Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #697290 Wysłany: 24 Paź 2013, 18:57;
 Temat postu: Brak mocy na Pb95 +check engine, a na LPG jest o.k.
Witam wszystkich,
posiadam fiata punto 1.2 V8 rocznik 2000r. z instalacją LPG. Ogólnie jest on w bardzo zadbanym stanie, ale od pewnego czasu pojawił się problem. Podczas jazdy na benzynie auto szarpie i często występują momenty w których auto traci moc - wówczas zapala się czerwona kontrolka check engine. Dodam, że podczas wduszenia gazu na 1/4 całego zakresu, albo nawet 1/2 całego zakresu jest jeszcze w miarę okej i sytuacja występuje rzadziej. Jednak gdy wduszę gaz w podłogę to zdarza się to co po chwilę. Na zimnym silniku takie przypadki zdarzają się nieco częściej niż na rozgrzanym, ale w obu przypadkach jest to bardzo dokuczliwe.
I teraz najważniejsze: po przełączeniu na LPG problem znika.
Dedukuję więc, że problem jest na odcinku zbiornik paliwa - silnik. Pierwsze co wpadło mi na myśl, to wymienić filtr paliwa, z tym że w tym punto jest on ukryty (zdaje się..) w pompie paliwowej i można go tylko przeczyścić a samego wymienić się nie da. Trzeba kupić całą pompę paliwową (czy mam rację..?). Przeczytałem o tym tutaj:
http://fiatpunto.com.pl/topic762.html
Zlokalizowałem także węglowy filtr oparów paliwa schowany pod przednim, prawym nadkolem. Może jego (też) trzeba wymienić?
Chciałbym zapytać Was, co sądzicie o danym problemie - będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Jeśli powyżej coś napisałem błędnie to mnie poprawcie ;)
Pozdrawiam.
 Post #697407 Wysłany: 25 Paź 2013, 10:21;
 Temat postu: Re: Brak mocy na Pb95 +check engine, a na LPG jest o.k.
Filtr węglowy nic do tego nie ma. Polecam na sam początek sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. Dużo wyjaśni, możliwe że pompa kończy żywot. Dodać jakiegoś preparatu do paliwa do czyszczenia wtrysków.
