Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:46
[ 15 posty(ów) ] |
Herr Sałata |
#705350 Wysłany:
14 Gru 2013, 00:05; Temat postu: Problem z silnikiem |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 23 Paź 2009, Posty: 12
Witam. Mam Punto 8v bez LPG z 2000 roku.Problem polega na tym,że po uruchomieniu autka silnik nierówno chodzi i brakuje mu mocy.Tak jakby jeden z cylindrów nie działał.Podczas jazdy auto traci moc i szarpie.Po kilku minutach wszystko wraca do normy i silnik pracuje już normalnie.Check się nie zapala.Jak na razie mam to tylko po dłuższym postoju.Wymieniłem świece i przewody jednak nic to nie pomogło.Może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać?
Łodziak |
#705359 Wysłany:
14 Gru 2013, 00:50; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
cedec1 |
#705362 Wysłany:
14 Gru 2013, 01:06; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
ja też lubią pękać wykręć zobacz czy całe nie pęknięte/rozsadzone ewentualnie spróbuj założyć ze szrotu podchodzą z seicęta 1.1 Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
Herr Sałata |
#705389 Wysłany:
14 Gru 2013, 11:14; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
W zeszłym roku miałem awarię cewki,wtedy nie palił na dwa cylindry i świecił się check.Rozumiem,że awaria cewki może też objawiać się w ten sposób.W zasadzie to mam dwie cewki,może faktycznie ta druga właśnie się kończy.
BogdanK |
#705391 Wysłany:
14 Gru 2013, 12:47; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
Imię: Bogdan
Jeżeli wymiana cewki pomoże to OK, jeśli problem będzie się dalej pojawiał, to podepnij auto pod komputer (miałem podobnie, na początku pomogła wymiana cewki, ale później okazało się, że musiałem wymienić centralkę sterującą silnikiem). topic39622.htmlAutor postu otrzymał pochwałę
Herr Sałata |
#705442 Wysłany:
14 Gru 2013, 19:26; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
Dzięki za odp.Najpierw wymienię cewkę i dam znać czy to coś dało.
Łodziak |
#705481 Wysłany:
15 Gru 2013, 00:06; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
Herr Sałata |
#705531 Wysłany:
15 Gru 2013, 10:14; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
Jedna jest prawie nowa-Bosch.Siłą rzeczy podejrzana jest ta druga.I mam nadzieję,że to jest to bo nowa centralka kosztuje dwa tysie czyli prawie więcej niż to auto jest warte.
fishbone20 |
#705532 Wysłany:
15 Gru 2013, 10:29; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Łodziak |
#705615 Wysłany:
15 Gru 2013, 20:05; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
fishbone20 |
#705685 Wysłany:
16 Gru 2013, 01:26; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
BogdanK |
#705718 Wysłany:
16 Gru 2013, 12:31; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
Imię: Bogdan
fishbone20 napisał(a): Ja płaciłem 400zł Zależy co będzie do naprawy, ceny zaczynają się od 150 zł.
Herr Sałata |
#706031 Wysłany:
18 Gru 2013, 17:06; Temat postu: Re: Problem z silnikiem |
Strach ma wielkie oczy,to była wadliwa cewka.Wymieniłem i silnik chodzi jak zegarek.Najwyraźniej awaria komputera jeszcze przede mną:) Dzięki za pomoc.
