Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #57371 Wysłany: 24 Paź 2007, 13:28;
 Temat postu: Stukot na zimnym silniku .
Witam .
Gdy zapalam rano swój bolid 1.2 8V a w nocy było zimno silnik stuka jak stary diesel, gdy trochę pochodzi i sie rozgrzeje to jest ok .
Drugi problem przy wysokich obrotach z silnika dobiega odgłos jak by podskakująca nakrętka. Czego to może być oznaka ?
Silnik nie traci mocy ani nic ale tych odgłosów dawniej nie było.
Olej i pasek zmieniany nie dawno. Może świece bo nie wiem czy były zmieniane jak go kupiłem dwa miesiące temu ?
 Post #57434 Wysłany: 24 Paź 2007, 17:11;
Tutaj chyba TTTM mam to samo, ale ja dawno nie regulowałem luzów zaworów - 40kkm temu :E
 Post #57489 Wysłany: 24 Paź 2007, 19:25;
Miejscowość: Kropka
Ja mialem coś takiego ale na niskih obrotach taka oslonka aluminiowa byla odkręcona i nie trzęsła !
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #57671 Wysłany: 25 Paź 2007, 06:40;
Ty masz 16V :>
 Post #57697 Wysłany: 25 Paź 2007, 09:20;
ipIV luz masz regulowany ?? a nie ma tam takich plytek o odpowiedniej grubosci ktore po prostu sie wymienia ??
 Post #57867 Wysłany: 25 Paź 2007, 18:40;
właśnie w ten sposób sie reguluje luz :>
 Post #57959 Wysłany: 25 Paź 2007, 22:22;
Miejscowość: Dębica
miałem coś podobnego, tyle że nie przy wysokich obrotach a pomiędzy 1500 - 2000, dźwiek taki jak by jakaś nakrętka podskakiwała, goście w ASO powiedzieli że szkoda se tym głowe zawracać, troche mnie to wnerwiało, ale pojeździłem tak całą wiosne i kawałek lata i samo przeszło ... :roll: :roll: :roll: co to było, nie wiem do dzisiaj
 Post #61751 Wysłany: 08 Lis 2007, 13:27;
 Temat postu: Re: Stukot na zimnym silniku .
ludw napisał(a):
Witam .
mam to samo i też poszukuje odpowiedzi na forum, co to takiego?
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
 Post #62080 Wysłany: 09 Lis 2007, 12:27;
Stukot pochodzi od zawszesnego zaponu spowodowanego bledem w centralce "TTTM" (spalanie stukowe). spowodowane to jest bledem jaki powstaje w wyniku informacji z kilku czujnikow: temp. powietrza, temp: silnika itp przez co zle dopasowany jest czas zaplou, po podgrzaniu sie silnika ta przypadłosc ustaje. Mozna ja jeszcze zlikwidowac przez uruchomienie na kilkanascie sek. silnika i go wylaczenie po czy ponowne uruchomienie. Z praktyki wiem ze nie jest to nic groznego i nie ma sie czym przejmowac.
 Post #62567 Wysłany: 10 Lis 2007, 23:13;
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
Dzis sprawdzilem u siebie czy to co pisze Jamalstar jest prawda... I... I faktycznie - potwierdzam: silnik zimny - zapalamy - stukanie. Gasimy na moment po czym odpalamy znowu i juz tego nie slychac ;-)
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #62672 Wysłany: 11 Lis 2007, 12:28;
Mi poprzedni własciciel powiedział, że stukanie jest spowodowane tym, że do zaworów hydraulicznych <mówie o silniku 1.2 16V> musi dojsc olej. I wystarczy , że silnik chwilke popracuje i stukot znika.
 Post #63730 Wysłany: 14 Lis 2007, 09:22;
Witam jeżeli stuka na zimnym silniku to w 99% jest TTTM więc wystarczy uruchomić samochód po czym go wyłączyć i na nowo uruchomić powinno ustać stukanie. a co do dziwnych dźwięków to myslę ze wina może leżeć po stronie aluminiowej osłony katalizatora więc proponuję od niej zacząć poszukiwania :) pozdrawiam
