Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #695292 Wysłany: 14 Paź 2013, 18:24;
 Temat postu: Pompa paliwa, Raz działa raz nie. Bardzo Dziwne...
Witam, przeszukałem całe forum i nie znalazłem podobnego problemu jak mój więc opisuje:
Punto 2 1.2 8v 60km GAZ 2001r 140tyś.
Rano odpalam na benzynie jadę z 2km przełączam na gaz i jadę do pracy.
Po pracy chce odpalić auto na benzynie i nic. Stwierdzam ze pompa nie działa (bo jej nie słyszę) więc odpalam na gazie i jadę do domu.
W trakcie jechania do domu nagle na prostym odcinku drogi bez wyboi pompa zaczyna działać (słyszę ze pracuje) więc z ciekawości przełączam na benzynę i działa.
Następnego dnia podobna sprawa ale np: Rano nie działa, ale po południu już działa(sama z siebie zaczyna działać) Zażyło mi się to już 4 razy w ciągu 1 tyg.
Bezpieczniki sprawdziłem (pod maską w puszcze przy aku, i po lewej stronie kierownicy)
Sprawdziłem pompę przy pomocy tutoriala kolegi Adasia:
topic8263.html
Pompa czysta bez zanieczyszczeń na filtrze.
Czy to są objawy padającej pompy ?
Czy raczej przekaźnik od gazu szwankuje i odcina pompę (o ile jest taki przekaźnik)
Czy immobilajzer odcina pompę ?
Brakuje mi pomysłów :/
 Post #695373 Wysłany: 15 Paź 2013, 09:13;
 Temat postu: Re: Pompa paliwa, Raz działa raz nie. Bardzo Dziwne...
Czujnik bezwładnościowy sprawdź, ewentualnie go zmostkuj i sprawdź czy pompa będzie zawsze działać.
 Post #695378 Wysłany: 15 Paź 2013, 11:31;
Miejscowość: Kraków NH
możesz mieć to co ja miałem :)
oto mój filmik tłumaczyć nie muszę :)
http://www.youtube.com/watch?v=F5YDNlFd6LM
topic36577.html
 Post #695486 Wysłany: 15 Paź 2013, 21:09;
Dzięki chłopaki, w weekend będę miał czas i posprawdzam wasze pomysły :)
PawełG:
Czujnik bezwładnościowy jest koło głośnika pasażera tak ?
Jak mam go zmostkować? Wypiąć go i na krótko kable połączyć?
NiebieskiSX:
Jak wyjmę pompę z obudowy to jest oznaczenie + -? Działa na 12V? Prostownikiem to sprawdzić, czy zasilaczem ilu watowym ? nie chce jej spalić....
 Post #695520 Wysłany: 16 Paź 2013, 09:09;
jest oznaczenie :)
wez sobie do akumulatora podepnij ja podpialem do prostownika :)
pompa jest na 12v
topic36577.html
 Post #695560 Wysłany: 16 Paź 2013, 14:56;
Tak wypinasz i podłączasz kable ze sobą na krótko, jest koło głośnika pasażera, jak zajrzysz pod schowek i lekko odchylisz wykładzinę to na pewno go zobaczysz. Oczywiście nie polecam mostkowania tego czujnika na zawsze-tylko na czas znalezienia usterki, służy on dla bezpieczeństwa w razie wypadku, więc niech robi swoją robotę jeśli jest sprawny.
 Post #695563 Wysłany: 16 Paź 2013, 15:13;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Miałem tak samo, po wymianie pompki wszystko wróciło do normy.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #695573 Wysłany: 16 Paź 2013, 15:33;
no czyli na wybojach dzieje się to co u mnie :)
porusza sie ją działa ale słabo pompuję i naglę przestaje kręcić i stoisz :)
[ Dodano: 16 Paź 2013 15:33 ]
dodam jeszcze że gdy nie słyszałem pompy to od razu wziąłem żaróweczkę i sprawdziłem czy na stykach dochodzi prąd
prąd dochodził pompa nie pracowała więc od razu wymiana :)
topic36577.html
 Post #697828 Wysłany: 27 Paź 2013, 18:21;
Witam ponownie. Przez prawie 2tyg jeździłem bez problemu aż tu nagle dziś znowu...
Udało mi się ustalić miernikiem ze prąd nie dochodzi do pompy (podłączyłem pod dwa grubsze środkowe przewody) :jupi:
Idąc dalej tym tropem chciałem sprawdzić ten czujnik bezwładnościowy ale jak odsłoniłem prawy boczek to zobaczyłem taką wiązkę kabli i zdębiałem.
Więc chciałem sprawdzić przekażniki według tutoriala kolegi Qbass:
post458399.html#p458399
I się okazało ze nie mam przekaźnika od pompy paliwa... Ktoś wie czemu ? I co się stanie jak tam go włożę ? I jak już można go włożyć to jaki? Czarny 20A czy czerwony 30A?
 Post #697866 Wysłany: 27 Paź 2013, 21:40;
Imię: Bogdan
Może masz jakiś "patent", że jak włączasz w aucie zasilanie LPG, to pompa paliwa się wyłącza? (i teraz ten "patent" szwankuje).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #697932 Wysłany: 29 Lis 2013, 19:38;
i to mnie martwi :/ Coś czuje ze bez elektryka się nie obejdzie :/
[ Dodano: 29 Lis 2013 18:38 ]
Udało mi się rozwiązać problem.
Wina leżała w alarmie odcinającym pompę paliwa.
Prostą Łopatologią sam do tego doszedłem ;)
Pozdrawiam ;)
