Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #726758 Wysłany: 21 Kwi 2014, 14:43;
 Temat postu: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku
Samochód: Uno
Paliwo: CNG
Wersja: Stile
Województwo: lubuskie [F]
Witam!
Stałem się szczęśliwym nabywcą żółtego kropka generalnie poprzedni właściciel bardzo dbał o niego wszystko wymieniał na czas i przed sprzedażą powymieniał wszystkie przewody WN, świecie, wymieniał filtry i oleje na czas. Wszystko pracuje idealnie, ale jest problem z odpalaniem na zimnym silniku po nocce odpala na strzała ale jak auto sie zagrzeje pójdę np do sklepu i wrócę żeby go odpalić trzeba go kręcić dość długo zanim załapie a jak załapie lekko się dławi i trzeba mu dać lekko gazu. Auto pracuje na sekwencji BRC.
 Post #726759 Wysłany: 21 Kwi 2014, 14:47;
 Temat postu: Re: 1.2 8V problemy z odpalaniem na ciepłym silniku
Miejscowość: Strumień
U mnie pomogła wymiana czujnika położenia wału korbowego, objawy te same.
 Post #726762 Wysłany: 21 Kwi 2014, 15:00;
Samochód: Uno
Paliwo: CNG
Wersja: Stile
Tak więc obstawiałem, że to właśnie może być to ten czujnik tylko czekałem na potwierdzenie tej diagnozy. No nic będzie trzeba się za to zabrać i zobaczyć :)
 Post #726825 Wysłany: 22 Kwi 2014, 00:59;
Nowy czujnik nie jest drogi więc wiele nie ryzykujesz :p
jeśli jest uszkodzony to zmienia oporność w zależności od temperatury dlatego na zimnym odpala, a na ciepłym już nie ;p
ewentualnie można spróbować przeczyścić ale może to wiele nie zmienić :p
 Post #727174 Wysłany: 24 Kwi 2014, 23:01;
fishbone20 mogę zapytać jakiej firmy kupiłeś czujnik? Oryginalnego Boscha czy coś innego? Zastanawiam się czy kupować Boscha czy brać tańszy zamiennik (rożnica około 100 PLN).
I jeszcze jedno pytanko. Czy wymiana czujnika wpłyneła Ci jakoś na spalanie?
Będę wdzięczny za info.
 Post #727197 Wysłany: 25 Kwi 2014, 00:16;
Hmm nie pamiętam jakiej firmy ale na pewno nie był to bosch a płaciłem za niego chyba ok 80zł i działał bez problemu :)
a na spalaniu nie zauważyłem :)
Pozdrawiam :)
 Post #727220 Wysłany: 25 Kwi 2014, 10:27;
Imię: Grzegorz Cesio Janik
Miejscowość: Buczkowice
U mnie jak poszedł czujnik położenia wału w MK1 nie wiem jak w MK2 to w ogóle nie szło odpalić auta choć jak bym go kręcił
