moc stracił ... hmm raczej nie nie odczułem takiej różnicy.
Dodam jeszcze ze podczas gaszenia silnika narywa całą budą ...
anker |
#223841 Wysłany:
28 Lut 2009, 23:04; Temat postu: |
Miejscowość: walbrzych Rejestracja: 18 Lut 2009, Posty: 26
moze poduszki masz urwane?
Chesuaf |
#224063 Wysłany:
01 Mar 2009, 18:37; Temat postu: |
anker napisał(a): moze poduszki masz urwane?
Poduszki tłumaczą trzęsącą sie kierownice byc moze i budą ale co z tym silnikiem ?
anker |
#224071 Wysłany:
01 Mar 2009, 18:49; Temat postu: |
Siwy |
#245378 Wysłany:
24 Kwi 2009, 17:22; Temat postu: |
Samochód: 126
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 17 Kwi 2009, Posty: 10
Fati75: W Punto II 1.2 8v na zimnym silniku może to być spowodowane złym spasowaniem tłoków (wada fabryczna). Jak silnik się rozgrzeje to klekot ustaje? Jeśli tak to pomóc może jedynie wymiana tłoków, jest to jednak droga impreza. Jednak nienaprawianie tego nie powinno prowadzić to przykrych następstw, no oprócz tego klekotania.
