Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #439188 Wysłany: 10 Lut 2011, 09:05;
 Temat postu: Pojedynczy stuk przy zmianie biegu
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Chce sie tylko upewnić czy to wg was poduszka... Mianowicie przy zmianie biegu z 1 na 2 przy gwałtowniejszym puszczeniu sprzęgła słychac pojedynczy stuk czuć to na pedale sprzęgła i chyba lekko na podłodze biegi wchodzą bez problemu po obserwacji poduszek wydaje mi sie że poducha nad skrzynią jest oberwana lizak i prawa poduszka wyglądają dobrze..
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #439209 Wysłany: 10 Lut 2011, 11:02;
Miejscowość: SZCZECIN
też bym obstawiał poduchę
 Post #439292 Wysłany: 10 Lut 2011, 18:30;
Po nazwie tematu (jeszcze przed wejściem do niego) też pomyślałem o poduszce. Zapewne poducha skrzyni tzw. lizak.
 Post #439310 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:25;
Miejscowość: Myślibórz
Kolego mam identyczny problem tyle że w mk1.
U mnie jest tak samo najbardziej czuć przy zmianie z 1 na 2. Ale też słychać jak na jedynce go tak poszarpuje sprzęgłem.
Też mi wszyscy mówili ,że to poduszka pod skrzynią no i wymieniłem ją , faktycznie była troche naderwana ale niestety nic zupełnie nic nie pomogło.
A zobacz u siebie czy jak zaciągniesz ręczny , wrzucisz 1 i będziesz szarpał sprzegłem to czy wtedy stuka ? - bo u mnie wtedy jest cisza. Niewiem co tu obstawiać , wszystkie inne poduszki mam OK. Może to przeguby wewnętrzne ? myślałem też czy to nie tuleja wachacza moze wyrobiona że aż tak ją słychac.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #439334 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:59;
dziś wymieniłem naderwane poduszki i też nic nie dało ale odkryłem że tuleje tylne wahaczy przednich są rozpierd..... i to jest przyczyną tego stuku na 100% zobacz u siebie wahacze moment przerzucenia z 1 na 2 masz największe szarpnięcie kołami a jak tuleje na wahaczu masz wyrobione chodzi o tyleje tylne pionowe wahacza przedniego to wtedy jest ten stuk ja jutro zakupie wahacze i odrazu wymienie bo to na bank od wahaczy... pozdro
 Post #439344 Wysłany: 10 Lut 2011, 20:10;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Też miałem taki stuk podczas ruszania, i okazało się że to wina łożyska koła, ale nie wiem jak to u was wygląda :roll: Po wymianie cisza, więc sprawdźcie czy nie ma jakiegoś luzu na kole.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #439361 Wysłany: 10 Lut 2011, 20:51;
Miejscowość: Świętochłowice
Tak jak pisaliście tego typu stuki mogą powodować uszkodzone poduszki, tuleje wahaczy, ale mogą być to również przeguby zewnętrzne. Polecam wymienić smar w przegubach, bo mógł się już po prostu "zestarzeć".
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #439371 Wysłany: 10 Lut 2011, 21:22;
Miejscowość: Siennica
Ja proponuje,dokładne sprawdzenie przegubów wewnętrznych,niedawno wymieniałem u siebie,na początku były tylko pojedyńcze stuki prz zmianie 1/2,ale po pewnym czasie stuki się nasilały,sprawdź to u siebie.
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #439400 Wysłany: 10 Lut 2011, 22:24;
zgadzam sie w sprawie przegubów ale po pierwsze nie byłoby czuć przy przegubach drgań podłogi jak następuje puknięcie a po drugie na skręconych kołach dawałby napewno o sobie znac a u mnie nie ma typowego objawu zuzytego przegubu, a u ciebie zużyte przeguby nie hałasowały przy skręcie tylko przy jezdzie na wporst przy zmianie biegów?
 Post #439449 Wysłany: 11 Lut 2011, 00:28;
Driver_ hgt131 mówi o przegubach wewnętrznych czyli tam niema strzelania przy skręconych kołach.. tylko że hgt jest mocne i te przeguby łatwiej uszkodzić a przy 60kuniach.. one są dość wytrzymałe.
Co do wahaczy to też dziwne, powinny też stukać na wybojach.
 Post #439490 Wysłany: 11 Lut 2011, 08:32;
nie doczytałem że wewnętrzne ja mam 80 kuni a nie 60... a co do wahaczy to stukają na wybojach...
 Post #439505 Wysłany: 11 Lut 2011, 11:20;
No właśnie mi też stukają na dziurach mocno.
Łożyska kół odpadają luzów tam nie mam.
A te przeguby wewnętrzne to słyszałem że to przy jakiejś pewnej prędkości będzie trzęsło całym autem. Trzeba obadać te tuleje tylne wachaczy.
 Post #439556 Wysłany: 11 Lut 2011, 15:35;
to prawde, też tak słyszałem.
Driver_ myśalem że masz wersje sound a tam były silniczki 8v 60kuni chyba
 Post #439580 Wysłany: 11 Lut 2011, 17:17;
mam sound ale 16V takie też były pozdro :wink:
 Post #439635 Wysłany: 11 Lut 2011, 19:56;
oo to niewiedziałem, sory, fajna wersja :thumright:
 Post #439655 Wysłany: 11 Lut 2011, 20:41;
Panowie u mnie nic nie wskazywało na to że to przegub pada,od czsu do czasu stuknoł i to wszystko aż pewnego dnia dosłownie zaczoł napier... a z tymi drganiami przy jakiejś prędkości to u mnie było dopiero czuć powyżej 160
Driver_ a jaiki masz przegub homokinetyczny,czy zwykły tzw krzyżak?
topic15298.html
 Post #440380 Wysłany: 13 Lut 2011, 20:10;
Byłem pod swoim Punto i rzeczywiście napewno to tylna tuleja wachacza. Chwyciłem swój wachacz i w miejscu tej tulei ruszą się 0,5 cm góra dół masakra. Musze zamówić te tuleje. Bo stuk na podłodze właśnie w tym miejscu u mnie słychac.
 Post #441074 Wysłany: 15 Lut 2011, 20:32;
wymieniłem wahacze i h w d stuki na nierównosciach ustały ale przy zmianie biegu dalej coś napier....szlag mnie zaraz trafi.Czy przeguby wewnętrzne mogą mieć jakis luz chwytając przebub zaraz przy skrzyni i ruszając nim do przodu i do tyłu?bo mam mały luz ale tylko od skrzyni do przegubu a od krzyrzaka na półosi luzu nie ma
 Post #441088 Wysłany: 15 Lut 2011, 21:23;
Driver_ tam chyba powinien być ten luz..
a może to jakaś poduszka od silnika?
 Post #441106 Wysłany: 15 Lut 2011, 21:44;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Driver_ Przegub wewnętrzny powinien się dość znacznie ruszać wzdłuż osi półosi ( :E ), na boki nie powinien.
 Post #441114 Wysłany: 15 Lut 2011, 21:54;
poduszki wszystkie sprawdzone nad skrzynią była oberwana wymieniłem i g to dało reszta poduszek sprawna... nie mam juz k.. pojęcia..
 Post #441117 Wysłany: 15 Lut 2011, 21:58;
Imię: Sebastian
Driver_ nie przejmuj sie tez mam stuk przy zmianie biegow, jednakze u mnie byla naderwana poduszka pod silnikiem, juz ja wymienilem, niby jest lepiej, a jednak ten stuk mi pozostal, ale niezwracam na to uwagi, jak sie zmienia biegi delikatnie, bez zadneg odociskania biegow czy cos tego nie mam, jednakze jak pociagne powyzej 3k to mam taki stuk, zerwanie... i takze wszystko u mnie jest git, bo bylo juz sprawdzone, widoczne te auta tak maja...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #441151 Wysłany: 15 Lut 2011, 22:55;
Te auta tak nie mają. Coś się kończy po prostu :roll:
 Post #441158 Wysłany: 15 Lut 2011, 23:05;
Imię: Sebastian
domin45670 :) ja stwierdzam ze to jest sprzeglo "zerwanie sprzegla" i jest to odczowalne tylko miedzy 1-3 biegiem powyzej 3k obrotow...
 Post #441203 Wysłany: 16 Lut 2011, 00:04;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
Ja mam 60 kuni i teraz po awari skrzyni i rozerwaniu przez dyferencjał tryby i sprzęgło okazało się że wcześniejsze stuki powodował docisk czyli wytaczające się słoneczko albo co może jeszcze być przyczyną stuków to łożysko skrzyni czyli wałek w skrzyni może luźno się poruszać
niestety to najlepiej sprawdzić przy wymianie sprzęgła bo samo zdjęcie skrzyni jest kosztowne
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
