Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
 Post #709990 Wysłany: 09 Sty 2014, 22:03;
 Temat postu: JTD check engine i P0191
Miejscowość: Grudziądz
W czasie ostatniej wyprawy 200km w czasie jazdy w pewnym momencie zgasł silnik i zapaliła się kontrola silnika. Zjechałem na bok, sprawdziłem pod maską czy coś nie gra i odpaliłem auto. Kontrola zgasła i kolejne 300km nie było problemu. Ostatnio znów ta sama akcja ale 3 razy na odcinku 20km. Po podpięciu kompa pokazuje błąd P0191 - Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa.
Auto od jakiegoś czasu odpalało słabiej chociaż nie było mrozu a aku jest nowy. Jak silnik był ciepły to odpalał szybciej ale nie na strzał.
Sprawdziłem ciśnienie paliwa i pokazuje 7,3 bara, po przekręceniu kluczyka skacze na 9,1 bara. Jak odpalę auto to na obrotach 700-800 pokazuje 300-305bara. Potem wygląda to tak: 1600obr - 350bar, 1900obr - 410bar, 2400orb - 470bar oraz 3700obr - 570bar. Mierzone w garażu bo lapek miał padnięta baterię a za mało przedłużacza aby jechać :> Ciśnienie wydaje mi się ok na starcie a potem jest chyba za niskie.
Jutro do czyszczenia idzie czujnik ciśnienia paliwa na listwie, zawór na pompie oraz egr i przepustnica. Wymienię też filtr paliwa i sprawdzę przewody.
Jakieś wskazówki lub może ktoś miał podobny problem? Dodam, że auto śmiga bez problemów, praca silnika i przyspieszanie ok. Dym normalny i brak wycieków.
Kropek II 2000 1.9JTD HLX
 Post #710147 Wysłany: 10 Sty 2014, 21:58;
 Temat postu: Re: JTD check engine i P0191
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask
Ja na twoim miejscu zrobiłbym próbe przelewową. Po włączeniu zapłonu (bez uruchomienia silnika) jeżeli na którymś przelewie z wtryskiwacza będzie lecieć paliwo masz winowajce
 Post #711193 Wysłany: 15 Sty 2014, 23:26;
Próba przelewowa wyszła ok.
Zdemontowałem egr i przepustnicę do czyszczenia i wyczyściłem czujnik ciśnienia paliwa. Wymieniłem filtr paliwa na nowy i autko żyje i ma się dobrze.
