Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 7 posty(ów) ] |
carl92 |
#726758 Wysłany:
21 Kwi 2014, 14:43; Temat postu: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku |
Samochód: Uno
Paliwo: CNG
Wersja: Stile
Województwo: lubuskie [F]
Witam! Stałem się szczęśliwym nabywcą żółtego kropka generalnie poprzedni właściciel bardzo dbał o niego wszystko wymieniał na czas i przed sprzedażą powymieniał wszystkie przewody WN, świecie, wymieniał filtry i oleje na czas. Wszystko pracuje idealnie, ale jest problem z odpalaniem na zimnym silniku po nocce odpala na strzała ale jak auto sie zagrzeje pójdę np do sklepu i wrócę żeby go odpalić trzeba go kręcić dość długo zanim załapie a jak załapie lekko się dławi i trzeba mu dać lekko gazu. Auto pracuje na sekwencji BRC.
fishbone20 |
#726759 Wysłany:
21 Kwi 2014, 14:47; Temat postu: Re: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
carl92 |
#726762 Wysłany:
21 Kwi 2014, 15:00; Temat postu: Re: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku |
Samochód: Uno
Paliwo: CNG
Wersja: Stile
Tak więc obstawiałem, że to właśnie może być to ten czujnik tylko czekałem na potwierdzenie tej diagnozy. No nic będzie trzeba się za to zabrać i zobaczyć
fishbone20 |
#726825 Wysłany:
22 Kwi 2014, 00:59; Temat postu: Re: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku |
Maykito |
#727174 Wysłany:
24 Kwi 2014, 23:01; Temat postu: Re: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku |
fishbone20 mogę zapytać jakiej firmy kupiłeś czujnik? Oryginalnego Boscha czy coś innego? Zastanawiam się czy kupować Boscha czy brać tańszy zamiennik (rożnica około 100 PLN). I jeszcze jedno pytanko. Czy wymiana czujnika wpłyneła Ci jakoś na spalanie?
Będę wdzięczny za info.
fishbone20 |
#727197 Wysłany:
25 Kwi 2014, 00:16; Temat postu: Re: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku |
grzegorz2012 |
#727220 Wysłany:
25 Kwi 2014, 10:27; Temat postu: Re: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku |
Imię: Grzegorz Cesio Janik
Miejscowość: Buczkowice Rejestracja: 08 Kwi 2012, Posty: 171
U mnie jak poszedł czujnik położenia wału w MK1 nie wiem jak w MK2 to w ogóle nie szło odpalić auta choć jak bym go kręcił
[ 7 posty(ów) ] |
