[ 9 posty(ów) ] |
mbok89 |
#725945 Wysłany:
14 Kwi 2014, 16:22; Temat postu: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Imię: Michal
Witam wszystkich jestem nowy i mam takie pytanie ! mam punto II 1.2 8v szlak trafil cały dół panewki ktos wczesniej na miske dal tyle silikonu ze caly smok zapchany silikon zostal na kratce zresztą to nie istotne;/ dół jest szrot glowicę mam po regeneracji pełnej  pytanie brzmi ponieważ mogę mieć kompletny dól od 1.2 16v jednak nie wiem czy to bedzie grać z górą 1.2 8v ??? albo od czego dół bedzie pasować do mojego punto II 1.2 8v 60km może punto I palio siena ??? moje oznaczenia bloku to 188A400 chetnie bym zarysykowal i wstawil dół od 16v niby ten sam skok tloka i srednica pomóżcie !
Piechuxt |
#725949 Wysłany:
14 Kwi 2014, 16:26; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Na bloku od 1.2 16V uzyskasz niższy stopień sprężania, temu ludzie zwykle robią taki ulep gdy chcą ładować turbo  Co nie zmienia faktu, że pasuje. Ale lepiej poszukaj bloku z dowolnego 1.2 8V fire-punto I, II, fl, Grande, z sieny, palio itp też podejdzie Autor postu otrzymał pochwałę
mbok89 |
#725954 Wysłany:
14 Kwi 2014, 16:30; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Imię: Michal
dzieki wielkie jednak drugie pytanie sie narzuca  w moim jest czujnik spalania stukowego punto I siena go nie ma czy w bloku bedzie miejsce aby go dokreciC?? i druga sprawa maja inne kola rozrzadu chodzi mi o te na wale na pasek wiec mysle tu wystarczy zalozyc moje stare kolo na 23 zeby  ?? reszta bedzie okej ??
Piechuxt |
#725963 Wysłany:
14 Kwi 2014, 17:02; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Z tym czujnikiem spalania to mnie zagiąłeś i nie wiem  Może wystarczy nagwintować blok...a może nie, nie wiem  A koło możesz przerzucić, tylko sprawdź umiejscowienie klinu na kole względem gwintów na koło pasowe. Powinno być takie samo, a jak coś nie tak, to trzeba by klin nawiercić w innym miejscu i nabić
mbok89 |
#725967 Wysłany:
14 Kwi 2014, 17:49; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Imię: Michal
z tego co przejrzalem tylko dół od grande punto posiada miejsce na ten czujnik, punto I siena palio nie maja wogóle miejsca na czujnik;/ na foto widać gdzie on sie znajduje , jeśli bloki są takie same punto 1 palio siena punto II moze ten czujnik zamontować w innym miejscu np na dole bloku w miejscu łapy zaznaczone czarna strazalka  chyba ze sie myle http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f37f66e61640952.html
Piechuxt |
#725969 Wysłany:
14 Kwi 2014, 18:27; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Ten czujnik powinien imho być możliwie blisko komór spalania. I nie wiem co tam jest przykręcone, (EDIT:z tymi linkami od biegów to mi sie walnęło  ) Będe niedługo grzebał, to moge zajrzeć. Zapomniałem o pewnej sprawie-dół z grande punto ma koło pasowe na 100% przesunięte o jeden ząbek na zapłonie-otwory na koło pasowe są przesunięte w porównaniu do koła z mkII-wystarczy przełożyć swoje koło i będzie wszystko w porządku
mbok89 |
#726040 Wysłany:
15 Kwi 2014, 10:10; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Imię: Michal
wiec plan jest taki  ! zdecyduje się na zakup dołu od mojego znajomego , bodajrze od palio 1.2  kółko jest na 19 zębow założe swoje na 23 chodzi mi o te na wale , do tego swoja głowicę z punto II a co z czujnikiem stukowym nawierce otwor w bloku przegwintuje i powinno hulać  P Mam nadzieję ...  najwyżej będzie wtopa
Piechuxt |
#726048 Wysłany:
15 Kwi 2014, 11:55; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
mbok89 przyjrzyj się dla bloku od sieny, może tam jest jakieś zgrubienie w odlewie, które po prostu później zaczęli gwintować. A jak nie ma, to znaczy, że pod spodem nie ma żadnego kanału wodnego i olejowego na długość śruby którą jest wkręcony czujnik, i jak dobrze wymierzysz to i tak można wiercić
mbok89 |
#726519 Wysłany:
19 Kwi 2014, 15:04; Temat postu: Re: silnik 1.2 16v Czy można założyć glowice od 1.2 8v |
Imię: Michal
Po dlugich namyslach i sprawdzeniu danych sadze jednak ze dol od siena punto nie podpasuje  dlaczego ??? budowa bloku skok tloka sredniaca jest okej kanaly wodne olejowe tez:) dwa minusy , czujnik stukowy , mozna go zamontowac to nie problem  martwi mnie mianowicie jedna rzecz Punto Palio Komora spalania przy silniku 1.2 8v 60km wynosi okolo Vch=23,41ml w punto II 8v 60km (ta sama pojemnosc i moc prawie identyczna budowa glowicy) 35,28ml a w 16v 32,34ml jaki wniosek jesli do bloku od punto I palio wsadze glowice o wiekszej komoze spalania (roznica 35,28 - 23,41= 11.87) Strace strasznie na kompresji ! to zbyt duze wartosci ! Wiec mysle ze blok od 1.2 16v bylby okej do glowicy 1.2 8v punto II poniewaz maja podobne stopnie sprezania roznica jest znikoma ok 3ml gdzie po spalnowaniu glowicy z 8v przyblizymy sie do tych wartosci  na dodatek blok z 16v ma czujnik stukowy bez kombinacji JAKAS porada dygresja ?? [ Dodano: 19 Kwi 2014, 15:04 ]chyba ze punto I palio mają zupelnie inna budowe tloku od punto II wtedy ta roznica w spalaniau komor 11ml byla by zniwelowana ale czy tyle ??
[ 9 posty(ów) ] |
